Nikys
    Creality Ender 3 S1 pro
Récompenses de Nikys
  1. Cela a résolu mon problème ! Si d'autres personnes ont la même chose vous savez ce qu'il vous reste à faire.
  2. Un grand merci pour ton retour ! J'ai effectivement bougé légèrement les vis et j'ai l'impression que j'ai gagné quelques cm. Je vais tester sur de grosse impression.
  3. On est d'accord, mais je comprends pas comment, sachant que le "palpeur" arrive sur le plateau avant la buse. Des choses qui m’échappent...
  4. Donc ce qui veut dire que pour le test je dois me fier au palpeur et non la tête d'impression ?
  5. Bonjour, Le CR-Touch qui m’embête.
  6. Bonjour à Tous, J'ai une question sur le module auto leveling de ma creality en effet quand je fais le niveau de mon plateau le module touche le plateau avant la buse. Par exemple dans la photo ci dessous on voit que le module touche le plateau alors que ma buse est proche. Si je lance une impression le module va toucher les filaments. Quand je regarde le tuto creality on voit au moins 2 cm de différence en hauteur entre le module et la buse. J'ai du loupé un réglage ou épisode ?
