gyrocycliste
Récompenses de gyrocycliste
  1. Merci vap38 J'ai bien suivi les instruction. Les tubes ne sont pas bouché. J'ai démonté un extrudeur sans rien débrancher pour lancer une impression et voir le pignon du moteur. J'ai aussi démonté la courroie pour sécurisé le bloque de chauffe. Le moteur s'arrête de tourné au bout d'une trentaine de seconde. J'ai donc tenté de mettre un moteur de mes extrudeurs d'origine et le résulta a été un gauche droite très rapide de l'axe du moteur. le souci vient 'il de l'alimentation moteur ?
  2. Bonsoir Voici quelque photos de mon extrudeur. Comme tu peu le constater il n'y a pas de tube PTFE. je posterais une vidéo pour voir le moteur tourné. Pour voir si c'est l'alimentation qui est en cause j'airais besoin d'aide car j'ignore comment m'y prendre.
  3. Bonsoir merci d'avoir répondu j'ai démonté mes extrudeurs pour m'assurer de ne pas dire de bêtises. Je n'est pas les extrudeurs d'origine mais la 2iem version, ils n'ont pas de tubes PTFE. Du coup j'en est profité pour bien nettoyé. Mon problème est toujours là, je tien a préciser que le filament sort sans problème se sont bien les extrudeur qui se stop réellement. Je vois clairement les pignons d'entrainement qui ne tourne plus .
  4. Bonjours Je n'est pas l'habitude des forums, je ne sais pas vraiment si ça dois être mis ici; mais j'ai un souci avec la mise a niveau de ma TLD3 pro vers la V2. Pour faire simple j'ai installé tout les fichier bin jusqu'au .47 sauf la série HS. Mon problème est toujours le même les extrudeur se stop toujours au même moment le E2 au bout de quelques secondes d'impression et le E1 quand Z atteins 1,2/1,4 mm de hauteur. Tout le reste continu comme si de rien n'était. Pensent que le souci pouvait venir d'une mauvaise "communication" entre cura et l'imprimante je me suis débrouillé pour intégré les imprimantes tenlog a la dernière version de cura (si il y a des intéressé je peu expliqué la manipulation). Mais le souci perdure. Ayant d'abord changé la carte secondaire puis la carte de l'extrudeur E2 et enfin la carte mère principale et même changer les TMC de la carte secondaire je commence a douté d'un souci matériel. Tout fonctionne bien dans le menu paramètre de l'imprimante. je ne sais vraiment plus quoi faire. Au passage merci a vap38 qui m'a permis de remédier a mon souci de capteur Y. En espérant que quelqu'un pourras m'aidé. Merci de l'attention porté a ce poste.
