Extremely_
Tout ce qui a été posté par Extremely_
  1. En effet si c'est cette configuration le résultat ne sera vraiment pas exceptionnel. J'ai effectué toutes mes recherches sur une Creality CR 10 V2 pro ou j'ai pu aller a un angle de travail de 15 degrés. L'idéal pour avoir un rendu intéressant et visuellement satisfaisant c'est +10 degrés. (J'attends une buse allongée pour pouvoir pousser à 20 degrés, voire + !)
  2. je vois le principe. Tu peux donner à peut près l'angle limite de ton extrudeur? Ca permet justement de voir jusqu'à quel point on peut aller dans la non planéité.
  3. Eh bien si tu as les fichiers ou des photos je peux tenter de te faire les G-codes
  4. Avec une imprimante à bande on a la possibilité de n'orienter que d'un angle, donc ici c'est pas vraiment l'objectif. Je veux plutôt faire de l'impression non planaire, pas de l'impression planaire incliné ... oui ca peut-être une approche intéressante. Grâce à ce type d'impression on a en effet la disparition quasi-total de la stratification.
  5. Bon j'ai réussi à générer quelque chose de plutôt intéressant je pense. Je ne pense pas que tu pourras voir correctement le G-code avec tout les Slicer. J'utilise SuperSlicer sur Windows pour ma part. J'ai donc crée une plaque de 100mm*100mm*3.2mm pour avoir 2couches de "non planaire". N'hésite pas si tu as un problème, je n'ai pas pu tester le print pour le moment je n'ai accès qu'à une imprimante demain voir la semaine pro. Et n'hésite pas non plus a partagé tes résultats merci ! Print-Plaque.gcode
  6. Ok je vois. Je regarde cette après-midi si je peux te sortir un G-code d'une plaque de 10cm*10cm de ce type si tu veux. Tu imprimes avec quelle type de buse? Et quel paramètre d'impression?
  7. Tu souhaiterais que tes "vagues" soit dans les 2 directions ? Ou simplement dans 1 ? (pour moi c'est suivant 2 dimensions ça)
  8. Merci fran6p. J'ai déjà étudié toutes ses recherches. En effet le Slicer est le principal frein au problème, c'est pour cela que j'étudie le domaine. L'objectif est de ne pas s'arrêter à ça mais de continuer l'étude et d'avoir des retours sur un possible avancé. D'où mon envie de répondre à de vrai demande pour avoir des retours intéressant. Autre petit exemple d'un découpage non planaire que j'ai réalisé.
  9. C'est un Slicer modifié. Comme on peut voir sur la photo on peut imprimer avec un angle à 90° sans trop de problème donc super intéressant pour supprimer les supports. On peut voir sur le print un problème d'extrusion sans doute, mais je suis actuellement à l'étranger pour effectuer ces recherches et je n'ai pas la possibilité d'imprimer tout les jours ni de tout démonter pour nettoyer les buses. (Pour cela je cherche des personnes pour tenter des petits prints) Ici on a la même pièce imprimé de façon planaire et non planaire. Pour la pièce de droite c'est une autre technique d'impression non planaire ici avec un vieux Slicer sous linux qui produit des couches non planaire uniquement sur quelque couche. Slicer intéressant pour l'esthétisme mais j'ai abandonné son utilisation car peut intéressant pour des pièces complexe. Qualité de photo pas ouf mais le résultat est intéressant. On remarque bien la non planéité. Pour l'usure prématuré suivant Z pourquoi pas mais je pense qu'il faudrait déjà pas mal d'heure d'impression pour vraiment avoir un impacte négatif sur le print.
  10. Bonjour à tous, Je suis en école d'ingé et je fais actuellement des recherches sur l'impression 3d non planaire. J'ai déjà réussi quelques impressions intéressantes que ça soit pour l'esthétisme mais aussi pour la solidité des pièces. Il s'agit d'une impression en déplacement suivant Z J'en suis à la phase de test et je recherche 2 ou 3 personnes qui ont une idée de pièce qu'ils souhaiteraient imprimer de façon non planaire afin de faire des tests et d'avoir un retour sur la solidité, qualité, possibles améliorations du Gcode. Donc si vous avez un step/stl/ect d'un fichier et que vous avez une imprimante 3d n'hésitez pas. Cela ne nécessite aucune transformation de l'imprimante ni du software. Il me faudra juste les dimensions de l'extrudeur en fonction de la pièce à imprimer. Je suis aussi dispo si vous avez des questions/ interrogations/ suggestions.
  11. Oui en effet une impression avec un déplacement suivant Z uniquement est faisable et très intéressant. Néanmoins pour avoir un résultat encore plus précis et parfait on devra quand même passer par une buse rotative pour avoir une extrusion parfaite.
  12. Je suis actuellement en étude d'igné en train de faire de la recherche sur ce domaine. Je cherche des personnes pour faire des essayent d'impression un peu partout pour avoir différents avis, réactions, possibles améliorations. J'ai déjà réalisé des impressions non planaires complètes et en effet la solidité d'une pièce peut être largement accru en traction et en torsion. As-tu un exemple précis de pièce à faire? Je pourrais peut-être te générer un G-code à tester.
