mouh_stach007
Tout ce qui a été posté par mouh_stach007
  1. sur les TMC2100 je me suis servi de ce schéma, qui correspond à la vision qu'on a sur le stepper quand il est enfiché dans son emplacement. Sur le voltmètre on se positionne sur V- - - et sur un calibre du même ordre de grandeur que la mesure attendue : moi je me suis calé sur 2V. Normalement tout ce qui est en dessous s'affichera, et si la tension mesurée est au dessus de 2V ça te mets erreur sur l'écran je crois. Je relie le GND en haut a gauche avec mon câble noir jusqu'au COM. je maintiens bien le bout du câble noir en butée en me calmant bien contre qqch pour ne pas ripper sinon court circuit possible ! de l'autre coté je positionne le cable rouge branché sur V (Omega)mA directement sur le potentiomètre qu'on tourne avec la vis et je mesure la tension. Sinon concernant mon problème du post précédent fausse alerte j'ai rouvert la bête et remesuré les voltages de mes steppers X et Y j'étais respectivement à 1,2 et 1,05V. J'ai réglé ça sur 1.3V et remis mon ventilo devant. Je n'ai pas moyen de mesurer la température des steppers il va falloir que j'investisse dans un thermomètre infrarouge prochainement... Ma premiere impression semble repartie correctement sans décalage : je pense que c'est les supports en cage assez nombreux sur cette pièce qui sollicitaient beaucoup les X et Y avec des mouvements assez rapides. Sur les impressions ratées j'entendais des décrochages de moteur (des claquements) suivi d'un décalage de la couche suivante... Peut être que mes roulements à bille sont un peu grippé après 1 bon mois au repos et de poussière...ce qui pourrait expliquer l'augmentation des frictions et du couple nécessaire pour faire bouger la tête sur son axe. En plus j'ai des grincements de l'axe Z et des grincements sourds de l'axe Y quand le plateau oscille très rapidement...Vous les graissez périodiquement vos roulements? pour mémoire une vue du décalage de couche bien visible sur les cercles qui devraient normalement être parfaitement alignés, mais ici décollés en mode marche d'escalier...C'est disparu a première vue en poussant un peu la Vref des TMC2100...D'autres impressions a venir pour tester la stabilité de la bête.
  2. Salut a tous je viens tout juste de me décider à rallumer mon imprimante, la faute au boulot qui m'a pas mal occupé et les beaux jours qui ne prêtent pas a rester à surveiller son imprimante (même silencieuse).. Résultat 2 impressions le premier soir de proto de 2 petites pieces imprimées en 30min, RAS comme au premier jour ! Pour mémoire ma derniere et seule grosse impression de 9h s'était déroulée sans emcombre. Le lendemain je veux réimprimer toutes les pièces (4) que j'ai légèrement modifées sur le même plateau en les mettant cote à cote. temps d'impression estimé 2h... Sauf que l'imprimanté déconne depuis Premiere impression que je n'ai pas surveillé au début, un peu trop confiant... je reviens 5min plus tard quasi rien d'imprimé juste la plaque anycubic tatouée a la forme de mes pieces par la buse sans que le filament soit vraiment sorti... Je me dis qu'il faut que je refasse le niveau. Effectivement ca sonne en permanence et j'essaye de corriger mais j'eloigne dorénavant beaucoup trop le plateau pour espérer que la premiere couche colle...Bref le capteur de proximité ne doit surement se faire qu'a froid sous peine d'erreur de mesure. J'ai fait ca à la feuille de papier pour la suite... En plus j'entend "claquer" la buse (enfin le moteur d'extrusion) qui a du mal a entrainer le filament...J'ai repositionné ma bobine et le fichu capteur de filament qui a l'air de faire une résistance non négligeable... Deuxieme impression j'observe un décallage de 0.2cm d'une couche par rapport à l'autre, apparemment due à l'axe X. la forme de la piece est respectée pour chaque couche mais elles sont décallées entre chaque couche du coup ca fait un escalier... Troisieme impression un autre jour et j'observe le même phénomène qui semble cette fois ci être du à l'axe Y. Ca semble s'être décallé pour une seule couche et les suivantes sont de nouveau bien alignées. Bref je sens que mes TMC2100 sont surement en cause Je n'ai pas de thermomètre infrarouge pour mesurer, et je peux difficilement mettre mon doigt sur les radiateurs maintenant que le ventilateur est installé, mais j'ai peur que ca vienne de là...En plus j'avais eu la mauvaise idée de vouloir repositionner un des radiateurs (axeX) au montage et depuis je sens que l'autocollant est moins vaillant. Il est déjà tombé plusieurs fois dans les palles du ventilo et je pense que la conduction thermique est surement moins bonne depuis... Je vais réinvestir dans un radiateur avec autocollant neuf et surement retravailler le refroidissement. Au final mon gros ventilateur Noctua a peut être un débit d'air global plus important mais il le répartit sur une surface beaucoup plus grande qui n'interesse pas directement les radiateurs des steppers... J'avais vu des modèles 3d de tunnels d'extraction qui passent uniquement sur les radiateurs, alimentés par un blower qui pousse véritablement l'air sur une toute petite surface. Autre hypothèse les steppers sont mals réglés niveau voltage ce qui explique ces loupés...mais pourquoi n'étaient ils pas présents sur les impressions précédentes? Avis aux interessés pour éclairer ma lanterne ou à ceux qui ont fait la meme modif pour partager leurs expériences merci ^^
  3. Au final je n'ai pas eu tant de temps à consacrer ces 15 derniers jours à mon imprimante...pour l'instant j'ai une impression d'un bac de 14x14x14cm qui a duré 9h pas de soucis à relever niveau saut de pas avec mon ventilateur noctua grand format sur les steppers, dont j'ai du percer un nouveau trou pour le visser à la place de l'ancien sur le support métallique. J'ai essayé de refermer le capot métallique : ca passe mais je trouve que le bruit généré se rapproche du précédent ventilo...la faute a la grille qui obstrue pas mal le ventilateur du coup je m'oriente vers un retrait pur et simple de la plaque. Du coup il faut que j'adapte (imprime?) de quoi fixer les 4pieds directement sur les petits trous de vis du capot. Je vous mettrai des photos a mon retour. Pour info pour régler les steppers j'ai découvert qu'on peut retirer le capot sans tout démonter : il suffit de retirer 2 pieds et de faire coulisser la plaque. Ca évitera sûrement de faire apparaître un jeu à force de viser/dévisser et de débrancher les câbles des moteurs!
  4. Quid du débit d'air réellement poussé sur la hotend avec le peu de trous percés dans le cache métallique de la tête d'impression...ca fait ptet plus propre mais j'ai des doute sur l'utilité de la chose? Sur un pc y'avait quand même plus de trous sur les grilles des boîtiers pour fixer un ventilo non?
  5. J'ai déjà ma petite idée https://www.thingiverse.com/thing:2062676 Un truc de ce genre la adapté à notre anycubic
  6. À première vue pas de différence flagrante niveau qualité d'impression entre les drivers anycubic et les tmc2100 ^^
  7. Bon déjà ca imprime C'est vrai que les steppers chauffent surtout x et y qui sont pas mal solicités je vais inverstiguer leur temperature et un moyen de refroidissement optimal...apres jamais mis mon doigts sur les dissipateurs des drivers originel donc je n'ai pas de point de comparaison... Mais en tout cas niveau bruit la je peux supporter une impression en restant dans la même pièce ! Pour l'instant ca ressemble à la chouette que j'avais déjà imprimé !
  8. Bon ben y'a plus qu'à tester je suis à 1.2V avec mon ventilateur au dessus. J'ai vu sur Thingiverse qu'il y avait des mods pour faire un tunnel d'extraction d'air de tous les stepper avec un ventilateur blower mais j'aurais un peu peur que ca chauffe/fonde le pla/abs si les steppers montent à 70*C. Ca mérite à être testé sur la anycubic mega qui doit différer de la delta dans son fonctionnement / solicitation des steppers? J'imagine que ca doit être autrement plus demandeur en ressource avec des déplacements permanents x,y,z pour suivre un plan donné là où une prusa se déplace ptet moins sur ses axes? apres niveau vitesse d'impression/qualité des prints/chaleur/bruit j'ai l'impression qu'il va falloir faire des choix ^^ j'espère ne pas m'être précipité dans mon choix sinon je serai marron de 70 balles ^^
  9. Faut avouer qu'on est loin des photos qu'on trouve généralement pour illustrer le caisson en table Ikea le tiens est vraiment bien fini avec des fonctionnalités très avancées et hyper bien finit...la perfection à un prix ^^ cest juste que je vais ptet me calmer un peu et cest surtout le temps de fabrication/montage qui me fait un peu peur
  10. Bon ben on va croiser les doigts et faire les tests assez rapidement sur des impressions longues pour tester leur stabilité... je sais pas si les utilisateurs de anycubic delta ont suivi à la lettre le seul tuto YouTube estampillé anycubic qui indique de mettre le Vref à 1.4V, ce qui irait dans le sens de @slayer-fr qui a vu qu'il ne fallait pas dépasser 1.3V sous peine de loupés/surchauffe des steppers?
  11. Tout de même ca finit par faire cher pour ce caisson que tout le monde dit bon marché j'avoue que le polycarbonate revient à cher! Tu as fait toutes les pièces du caisson avec ton imprimante? Genre charnières poignées et support de pieds des tables?
  12. Concernant le coup de changement des steppers et ventilos de la buse j'en suis à 12€ le noctua 40mm 16€ le noctua 92mm 70€ pour les 5 steppers achetés auprès de electro3d. En attendant 20j et en les achetant en Chine je pense qu'on peut tomber à 40€ les 5 avec les radiateurs bleus grande taille. J'avoue que j'ai ptet été un peu trop impatient...je pense que je vais différer la fabrication du caisson maintenant que c'est silencieux !
  13. Mais si je me souviens bien de mes cours du collège P=UxI donc théoriquement même puissance consommée ?
  14. C'est un noctua 92x14mm NF-A9x14 0.11A au lieu du 0.1A. Je vais regarder la puissance max 1.32W je sais pas combien faisait celui d'origine
  15. Bon ben j'ai remplacé les 5 steppers et j'ai réglé le x et y a l'oreille cest à dire en partant de 0.8v et en tournant dans le sens horaire le potentiomètre jusqu'à avoir un bruit de déplacement de l'axe fluide sans sembler forcer ou grogner...Y compris en vitesse rapide. je retombe quasi sur 1.2V soit le réglage de base... bref je vais vérifier que les steppers ne chauffent pas sur des grosses impressions mais il semblerait que ce soit quasi du plug and play [emoji4] et surtout avec une vrai impression à vitesse élevée qui doit sûrement aller plus rapidement que le déplacement manuel du plateau. Bref je testerai ca en rentrant du we l'imprimante est devenue hypersilencieuse reste le bruit dès roulements du Y qui grincent à une certaine position et le couinement du Z à certaines hauteurs... Le seul bruit c'est le dernier ventilateur encore d'origine de l'extrudeur [emoji4] mon dernier remplacement j'espère ! j'ai testé une autre technique pour le réglage des potars beaucoup plus simple: j'ai enlevé le capot du dessous et remonté l'imprimante. Je la met en équilibre +- précaire sur le bord de ma table et je tourne les potentiomètres en m'allongeant sous la table [emoji4] testé et approuvé. Concernant le ventilo il semble que le noctua 92mm que je viens de recevoir passe tout juste en épaisseur je n'arrive pas à le visser sur le support d'origine à cause de la vis trop petite je vais voir si je perce pas gentiment le trou de logement pour gagner 1 ou 2mm que la vis prenne! Cest un ventilateur de CPU avec régulateur de vitesse PWM 4fils mais en bidouillant un peu j'ai recupéré l'adaptateur fourni du noctua 40mm et j'ai cassé la prise 2fils pour faire passer la 4 dedans [emoji4] Je n'ai pas mon pc pour vous envoyer la vidéo du silence mais cest radical une fois qu'on enlève les bruits de saut de pas faute de couple de ma dernière vidéo ^^ je vous mets ca ce soir !
  16. y'a effectivement un léger sifflement mais je l'entendais aussi avant donc je sais pas si c'est consécutif du changement. On verra une fois tous les steppes changés si c'est plus marqué... Je suis encore assez sensible à ce genre de sifflements du style condensateurs de PC portable et le bruit de l'imprimante ne m'a pas tant gêné. On est encore loin du silence absolu il faudra voir avec un caisson ikea et le changement de ventilo ^^
  17. Premiers tests après avoir calibré un peu au pif sur 0.8V le vref (j'étais à 0.9V initialement) J'ai vu qu'il y avait deux techniques : soit en calculant soit au bruit/jugé. Les sites internet donnent des Vref assez variables. Du coup de peur de trop faire chauffer les stepper j'ai voulu commencer dans la norme [emoji4] j'ai vu qu'il fallait commencer à 0.8 puis régler jusqu'à ce que ce soit smooth. J'ai essayé de déplacer le chariot X et Y via le menu ca me paraissait smooth. Bref j'ai tout remonté recalibré le plateau et lancé mon impression test et....c'est beaucoup plus silencieux plus de sifflement chantant maintenant on entend simplement le bruit du roulement et de ce satané ventilo de refroidissement de la buse... Par contre j'ai vite compris que j'avais mal réglé car le moteur deconne dès qu'il fait un mouvement rapide...à la réflexion j'ai omis de me placer sur la vitesse rapide sur le menu déplacement des axes. Après vérification ça lutte effectivement en rapide donc mon Vref n'est pas suffisamment élevé... Il faut tout redémonter pour aller régler les potars. J'ai des occupations pro jusqu'à jeudi soir du coup stand-by d'ici la. En plus je recevrais demain un ventilateur 92mm noctua low profile 14mm qui devrait pouvoir loger sur le support de l'actuel (12mm) Je changerai tous les steppers à ce moment la! Sur le seul tuto TMC2100 anycubic pour une kossel il indique qu'il faut sélectionner 1.4V ce qui me parrait énorme par rapport aux autres valeurs glanées ça et la pour des moteurs 1.8A alors que les nôtres sont des 1.5A. Bref à potasser c'est déjà un proof of concept je n'ai rien pété ou fait griller reste à bien régler tout ça ^^ La vidéo comparative du bruit (AVANT les 45 premières secondes /APRES avec les loupés audibles quand l'imprimante va plus vite.) JE précise que seul le X et le Y sont en TMC2100. Le reste est d'origine, ce qui s'entend pour le Z ^^.Dorénavant le bruit de fond qu'on entend est lié au ventilo interne des steppers (le même modèle que dans la tête en 40mm) et le ventilateur de refroidissement de ce qui sort de la buse). Je verrai si je le change aussi
  18. Voilà premier jet de mon projet de remplacement des steppers. À l'heure où j'écris mon imprimante est encore eventrée mais j'ai déjà réussi à faire bouger mes moteurs ^^ Tout d'abord on démonte On enlève le ventilateur qui est fixé sur son support métallique au dessus des steppers X et Y On colle les radiateurs sur la zone jaune faire de pouvoir le mettre sur la puce située en dessous. Pour ma part j'ai centré à l'œil pour qu'ils soient alignés sur la puce. On vérifie que le nom des pins correspond bien entre l'ancien et le nouveau stepper On en déduit qu'il faut simplement en ficher le driver dans ce sens : POR l'instant je teste juste l'axe X et Y On change la polarité des moteurs: je n'ai pas trouvé pour l'instant de moyen de modifier le marlin, du coup je fais ca à la barbare en retournant les connecteurs des moteurs. J'ai essayé d'intervertir directement les pins sur le connecteur de la carte mère sans succès Reste à régler les voltages via les potentiomètres. Pour cela munissez vous d'un voltmètre. Observez mon bricolage pour pouvoir accéder aux potentiomètres tout en ayant branché les câbles et en laissant le plateau mobile ^^ À première vue ca fonctionne quand je bouge les axes à la main dans le menu Pour l'instant j'ai un Vref à 1.2V alors que sur les originels d'à côté je suis à 0.9V. Je vais me replonger dans le forums pour savoir comment les régler correctement Pour l'instant j'en suis la je me mets devant le débat. On verra la suite demain ^^ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. LOL j'ai pas plus de connaissances que vous pourtant, juste lu quelques tutos et vu des vidéos YouTube [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Je viens de les recevoir donc je m'en occupe normalement ce soir si tout va bien ! Dans l'idée il faut remplacer les stepper fournis avec l'anycubic par les tmc2100. C'est presque du unplug - plug and play! Soit on retourne les câbles moteur pour inverser le sens, soit on change directement dans le marlin (le cerveau de l'imprimante). Je vais tacher de faire un tutorial dans la foulée.
  21. Oui c'est vrai que le plateau doit vraiment générer du wooble quand on voit comment il se balade en latéral quand on force avec la spatule pour décoller il faut que je me penche sur les réglages d'offset et du plateau plus en détail car malgré avoir refait via le menu et en remontant juste avant les premiers bip ca reste tjs bien bien collé... J'ai vraiment regrété de ne pas avoir acheté les anycubic TMC2100 sur amazon en prime, du coup après avoir attendu cette semaine j'ai craqué pour ceux de 3d Electroshop a 15€ chacun...cest le double de aliexpress mais livré en 2j et avec un SAV et possibilité de retour. Ceux de isa3d étaient moins cher mais avec des dissipateurs basiques ce qui me semble tendu vu la température qu'ils peuvent atteindre 70degrés mais jusqu'à 150 au max...je vais bien évidement remplacer le ventilo merdique pour un gros noctua en 120 ou 160mm histoire de ventiler tout ca ^^ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Bonjour à tous je me repenche enfin sur mon imprimante et je remets un peu les mains dans le cambouis Mes drivers TMC2100 sont commandés et devraient arriver sous peu, je mettrais en ligne un tuto et un comparatif avant/après niveau bruit...Je suis toujours dans la perspective de rendre cette imprimante la plus silencieuse possible pour mon appartement. J'envisage à terme un caisson ikea lack avec extracteur d'air directement dans la VMC de ma cuisine pour pouvoir imprimer en silence et sans odeur de l'ABS. J'ai un espace réduit au dessus de mon frigo du coup je me suis penché sur thingiverse sur des mods de porte bobine laterale au lieu du support actuel qui se pose perpendiculairement à l'imprimante... Je n'ai pas encore trouvé mon bonheur, mais je pense m'orienter vers un support pour positionner la bobine parallèlement à l'imprimante, préférentiellement à l'arrière pour dégager la zone avant. J'aurais surement besoin d'excentrer l'extruder un petit peu, et je pense garder un support métal pour maintenir la rigidité. J'ai vu que certains ont recyclé des vieux HDD pour avoir un roulement sans friction ^^ Quid du detecteur de fin de filament, spécificité de anycubic. Le module fourni est mal foutu, génère pas mal de friction et je pense qu'il faudra surement que j'en réimprime un comme @slayer-fr En parcourant thingiverse je suis tombé sur un mod de la i3 replicator de Wanhao qui me semble assez interessant : des renforcements de l'axe Z. Apparemment malgré la rigidité du cadre full métal il y a quand même une zone de faiblesse de par la fixation 4 vis de chaque côté, qui peut donner un léger jeu à l'axe Z. Plusieurs mods proposent un renforcement avec des haubans. La photo avant/après fournie dans un des mods est assez vendeuse http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/5b/3e/0b/80/6a/f6a1d6fff53646cc3e4767d599daf2fd_preview_featured.jpg Ca serait sympa de faire le même genre de modif pour notre anycubic ^^ Je suis pas fan des haubans à l'avant car je préfèrerai garder le champ libre pour decoller les prints sacrément adhérents. Du coup je vais me pencher prochainement sur tous ces mods, quitte à en faire un qui regrouperait haubans + support bobine + support contacteur fin de filament... Dans le même ordre d'idée quand je vois ce genre de modif pour rigidifier encore plus la stucture, je me dis que le jeu lateral qu'il y a quand je force sur le plateau pour décoller mes pièces ne doit pas être particulièrement propice à une impression de précision. Vous avez aussi ce genre de ressenti ou c'est mon plateau qui déconne? ptet des mods à creuser Je suis prenneur de vos expériences dans ce domaine, et pourquoi pas d'un travail collaboratif. Quand je vois les mods existants déjà pour les wanhao j'espère ne pas regretter mon achat de cette anycubic nouvellement arrivée, mais vu la communauté grandissante chaque jour sur ce forum j'espère qu'on fera rapidement la nique aux nombreux utilisateurs ricains avec notre imprimante encore plus fiable et aboutie
  23. Tuto sur une kossel anycubic ca n'a pas l'air très compliqué en effet Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. Salut slayer je n'ai malheureusement pas eu le temps de m'occuper de l'imprimante 3D cette semaine :'( j'avais repéré la même référence vendue sur amazon premium pour 2€ de plus mais j'ai loupé le coche c'est dorénavant en status indisponible ... J'aurais voulu contacter anycubic ou isa3d avant de me lancer car j'ai vu des tutos où il faut aussi rajouter un transfo 24v...du coup je vais voir si je peux en trouver en France pour raccourcir l'attente car les 20j de aliexpress cest long mais cerci d'avoir pensé à moi cest effectivement toujours dans les tuyaux! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  25. Salut non pour ma part c'était un bruit de sifflement ambiant. À étudier de quel Côté vient le bruit? Le ventilo de droite semble refroidir le corps de la buse (celui que j'ai changé), mais un second à gauche semble être prévu pour refroidir ce qui sort de la buse. En gros il aspire et recrache en centrifuge vers le bas par le petit trou face à la buse. On distingue par les trous l'aspect du ventilo avec pleins de petites ailettes. Le clac clac clac que tu as est peut être dû à qqch qui coince dans ce ventilo? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
