fastr
Récompenses de fastr
  1. D'accord j'essaie ça et je te redit Cela ne marche pas, l'imprimante chauffe, utilise le palpeur, se met à droite et va lentement vers la gauche jusqu'a atteindre le bord, le moteur pour fouliment force et fait un bruit monstre puis l'imprimante ne bouge plus et ne purge pas, une idée?
  2. Merci pour cette réponse, voici le fichier. Profil_pour_PPAC.html
  3. Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec ma discoultimate de dagoma avec le logiciel Ultimaker Cura. J'ai rentrée la bonne imprimante et ai bien configuré tout ce qui était configurable mais lorseque Cura export le gcode, je dois premièrement modifier le nom en "dagoma0.g" puis mettre la carte dans l'imprimante, mais quand je l'insère et allume la machine, elle chauffe, l'extrudeur se met tout à gauche et purge indéfiniment... Merci d'avance pour votre aide.
