J'essaye depuis un moment de flasher mon alfawise U20 sous marlin. J'ai essayé avec plusieurs versions différentes mais j'ai toujours les même problèmes. J'ai essayé avec les versions déjà compilé, j'ai compilé mes propres versions avec VS mais rien ne change.
Premier problème c'est le tactile de l'écran, j'ai vu que c'était assez commun comme problème mais impossible de le régler même en essayant toute les versions d'écran 1.1 1.2 et 1.9. J'ai envoyé avec Repieter la commande M995 puis j'ai fais la calibration en enregistrer les réglages, l'écran remarche normalement mais dès que je redémarre l'imprimante tout redeviens comme avant comme si elle n'enregistre pas les modifications apporté au réglage.
Un autre problème, il m'est impossible de lire ma carte SD, elle n'apparait pas et les fichiers non plus, pourtant j'ai activé l'option lors de la compilation.
Plus généralement j'ai essayé de supprimer ou ajouter des fonctions pour voir si quelque chose changeait lors du flash mais rien ne bouge les fonctions ne se supprime pas ou ne s'ajoute pas.
J'ai fais appel à quelqu'un d'expérimenter pour qu'il essaye de trouver d'où venait le problème mais il ressort avec exactement les même problèmes que moi.
Je me permet de poster sur le forum que j'ai fouillé dans tout ses retranchement, et je n'ai trouvé aucune info sur des problème de ce genre.
(lorsque je repasse sur la version d'origine de l'alfawise tout remarche correctement et je peux lancer des impressions)
Merci de votre aide
