zaiiko3D
844 visualisations du profil
Récompenses de zaiiko3D
  1. Bonjour à tous, J'ai il y a quelque temps j'ai acheté une imprimante 3D résine (elegoo mars 4 max) et tout le matériel qui va bien. J'ai voulu lancer l'impression test sur mon imprimante, mais cette dernière ne s'imprime pas du tout correctement, un petit cercle en résine dure reste collé au fep (le cercle de la base de la pièce test d'échec) et rien d'autre... J'ai essayé de passer par le logiciel lychee slicer et de mettre la pièce test sur des supports et à l'impression, encore pareil, il y a seulement la trace des supports collés au FEP. J'ai fait le nivelage du plateau avec une feuille de papier (si jamais ne pas hésiter à me donner des conseils à ce sujet) ! J'ai essayé d'augmenter l'adhérence de mon plateau et diminuer celle du FEP mais ça ne change toujours rien ! J'ai vraiment besoin de conseils à ce sujet ! et sur l'imprimante aussi si jamais quelqu'un utilise là même. Est-ce un problème de paramétrages ou simplement de réglage de mon plateau ? Merci d'avance.
  2. Bonjour à tous, il existe peut-être déjà un contenu sur ce sujet, si jamais ne pas hésiter à me diriger vers ce dernier. J'ai tout récemment acheté une Elegoo mars 4 max et je suis à la recherche de conseils pour cette imprimante 3d. Je compte utiliser le logiciel Lychee slicer, j'ai trouvé la elegoo mars 4 max dans les imprimantes, mais je ne sais pas quels paramètres modifier pour avoir les meilleures impressions... Si vous avez des conseils sur les paramètres ou même sur l'imprimante en elle-même, je suis preneur, je suis novice complet dans le domaine, tout retour d'expérience et un plus pour moi. J'utilise comme résine de la Résine Photopolymère Standard ELEGOO 8K Gris Sidéral pour le moment. Ma question est: quels paramètres choisir sur les logiciels pour l'impression 3D pour une elegoo mars 4 max. Merci à vous pour votre temps et vos retours.
