Chris284
Tout ce qui a été posté par Chris284
  1. Bonjour, création d’une boîte avec sur une face verticale défoncer d’un lettrage , donc il me faut des supports . je suis sous ideamaker, extrudeur 1 Pla extrudeur 2 pva pour faire les supports. Lorsque les couches se forment, cela commence par deux couches avec des coques extérieurs et intérieurs donc épaisseur 0,3 x2 = 0,6 et seulement ensuite il vient mettre le support 0,3 +0,3. Donc forcément la tête du support vient taper dans les couches déjà poser , alors que je devrait faire le support et ensuite les autres coques et ce couches par couches. quelqu’un a t-il déjà rencontré ce problème, il y a t’il une solution , paramètre dans idéamaker à modifier ?? par avance merci
  2. Bonjour à tous , étant sous ideamaker, le gcode généré pour chaque pièce commence par tout groupe de lignes qui ne servent à rien puisque devant il y a le ; comment faire pour ne plus l'avoir? et là il n'y a pas tout.
  3. Ok d'accord, mais dans quelle rubrique l'as tu déplacée ?
  4. Chris284
    Avant impression
    super merci on nous parle souvent des codes G et M mais pas souvent des lettres qui suivent hormis les x,y,z,f le este et moins explicite.
  5. bonjour à tous, étant sur ideamaker, je souhaite réaliser un cube en 2couleurs ouvert sur le dessus avec la sovol sv04 , cube de 20x20x20 importé directement d'ideamaker , avec un changement de couleur à la moitié en horizontale, paramètres: 2 coques, sans remplissage, remplissage plein avec 2 couches solides inférieures, le problème c'est qu'il me fait aussi 2 couches solides inferieures au changement de couleur . comment ne pas avoir cette couche intermédiaire? sans avoir à passer par un autre logiciel 3d. par avance merci. il y t-il moyen de régler le JERK dans ideamaker ? car j'ai des angle de cubes un peut boursouffler. j'ai aussi la dernière couche de remplissage qui est légèrement plus hautes que les coques . normal ou pas ?
  6. Chris284
    Avant impression
    en G code de début j'ai un M572 D0 S0.14 , que veulent dire ces 3 lettres?
  7. Chris284
    Avant impression
    Ideamaker, pour info à aucun moment j’ai modifié le G code ne sachant pas trop à quoi correspond toutes ses données Version firmware sv04. :V. 1.1.0 quand je l’ai reçu début Juin , je n’est pas fait de mise à jour de celui ci car il n,y en a pas de plus récent.
  8. Chris284
    Avant impression
    Voici le Goode de démarrage avant chaque impression:
  9. Bonjour MICH0111, je vois que tu as imprimé un panda, comment fais-tu pour les découpes de couleur, on ne peut découper avec ideamaker que des plans droits. avoir une découpe suivant les membres est vraiment intéressant. Ou est-ce avec un autre slicer? par avance merci
  10. Chris284
    Avant impression
    Bonsoir, sur la sovol sv04 avant le début de chaque impression, l'extrudeur de gauche vient au centre du Bed teste deux fois la hauteur avec la BL touch, redescend une troisième fois et repart à son point zéro, ensuite il revient au centre teste à nouveau 2 fois avec le BL touch et seulement ensuite il commence sa ligne de purge et imprime. Est ce normal de tester la hauteur autant de fois ?
  11. tu peux passer sur ideamaker , c'est simple il suffit de prendre l'icone DECOUPE , choisir sa hauteur , appliquer la découpe, ensuite prendre l'icone PAN choisir la pièce de couleur différente, et lui dire l'extrudeur que tu veut.
  12. Bonjour à tous, Etant à la retraite depuis un an, j'étais dans la construction de mobiliers pour l'évènementiel en bois et dérivé. étant passionné par le dessin en 2D et fabrication sur des CN grands formats qui pour moi sont des jouets car on peut leurs faire faire tous ou presque. Ceci étant à la retraite ces jouets me manque un peu. j'ai découvert l'impression 3D, imprimante sovol sv04, fusion 360 et ideamaker, un régal. Reste plus qu'à dompter toutes ses bêtes mais avec du temps c'est encore mieux.... à bientôt sur le forum
