ElijahBaley
    Photo / Automobile.
    Ender 3 / Ender V3 SE
Récompenses de ElijahBaley
  1. peut être faire attention lors du formatage de ta carte SD (de 16Go max) c'est en FAT 32 mais il faut une table d'allocation de 4096 octets
  2. ouaip la première photo pourras servir
  3. Bonjour, j'ai fait il y a peu l'acquisition d'une imprimante creality LD-002R (d'occasion) mais pour l'instant je n'arrive pas à imprimer avec. après plusieurs tentatives d'impression infructueuses j'ai voulu faire une impression "à vide" en posant une feuille sur l'écran et je me rend compte que les UV qui passent à travers l'écran ne correspondent pas à l'image calculée par le slicer. auriez vous une idée de ce qui pourrais causer ce soucis? sujet clos, j'ai trouvé la "panne" c'est la nappe de l'écran qui était pétée dans le connecteur rapide (qui lui même est tombé que j'ai enlevé le scotch dessus)... impossible à réparer donc sauf en changeant l'écran et la cm sachant que j'ai payé l'imprimante 20€ (avec un cureur uw-01)
  4. pour la poussière dans le caisson de la carte je viens d'imprimer ça: (à imprimer sans support... kof kof...) https://www.thingiverse.com/thing:3155772
  5. question peut être idiote, mais avant de lancer ta première impression à tu mis la calibration sur ON?
  6. re-bonjour et merci pour ta réponse cela m'a permis de bien avancer. j'avais ce problème sur l'ender 3 et pas sur la V3 SE (j'ai deux imprimantes) en effet j'avais des points durs sur le chariot, les rails me semblent propres, j'ai changé les POM de l'ender3 il y a peu et manifestement j'avais trop serré les écrous excentriques qui ont créé des points dur, maintenant je n'ai plus de points dur et l'impression à l'air bien meilleur sur les cylindres (bien entendu je n'ai plus de filament et je ne peux pas faire un test complet, juste des p'tits cylindre avec ce qu'l me reste.) la différence est frappante cf: photo en haut avant desserrage léger des écrous excentrique, en bas après. je vais me pencher sur ce pbm maintenant... en commençant par changer ma buse pour repartir sur de bonnes base.
  7. Salut, Le "après" est sur la première photo, là ou le résultat est le moins mauvais. pour le graissage dans un premier temps j'ai utilisé de l'armistol (huile pour arme à feu) qui a permis d'enlever des poussières, après dégraissage et remontage j'ai mis de l'huile pour machine à coudre.
  8. Bonjour et joyeux noël. Lors de l'impression d'un fichier de test, j'ai un défaut sur l'impression des cylindres dont je ne parviens pas à identifier l'origine. les photos représentent les cylindres avant et après réglage de la tension des courroies et graissage de l'axe Z (j'ai l'impression qu'il y a un 'point dur' sur la tige filetée de mon axe Z, en effet quand je coupe les moteurs je n'arrive pas à descendre tout en bas sauf en faisant tourner manuellement l'axe) mais je ne sais pas si c'est lié. faut-il tendre les courroies 'à fond' ? d'avance merci pour votre aide.
  9. ElijahBaley
    Salutations !
    Salut, Je m'intéresse à l'impression 3D depuis un moment mais c'est vraiment par Creality que j'ai pu y accéder, le principal avec le prix étant qu'il y a déjà un gros parc de machines (enfin pour mon ender 3). il doivent se rattraper sur les upgrades ^^
  10. ElijahBaley
    Salut.
    j'suis encore loin de la fin de la bobine, merci pour les infos.
  11. ElijahBaley
    Salut.
    @narval et aldo007 ouaip j'ai bien tenté de redresser le fil sans l'écrouir. je l'ai pressé/tiré entre 2 bouquins sans trop appuyer, je n'avais que ça sous la main.
  12. ElijahBaley
    Salut.
    merci, pour les réglages j'suis d'accord avec toi, les gens ont tendances à blâmer le matos avant de se remettre en question. je galère pas mal pour insérer le fil, je suis obligé de démonter le galet et de le remettre après le fil c'est un peu galère.
  13. ElijahBaley
    Salut.
    Bonjour, j'viens de m'offrir une Ender 3 pour mes bidouilles, après montage et une première impression je pense que je vais changer l'extrudeur bowden en plastique j'ai été obligé de démonter/remonter la roue sinon je n'arrivais pas à rentrer le fil ^^
