khepris
    Wanhao D12/230
Récompenses de khepris
  1. Salut! Du coup vous me mettez le doute ^^ "rotation_distance: 9 #7.004 " de 7.004 je suis passé à 9. De 10cm extrudé je suis passé à 8cm. Du coup j'extrude moins. En ce qui concerne le filament bois, c'est bien du 1.75mm, je l'utilisé sur la bowden sans problème ou presque. En tout cas mes pièces étaient propre. J'ai justement changé de filament aujourd'hui. J'ai tester un filament phosphorescent. Voir photo! Klipper ne prends pas en charge l'écran de mon imprimante, donc je gère tout sur printer.cfg. Je ne savais pas pour la buse ≥0.6mm pour le filament bois. Merci ! PS: J'avais tenté rapidement le débit sans grand résultat, bon j'avais modifier 4 lignes de débit sur 16 au total. Peut être pour ça ^^ Merci pour vos réponses !
  2. Re, J'ai revérifier la "rotation_distance" qui était bonne, j'entends par là que j'extrudai bien les 10cm demandé. Mais, j'ai quand même augmenter la valeur (au pif), et à force de tâtonnement le problème est effectivement résolue! Merci à vous 2 !!
  3. Merci à vous 2! PPAC: je vérifie ça de suite! Pommeverte: C'est du PLA bois de chez wanhao, enfin imitation bois ^^, nope pas de crépitement en sortie, le pla n'est pas cassant non plus. Nope je n'ai pas print de tour de température. Je vérifie ce que m'a dit PPAC et je print une tour. Hier, J'ai augmenter la "Durée minimal d'une couche" dans mon slicer de 5 sec à 15 sec, pour laisser le temps au pla de refroidir. Résultat légèrement mieux mais bof! Je regarde ça de suite et je reviens vers vous avec les résultat. Merci à vous!
  4. Bonsoir à tous, Je viens de changer de tête d'impression pour passé en direct drive sur ma D12/230 sous klipper via un RPI. J'ai modifié l'emplacement des capteurs sur les 3 Axes, calibré le z-offset, régler la rotation-distance ainsi que le pressure_advance pour l'extrudeur. J'ai modifié les paramètres de mon slicer pour la distance/vitesse de rétractation. Mais malgré ça, mes prints sont horrible! (voir photo). Même en réduisant la vitesse d'impression, je n'ai aucune amélioration. Je ne comprends pas... Auriez-vous une idée d'où ça pourrait venir? Est ce ça vous est déjà arrivé?
  5. Problème Résolu! Deux Problèmes: Le firmware n'était plus en .bin mais en .cur lorsque je le copier sur la SD. résolue par la commande cp out/klipper.bin Robin_nano35.bin J'ai trouver un printer.cfg générique adapté aux cartes MKS nano v1.x L'imprimante est connecté! Plus qu'à la configurer now ^^ Merci à tous! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonsoir à tous! Il y'a de ça 4 jours, j'ai décidé de passer ma wanhao D12/230 (MKS Robin Nano v1.3) sous klipper avec un raspberry PI 2. J'ai d'abord suivis ce tuto. L'install s'est bien déroulé, le flash de l'imprimante aussi. Jusqu'au moment de connecter l'imprimante au pi.... J'ai furté sur tous les forums possible, changer de câble usb 3 fois, tester tout les ports, modifier printer.cfg, modifier le firmware, checker les logs... Rien! Je suis alors passé sous mainsail OS, maj, upgrade, config. Et même problème. Mon firmware: [*] Enable extra low-level configuration options Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) ---> Processor model (STM32F407) ---> Bootloader offset (32KiB bootloader) ---> Clock Reference (8 MHz crystal) ---> Communication interface (Serial (on USART3 PB11/PB10)) ---> (250000) Baud rate for serial port (!PC6,!PD13) GPIO pins to set at micro-controller startup Les commandes ls /dev/serial/by-path/* --> /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0 ls /dev/serial/by-id/* --> /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 lsusb --> Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter (port de l'imprimante) J'ai tenté les 2 chemins dans la partie mcu du printer.cfg, ainsi que /dev/serial0 .... Et rien. Je vous mets les logs, ainsi que le printer en fin de page. Si vous avez une piste ou une idée à explorer je suis preneur Merci à tous de m'avoir lu! Printer.cfg: Klipper.log:
  6. khepris
    Présentation
    Bonjour, je possède une wanhao d12/230, depuis presque 1 ans. Passionné d'informatique, et de domotique, il me manquait qu' une imprimante! J'en suis super content, j'apprends tous les jours et j'aime ça ^^
