les2jumeaux
    Prusa I3
Récompenses de les2jumeaux
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut a tous, je relance le sujet car je voudrais aussi m'acheter une imprimante 3D (une autre xD) avec plus ou moins le même budget et en primant aussi la qualité à tous le reste. Merci d'avance
  2. Pronterface Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  3. J ai telecharger quelque chose sur thingiverse ou il y avait une photo. Mais il etait en .stl donc je l ai transformer eb gcode. Je l ai reimprimer mais il y a toujours des erreurs. Je ne sais pas si c est quand je transforme en gcode ou un probleme sur l imprimante Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  4. As tu eu le temls d essayer d imprimer mon model? Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  5. A tu un Gcode ou tu est sur qu il est parfait pour que je teste? Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  6. Je n'ai pas de deuxieme imprimante peux-tu essayer et voir si tu a le même problème. Le fichier est un GCode car petit problème informatique. Voici le fichier : https://www.dropbox.com/s/r8lfmdxzhh951d2/tests.gcode
  7. Moi aussi Pourtant cela ne se produit que sur les courbes Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  8. Salut, non ce n'est pas de la matière. Je ne sais pas comment expliquer, regarde sur ces photos, j'ai fais le plus gros zoom possible. Oui c'est régulier car il apparaissent à chaque fois au même endroit et se ressemblent tous. Les photos : https://www.dropbox.com/s/r1tok5j8q6alxmc/DSC_0619.JPG et https://www.dropbox.com/s/l50jffdrou39kps/DSC_0623.JPG
  9. J'ai deja essayer d'augmenter la temperature. Cela ne change rien. Et si je reimprime la figure avec les memes params elle refait les meme erreur au meme endroot Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  10. Salut à tous. Je revient avec mon problème de qualitée. J'ai beaucoup cherché mais je ne parvient pas à le résoudre. Auriez vous une idée pour moi. Voici les problèmes : https://www.dropbox.com/s/35piu537dao1nqj/DSC_0613.JPG et https://www.dropbox.com/s/yhx1000rkas7n1w/DSC_0616.JPG . J'imprime avec une Prusa i3 en PLA à 185°C pour ceux qui veulent savoir. Quelqu'un d'autre a-t-il le problème ou sait-il comment le règler Merci d'avance les2jumeaux
  11. Oui mais peut on creer des filaments de chocolats? Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  12. Y a-t-il moyen avec la filamaker de transformer des bouts de chocolats en filament (ou avec une autre) ?
  13. Et pour la construction de partie dans le vide cela aide-t-il?
  14. Salut, juste une petite question. A quoi sert le ventilateur le la Prusa i3 que l'on fixe au niveau de l'extrudeur? Permet-il d'augmenter la qualité des pièces ou des partie construites dans le vide? Est-il indispensable? Merci d'avance les2jumeaux
