Jeanot lapin
Tout ce qui a été posté par Jeanot lapin
  1. Ok j'ai finis le boulot, tout marche bien à l'exception du fan que le ventilo du hotend ne se déclenche plus automatiquement à 70 deg de température de buse. Je l'allume manuellement avec le bouton "led" du screen. Mis à part ce détail les ventilos fonctionnent et sont parfaitement pilotables en vitesse de rotation ! Merci pour le coup de main pommeverte ! En plus j'ai appris plein de trucs c'est cool Reste à voir si je réussirai à avoir autant de succès avec klipper ! Affaire à suivre ...
  2. Roh mais c'est trop bien ! ça ouvre un max de possibilités ! Comment savais tu ou aller chercher le bon fichier c'est fou ! SI mais je l'ai broyé en le manipulant avec une pince à épiler ... Je vais tester ça demain soir et te faire un retour en modifiant et compilant la version "Plus" (si j'ai bien compris je devrais aussi flash l'écran https://github.com/NARUTOfzr/Neptune_3_Pro_Plus_Max) Le procédé sera identique si je passe sous klipper via un BTT pi (qui est en chemin)? Je veux dire qu'il me suffira de modifier le fichier printer.cfg de la même façon ? (Le mec chiant qui a potentiellement réglé un problème et qui veut s'en créer d'autres ! )
  3. Ok, si jai bien tout compris tu interchanges l'écriture de la valeur du pin de référence (PB9 pour la led et PB0 pour le fan) dans le fichier, tu recompiles et flash la CM ? Tout simplement ?
  4. Salut Pomme ! Non je n'en suis pas sur du tout je parlais uniquement du coté hardware (en branchant simplement la connectique du fan1 sur le fan2) Je suis une bille en software : compilation de code etc Mais par contre si je comprend bien c'est tout a fait faisable et je retrouverai la partie pilotable du rpm de mes ventilos. par contre je devrais sacrifier les led ou le fan2 ? En poussant le vice ne serait pas possible d utiliser un port non pris ? Je vais me jeter à corp perdu dans les tutos compil etc histoire de parler la meme langue que toi (ou du moins m en rapprocher)
  5. Bonjour à tous, J'ai depuis peu une Neptune 3 plus de 2nd main, tout fonctionnait très bien jusqu'à avant hier : les ventilateurs de refroidissement de print ne marchent plus. J'ai branché/rebranché les nappes, testé les ventilo à part (ils marchent) finalement testé au multimètre les connecteurs de vent : rien Il est temps d'ouvrir la bête et le constat saute aux yeux : un circuit imprimé à coté du connecteur fan01 est abimé (cf photo) ... Du jamais vu, du jour au lendemain, sans surtension ou foudre à ma connaissance ! Je pourrais bricoler la dite connectique mais le vent fonctionne dès l'allumage et n'est pas pilotable en variation de rpm ... Je peux toujours brancher sur le fan de refroidissement du hotend qui se declenche à 70° mais tjs pareil pas pilotable ... Ma question est simple : Il y a d'autres connectiques disponibles (12/24V+ ou TTL-) dispo sur la cm. Est il possible de brancher mes ventilos dessus et de modifier la config pour les piloter via ces ports ? Dois je tout simplement acheter une nouvelle CM d'origine ou directement envisager une BTT manta m4P (j'avais d'ores et déjà pensé la passer sous klipper avec un BTT pi)
  6. Bonsoir les cadistes ! Je reviens vers vous pour une bonne nouvelle : ça marche ! j'en suis à 4 prints dont un de plus de 8h et tout se déroule bien ! Je pense avoir encore quelques réglages a peaufiner mais la qualité d impression me parait pas trop crado. La solution aura finalement seulement été de changer de firmware/firmTFT. Je vous avoue être assez dubitatif que le problème ne fut que "software" ! M'enfin je prends ! Je vous partage quelques photos et remercie tous les bonnes âmes qui ont essayés de m'aider ! PS1 : vous remarquerez photo 5 que l axe vertical des supports n'est pas droit sur certains pourtant la pièce en elle même est parfaitement verticale er respectée, un avis ? PS2 : au cours de mes pérégrinations j'ai eu un problème dont j'ai entendu parlé dans quelques posts (oh oui j en ai bouffé du post avec cette aventure!) : un z offset très haut (25 cm au dessus du plateau) et impossibilité de revenir à une valeur normale donc une erreur "probing failed" car le détecteur du touchmi ne touchait pas le plateau pendant la palpation. J'ai essayé bcp de choses sans succès; le changement de firmware ayant résolu par enchantement ce soucis (le pb arriva sous la version 4.1 de molise (je suis repassé en 4.0 finito) Si cela peut servir ... Au plaisir de vous lire messieurs/dames
  7. Bonjour Magounet, Machine éteinte, c'est fluide. (Je tente un énième flash : firmware molise 4.0 et TFT molise 5.5) un que je n ai jamais essayé ... Pour l'instant tous les reglages se sont passés au poil, je lance un print de bed lelveling et un cube en suivant
  8. Edit du jour : J'ai retenté pronterface pour quelques tests : chauffe ok, extrusion ok, mouvement X : ok, mouvement Z : ok, mouvement Y : bug ! Je m'explique : le moteur "force" et je me retrouve avec un message d'erreur puis l imprimante ne répond plus. Connecting... Printer is now online. Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): GetOverlappedResult failed (PermissionError(13, 'Accès refusé.', None, 5)) Can't write to printer (disconnected ?): Traceback (most recent call last): File "printrun\printcore.py", line 747, in _send File "serial\serialwin32.py", line 317, in write serial.serialutil.SerialException: WriteFile failed (PermissionError(13, 'Accès refusé.', None, 5)) Ceci a t il un rapport avec le problème d'arrêt des print ? mystère. Si tel était le cas pourquoi cela marcherai une fois 3 minutes, une fois 20 minutes ... Et pourquoi n'ai je aucun soucis de déplacement de cet axe Y pendant l'auto leveling du touch mi qui se déroule parfaitement ... L'histoire continue !
  9. Petite mise à jour apres les vacances et retour maison. Motivé j'ai redémonté toute la bête pour voir si je ne m étais pas trompé sur le re cablage d'install du touch mi. Tout refait et rien n'était mal connecté j avais un léger jeux sur le connecteur Tx. J'ai fixé tout cela en mettant un peu de colle chaude au sommet du connecteur. Re installé les firmware TFT et marlin préconisé dans le guide de Docarti, tout revérifié 2x, reset eeprom, réglage z offset. Je lance un print de cube de calibration, 20 minutes sans soucis et puis ... patatras ! 21 ;minutes la tête s'immobilise et s'en est fini de mes espoirs ... Je suis assez désespéré ! Je me demande si je dois persister et investir d avantage pour essayer de réparer un problème dont je ne connais pas la source ! PS : quelqu'un pourrait il déplacer le sujet dans le sous forum Artillery ? peut être y aurait il plus de visibilité
  10. Alors j ai essayé Pronterface, le X home ok, le Y home provoque un bruit sourd dans le moteur qui n aime pas et l imprimante ne répond plus. Tu me demandais mes fichiers conf, est ce bien la commande M503 qui fournit cela ? Si oui voici le resultat : echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.12 Y80.12 Z399.78 E445.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X200.00 Y200.00 Z20.00 E40.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X2000.00 Y2000.00 Z100.00 E10000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P1000.00 R10000.00 T2000.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X8.00 Y8.00 Z0.30 E5.00 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo: G29 W I0 J0 Z0.35928 echo: G29 W I1 J0 Z-0.00342 echo: G29 W I2 J0 Z-0.01593 echo: G29 W I0 J1 Z0.29425 echo: G29 W I1 J1 Z-0.01342 echo: G29 W I2 J1 Z-0.12349 echo: G29 W I0 J2 Z0.09664 echo: G29 W I1 J2 Z-0.17852 echo: G29 W I2 J2 Z-0.17101 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H180 B70 F0 echo: M145 S1 H240 B110 F0 echo:; PID settings: echo: M301 P17.63 I1.44 D53.79 echo: M304 P42.55 I8.25 D146.41 echo:; Z-Probe Offset (mm): echo: M851 X-40.00 Y-30.00 Z-2.85 echo:; Linear Advance: echo: M900 K0.00 echo:; Filament load/unload lengths: echo: M603 L0.00 U0.00 Oui quand j ai flash j ai débranché l écran, et le firm non c est des tout fait. Quand je dis que l imprimante s arrête, elle est toujours allumée, bed et tête chauffent mais la tête s est arrêtée net dans sont mouvement et reste au même endroit. De plus il est possible d accéder a l écran mais l imprimante ne répond a aucune commande. Je vais essayer de réinstaller le firm ainsi que l écran d origine et tester et débrancher le touchmi. Mais les modifications que j ai faite sur les branchements de la CM ne vont elles pas interférer ? Au plaisir
  11. Salut Eric et merci d'investir de ton temps dans mon cas. Oui j'ai essayé de retrancher sous cura, prusa slicer : même combat Firmware sur le guide de hotends : marlin 2.1.1 et TFT bigtree tech assoscié (https://drive.google.com/file/d/13aGi-P9SYNuRxbXjpNlRbnqBFSn2W5WA/view) Touchmi, je me suis laissé convaincre par le pack car je voulais aussi upgrade le corp de chauffe/buse J ai depuis hier installé un autre firmware et TFT : celui du guide de Docarti marlin 2.0.7 et TFT (https://drive.google.com/file/d/1FItBIJDypEZjjjYNoFkERQ807SuyBJLr/view) : resultat identique, les reglages offset, pid, la chauffe etc marche au poil mais mon print plante au bout de 3 couches (cf photo) Concernant Pronterface je ne l'ai jamais utilisé encore je vais me pencher dessus tout de suite Et concernant les fichiers conf je ne sais comment te les partager, je me plonge dans la recherche aussi de ce pas ! Je me demande de plus en plus si le pb n est pas "matériel" une nappe défectueuse ou autre ? Je me fais peut être des idées et vais commencer par ce que tu m'a demandé.
  12. Bonjour à tous, Je viens vers vous aujourd'hui pour un problème : évidemment vous me direz ! Je vous conte mon histoire : je suis plutôt novice dans l impression 3D j'ai fais l acquisition d une artillery x1 V4 il y a quelques mois. Tout se passait plutot bien au début malgré un démarrage laborieux et une quantité astronomique de tutos et autres posts avalés a la pelle. Bref au bout d un certain temps et d'un peu de tranquillité, j'ai fait l erreur que bcp ont du faire (et oui j ai pourtant bien lu et relu les avertissements de notre cher Docarti) et me suis dit : tout marche bien , "vas y mon gars upgrade 2/3 trucs et fiche tout en l air !" Voila l'objet du délit : J'ai pris un pack upgrade chez hotends (buse nitromax, corps de chauffe volcano, neopixel et touchmi) j'ai suivi le tuto a la lettre flash le firmware CM et ecran, fais les réglages pid, leveling, jusque la ça fonctionne dans les menus. Je lance un print en ayant changé le start gcode pour baver devant un g29 avant mon print : ok Et puis je lance un cube de calibration fait avec cura : après la jupe et quelques couches : l impression s arrête brusquement et l imprimante ne répond plus aux commandes de l écran Je redémarré et relance : pareil Depuis j'ai écumé un peu google des forums etc : essayé de changer mon "support" de donné clé usb autre taille, different formatage, clé sd : rien je viens à me demander si le firmware y est pour quelque chose; est il instable ? y a t il d autres firmwares pour mon touchmi/version imprimante considéré comme optimal ou plus stable (j ai cru lire ici que c est ce que disait un certain Mr Magounet) Chose curieuse : les print plantent mais un test mesh depuis l écran se déroule sans accros J'attend vos suggestions et m excuse par avance si vous avez déjà traités le même sujet (j ai cherché mais nul n est infaillible) Je vous met en PJ 2 photos : une de toutes les caracs de ma bestiole en vrac et l autre du test mesh arrivé a terme et pas si crado (en bonus mes petons!) Merci d avance si vous m avez lu jusqu' ici !
