Dravenrip
    Creality Ender 3 V2 Neo
Récompenses de Dravenrip
  • Reacting Well
  1. et voilà, 2-3 sessions d'ajustement et avec un débit à 72% j'obtiens un résultat (que j'estime) parfait ! un grand merci pour ton aide @PPAC
  2. petit update maintenant que j'ai eu le temps de faire quelques tests. donc après impression d'un cube de tests en mode vase, j'ai pu me rendre compte que mes parois sortaient à 0,57 mm en moyenne au lieu de 0,44, cela confirme donc ainsi un problème de débit. Je viens d'ajuster dans Cura et lancer une nouvelle impression qui est en cours. Affaire à suivre. Par contre en imprimant mon premier cube test, j'ai pu me rendre compte également d'un petit "bourrelet" pour ma première couche. Je sais pas si c'est très visible en photo, mais je la pose ici pour avis. Qu'en pensez-vous ?
  3. Bonjour PPAC, je te remercie pour ta réponse ! j'avais fait la calibration de l'extrudeur quand je l'ai installé, mais je t'avoue que je ne l'ai pas refaire depuis. ça vaut peut etre le coupe que je vérifie. Cela ressemble en effet à de la surextrusion, mais je ne savais pas comment régler ça. je vais regarder avec le tuto que tu me conseilles. Merci encore, je reivens vous donner des nouvelles après
  4. Bonjour à tous, il y a quelques semaines j'ai changé quelques composants de mon ENDER 3v2 NEO, dont l'extrudeur. Je suis passé en direct drive. Cela m'a réglé une grande majorité des problèmes que je rencontrais de bouchage de buses, etc... Par contre j'ai maintenant un nouveau soucis, moins grave certes, mais embêtant au niveau de la qualité d'impressions dès que j'imprime des surface planes. Sur la photo jointe il s'agit d'un petit intercalaire où on voit très bien les passages de l'imprimante. J'avoue que comme les autres impressions plus "en relief" sont de relativement bonnes qualités (en tous cas pour mon besoin), je n'ose pas trop bidouilles reglages. Et quand bien meme, je ne sais pas trop par où commencer .. Sauriez-vous m'indiquer où regarder ? J'utilise Ultimaker Cura comme slicer. Merci pour votre aide !!
  5. Tout d'abord je te remercie pour ton avis trés détaillé ! ça m'est très utile ! Je dois avouer que je ne suis pas (encore) assez calé pour tout comprendre, mais si je comprends bien, j'ai peut être interet à retenter le coup avec le hotend "de base" en le pimpant un peu. Je vais fouiller un peu de ce coté là. J'avoue l'avoir laissé tombé car j'avais plein de problème avec la fil de sonde de température. Régulièrement il perdait la boule, sans doute à cause d'un faut contact, et j'ai jamais réussi à solutionner ce point. Avec le le spider v3, plus de problème, tout était hyper stable. Question bete, quand vous avez besoin de pièce détachées ou de composant, vous les commandez où ? Merci encore !
  6. ah oui, désolé pour l'erreur. merci d'avoir déplacé le sujet
  7. Bonjour à tous, je suis preneur de conseil pour un remplacement de Hotend sur une Creality Ender 3 v2 Neo. Le hotend de base n'étant pas génial, j'avais opté pour le Creality Spider V3 Pro dont j'étais globalement assez satisfait malgré quelques bidouilles à réaliser pour l'installer. Simplement comme je le raconte dnas un autre post, le hotend s'est completment bouché à cause d'une impression raté et je n'arrive pas à le ramener. Du coup la question se pose de racheter un nouveau hotend, et je me demandais s'il y avait des modèles interessants et compatibles avec mon imprimante. Merci beaucoup pour vos avis !!
  8. En effet j'y avait pensé également au début. Mais le tube PTFE est nickel, j'arrive à le sortie sans problème et l'extrimité est impeccable. Je pense que le bouchon se situe juste après.
  9. Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon imprimante Ender 3 v2 Neo de Créality, je crois que j'ai tout bouché et je n'arrive pas à m'en sortir. Point de départ à savoir, je l'ai équipé d'un hotend Spider V3 Pro qui marchait super bien depuis quelques mois. Beaucoup plus fiable que celui d'origine. Sauf qu'hier j'ai lancé une impression et je me suis absenté quelques heures, et malheureusmeent tout est parti en vrille. L'impression s'est décollé du suppory et tout s'est emmellé, créant des blocs PLA en sortie de buse et un peu de partout. Avec un peu de patience, j'ai réussi à tout nettoyer l'extérieur mais il semble rester un bouchon dans le hotend. Je fais chauffer la buse à 210 (ou plus), j'insère le filament en tentant de la pousser jusqu'à ce que le PLA sorte de la buse ... mais rien ne sort. En passant par la buse avec une aiguille je peux remonter de 5-6 cm mais pas au delà. Le bouchon semble être plus haut dans le hotend, dans une partie qui ne semble pas chauffer peut-être, et qui du coup ne fond plus. Je n'arrive donc pas à mettre en pratique la technique du "cold pull" .... ni aucune autre que je connais d'ailleurs. Auriez-vous des idées ou des astuces à me proposer svp? Merci à tous !
  10. arff ... malheureusement ce n'était pas ça... la buse s'est bouché une nouvelle fois au bout de 2 petites impressions. Je continue donc mes investigations ...
  11. ahhh je crois que j'ai trouvé !! en voulant déplacement manuellement l'axe vertical je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu dans l'axe. Après vérification les deux vis qui tiennent cet axe vers l'extrudeur étaient dévissés créant un jeu d'environ 1cm verticalement. De fortes chances que cela puisse créer des dysfonctionnements. J'ai tout revissé, et la première impressions est en cours. On croise les doigts
  12. Merci de ta réponse ! j'ai déjà fait les 2 derniers points (plusieurs fois). En vain malheureusement. Pour l'extrudeur, j'avoue que ça dépasse un peu mes compétences pour le moment. Mais je vais fouiller un peu le sujet... Est-ce que ce sont des reglages qui peuvent varier suivant le filament utilisé ?
  13. Bonjour à tous, je pratique ma Ender 3 v2 Néo depuis quelques mois et je commence à identifier plus facilement les problèmes quand ils surviennent, mais là j'avoue que je suis un peu bloqué. J'utilise en ce moment une bobine de fil PTA Noir mat de chez Sunlu, avec un passage dans Cura. J'ai pu imprimer quelques modèles récupérés chez Cult 3D sans soucis. Maintenant j'essaie de fabriquer des Rangement pour boites de jeux de société en modélisant des pièces dans Sketchup Pro. Malheureusement quand je lance l'impression, au bout de quelques couches la buse se bouche et l'imprimante continue d'imprimer "dans le vide". J'ai refait 2-3 fois l'essai et a priori le bouchon se produit lorsque l'imprimante imprime des grandes zones pleines. J'ai a coté de ça essayé d'imprimer un modèle beaucoup plus détaillé avec beaucoup de petits déplacements, des couches plus fines, des supports .... et je n'ai pas rencontré le soucis. Auriez-vous une idée de ce qui peut se produire ? Est-ce un réglage dans Sketchup ou Cura qu'il faut que je regade ? ou dans la manière de modéliser ma pièce ? Merci beaucou pour votre aide !
  14. et oui, après débouchage je me rends compte qu'il devait déjà y avoir un bouchon quand j'ai mis le petit morceau de capricorne dans le bloc de chauffe. Du coup mon morceau de Capricorne est maintenant trop court @Fourmi il est possible de commander "juste" le petit morceau que tu fournis avec les kits MK 10 aimanté ? sinon je sais pas trop où en trouver sur Lyon...
  15. wah c'est radical ! Pas trop de risque de rayer l'intérieur ? J'aurai pas osé, je dois avouer
