les2jumeaux
Tout ce qui a été posté par les2jumeaux
  1. Salut a tous, je relance le sujet car je voudrais aussi m'acheter une imprimante 3D (une autre xD) avec plus ou moins le même budget et en primant aussi la qualité à tous le reste. Merci d'avance
  2. Pronterface Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  3. J ai telecharger quelque chose sur thingiverse ou il y avait une photo. Mais il etait en .stl donc je l ai transformer eb gcode. Je l ai reimprimer mais il y a toujours des erreurs. Je ne sais pas si c est quand je transforme en gcode ou un probleme sur l imprimante Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  4. As tu eu le temls d essayer d imprimer mon model? Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  5. A tu un Gcode ou tu est sur qu il est parfait pour que je teste? Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  6. Je n'ai pas de deuxieme imprimante peux-tu essayer et voir si tu a le même problème. Le fichier est un GCode car petit problème informatique. Voici le fichier : https://www.dropbox.com/s/r8lfmdxzhh951d2/tests.gcode
  7. Moi aussi Pourtant cela ne se produit que sur les courbes Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  8. Salut, non ce n'est pas de la matière. Je ne sais pas comment expliquer, regarde sur ces photos, j'ai fais le plus gros zoom possible. Oui c'est régulier car il apparaissent à chaque fois au même endroit et se ressemblent tous. Les photos : https://www.dropbox.com/s/r1tok5j8q6alxmc/DSC_0619.JPG et https://www.dropbox.com/s/l50jffdrou39kps/DSC_0623.JPG
  9. J'ai deja essayer d'augmenter la temperature. Cela ne change rien. Et si je reimprime la figure avec les memes params elle refait les meme erreur au meme endroot Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  10. Salut à tous. Je revient avec mon problème de qualitée. J'ai beaucoup cherché mais je ne parvient pas à le résoudre. Auriez vous une idée pour moi. Voici les problèmes : https://www.dropbox.com/s/35piu537dao1nqj/DSC_0613.JPG et https://www.dropbox.com/s/yhx1000rkas7n1w/DSC_0616.JPG . J'imprime avec une Prusa i3 en PLA à 185°C pour ceux qui veulent savoir. Quelqu'un d'autre a-t-il le problème ou sait-il comment le règler Merci d'avance les2jumeaux
  11. Oui mais peut on creer des filaments de chocolats? Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  12. Y a-t-il moyen avec la filamaker de transformer des bouts de chocolats en filament (ou avec une autre) ?
  13. Et pour la construction de partie dans le vide cela aide-t-il?
  14. Salut, juste une petite question. A quoi sert le ventilateur le la Prusa i3 que l'on fixe au niveau de l'extrudeur? Permet-il d'augmenter la qualité des pièces ou des partie construites dans le vide? Est-il indispensable? Merci d'avance les2jumeaux
  15. Que dois-je donc faire pour regler cela? Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  16. J'ai essayé tout cela mais rien à faire. As-tu d'autres idées? xD
  17. les2jumeaux
    Questionnaire - Sondage
    Voila
  18. Salut je voulais savoir si quelqu'un connait un logiciel permettant de générer des structures de soutien à enlever en post-prod. Merci d'avance les2jumeaux
  19. ok merci je vais essayer ça xD
  20. Et quelqu'un sait-il comment diminuer l epaisseur des couches sur une Prusa I3
  21. D'accord merci. Tient moi au courrant
  22. Voila, cela fais 2 jours que je travail dessus mais je n'arrive toujours pas a un résultat correct comme ici : https://www.dropbox.com/s/ps40qbr8jis09nv/DSC_0574.JPG et ici : https://www.dropbox.com/s/pu0iba7klcwu52p/DSC_0576.JPG on voit de nombreux petits défauts coup et même un ligne sur la première photo. A quoi cela est-il du et comment le régler. Je suis presque sur que cela ne vient pas des fichier car je les faite moi même et les transforme en GCode grace à Slic3r. Merci d'avance, les2jumeaux
  23. Salut je voudrais savoir comment regler la definition de ma prusa Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
  24. Ok d'accord. Un dévers est une partie en négative. Plus que verticale, ou elle doit construire "dans le vide". Comment choisir la résolution d'impression? Est-ce mechanique ou informatique?
