phoenix5711
    Metz
    DiY
Récompenses de phoenix5711
  1. suite et fin. En fait j ai eu des tige fileté au pas de 4mm au lieu de 2mm comme commandé ce qui explique les variations à faire dans Marlin. l'extrudeur qui claquait ben c était simplement parce la buse était bouchée. Mes 1ères pièces ont été imprimées et je peaufine les réglages. Merci pour votre aide
  2. finalement j'ai essayé avec 400 comme tu m'as dit et ca fonctionne. Je crois que par erreur j avais tapé 4400 la 1ere fois. Mais bon comme ce serait trop simple, maintenant je lance une impression et j ai le moteur de l extrudeur qui claque. Il est pourtant bien calibré, j ai fait le est et quand je lui demande 10mm j obtiens bien 10 mm. Enquête en cours
  3. non toujours le même résultat et là j ai fait le tour des forums et google et je ne trouve aucune explication logique. Le problème c est que si je laisse comme ça quand j imprime l axe ne monte pas assez entre chaque couche et du coup la buse frotte sur la couche du dessous
  4. Oui j ai mis les 3 Envoyé de mon F3311 en utilisant Tapatalk
  5. C est des a4988. J ai mis e jumper comme pour les autres. Et j ai deja essayé en multipliant par 2 mais là ca ne fonctionne comme ça Envoyé de mon F3311 en utilisant Tapatalk
  6. Ben en fait j ai fait le calcul que j ai trouvé sur le net : (nombre de pas du moteur x nombre de micropas du drivers) / pas de la tige filetée Ce qui donne (200*16)/2 =1600 Mais j ai quand meme essayé avec 400 et la ca ne monte que de 1 ou 2 mm Envoyé de mon F3311 en utilisant Tapatalk
  7. Jai parlé trop vite. En fait quand je fait G0 Z10, le Z ne monte que de 5mm au lieu de 10. J'ai des moteurs 1.8° avec drivers 200 micropas et des tiges fileté T8 2mm (j espère ne pas dire d aberration). Mon réglage : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 1600, 92.75 }
  8. non enfin si mais pas active (pour l instant). En fait le soucis venait bien de là j'avais oublié de recommenter une ligne de l auto leveling dans Marlin. Ca fonctionne maintenant
  9. C'est bon avec l'aide d'un contact je me suis rendu compte que j'avais oublié les cavaliers sous les drivers pour le réglage en 1/16. Honte à moi Maintenant les déplacement sont corrects. En revanche quand j essaie de faire le home Z à chaque fois il remonte de 50mm et du coup l'impression débute 50mm au dessus du plateau.
  10. merci
  11. Ok merci pour G0. En revanche j ai bien réglé dans configuration.h #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 1600, 92.75 }
  12. Merci pour votre aide. J'ai un peu avancé. Pour la température tout est bon, elle est à la température ambiante et que je lance la chauffe le hotbed va bien à 50° et l'extrudeur à 200°. J'ai réussi à faire bouger les moteurs 5 min puis plus rien (en utilisant la commande G1). En revanche quand je fais G1 X1.0 F200, au lieu d'avancer de 1mm, ça avance de 16mm. Quelqu un aurait il SVP un lien qui explique out ce qu il faut faire au 1er démarrage? Je désespère.
  13. Ok je regarderai mais hier la température etait a 21 degré
  14. Effectivement je n'ai pas fait de G28. Je vais essayer de trouver sur le net comment faire ces commandes et surtout lesquelles faire. Tu aurais un lien à me conseiller à tout hasard ? Merci pour ta réponse en tout cas
  15. Bonjour à tous, Je viens de finir de monter une imprimante 3D. J'ai utilisé les pièces suivantes : - Caisson en medium - Tiges lisses en acier - Tiges filetées T8 500mm pas de vis 2mm - Moteur NEMA 17 1.8A 1.8° - Arduino Mega + Ramps 1.4 + Driver A4988 - 2 endstop meca pour X et Y - 1 capteur capacitif pour l'autoleveling - Hot Bed MK2 - Alim 330W J'ai tout monté et je l'allume. Magieeeee, tout s'allume, l'écran affiche les infos de température.... Puis je lance Repetier et connecte l'imprimante. Je teste le contrôle manuel et là c'est la drame. Aucun moteur ne bouge. Il y a bien les bip et un acoup sur le moteur (sauf en Z où il n y a que le bip). J'ai essayé de bouger à la main et c'est bloqué donc les moteurs sont bien alimenté. Maintenant je bloque un peu car mes connaissances sont limitées dans ce domaine. Y aurait il une ame charitable pour m'aider SVP ?
