Problème Résolu!
Deux Problèmes:
Le firmware n'était plus en .bin mais en .cur lorsque je le copier sur la SD. résolue par la commande
cp out/klipper.bin Robin_nano35.bin
J'ai trouver un printer.cfg générique adapté aux cartes MKS nano v1.x
L'imprimante est connecté! Plus qu'à la configurer now ^^
Merci à tous!
Bonsoir à tous!
Il y'a de ça 4 jours, j'ai décidé de passer ma wanhao D12/230 (MKS Robin Nano v1.3) sous klipper avec un raspberry PI 2.
J'ai d'abord suivis ce tuto. L'install s'est bien déroulé, le flash de l'imprimante aussi. Jusqu'au moment de connecter l'imprimante au pi....
J'ai furté sur tous les forums possible, changer de câble usb 3 fois, tester tout les ports, modifier printer.cfg, modifier le firmware, checker les logs... Rien!
Je suis alors passé sous mainsail OS, maj, upgrade, config. Et même problème.
Mon firmware:
[*] Enable extra low-level configuration options
Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) --->
Processor model (STM32F407) --->
Bootloader offset (32KiB bootloader) --->
Clock Reference (8 MHz crystal) --->
Communication interface (Serial (on USART3 PB11/PB10)) --->
(250000) Baud rate for serial port
(!PC6,!PD13) GPIO pins to set at micro-controller startup
Les commandes
ls /dev/serial/by-path/* --> /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0
ls /dev/serial/by-id/* --> /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
lsusb --> Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter (port de l'imprimante)
J'ai tenté les 2 chemins dans la partie mcu du printer.cfg, ainsi que /dev/serial0 .... Et rien.
Je vous mets les logs, ainsi que le printer en fin de page.
Si vous avez une piste ou une idée à explorer je suis preneur
Merci à tous de m'avoir lu!
Printer.cfg:
Klipper.log:
