Anycubic Kobra 3 Combo
Paul20000
    ender 3v2
Récompenses de Paul20000
  • Reacting Well Rare
  1. @hyoti Merci pour ton message. Oui l'origine du centre n'est pas coché, cette partie de la pièce était collé au côté droit du plateau.
  2. @Alain D. @RFN_31 Voici une photo, c'est un des coté (on dirait que c'est poncé) vu que la forme allait encore s'élargir j'ai préféré stopper l'impression.
  3. @Alain D. Merci pour ton retour, voici la config par défaut de l'imprimante, j'ai mesuré le plateau, effectivement il fait bien 235 x 235 @Alain D. A priori la zone imprimable serait de 220 par 220, j'ai changé les paramètres ! Merci de m'avoir mis sur la piste !
  4. Hello, complétement novice dans l'impression 3D, j'ai une ender v2 et Cura comme slicer. J'ai lancé une impression de 48h et au bout de 24h je me rends compte que l'objet est coupé (car au bord du plateau) je ne comprends pas que Cura me valide l'impression alors que l'objet est coupé à l'impression, savez-vous comment je peux avoir la vraie surface imprimable dans Cura ? (à savoir que j'ai sélectionné ender 3v2 sous Cura) Merci beaucoup à eux qui prendront le temps de me lire !
  5. @PPACMerci pour ton retour, je vais essayer de tout démonter pour repartir de zéro et on verra ! Merci beaucoup pour tes conseils, je te tiens au courant !
  6. @PPAC@Titouvol Merci pour vos retours ! J'ai regardé les tutos, j'ai effectivement démonté le tube PTFE qui avait un peu fondu et était encombré. Mais cela n'a pas aidé... Effectivement je lance déchargé sur l'imprimante (ça chauffe à 210), je tire sur le PLA (forme fine puis sur 1cm diamètre normal et ce qui était dans la buse est fin comme cheveux) La durée est variable, ça peut tenir 1 min ou 10 min mais rarement plus. J'ai démonté la tête mais je ne vois rien Oui j'étais présent, non aucune variation de la température ni du ventilateur... En parallèle j'ai du faire le bourrin, elle n'arrive plus à détecter la surface d'impression, la buse s'écrase sur le support d'impression et arrache tout quand elle veut imprimer... elle va passer par la fenêtre...
  7. Hello, je débarque ici un peu par hasard, je n'y connais pas grand-chose en imprimante 3D, j'ai une tina 2 depuis 1 an qui me suffit largement pour imprimer des petites pièces de temps en temps. Sauf que depuis peu impossible d'imprimer, l'impression commence bien puis au bout de 10 min, c'est comme si il y avait un bourrage, le PLA sort difficilement et donne le résultat en photo ci-joint. Il suffit de faire "décharger" pour retirer le "bouchon" et l'imprimante peut repartir. J'ai changé de PLA (en essayant un avec une température plus basse), vérifier le ventilateur et changer la buse, mais rien ne change... Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance !!
