Ansekh
Tout ce qui a été posté par Ansekh
  1. Je l'ai trouvé ici : https://makerworld.com/fr/models/1131441-statute-women-s-artistic-body que j'ai fait moi même le tranchage avec mes paramètres mais c'est un pb que je n'avais au démarrage . Sinon, avez vous un bon model technique ou je pourrais bien "valider" ma H2D tant que je suis dans la période des 14 jours de rétractation ?
  2. Bon, j’ai déjà bien amélioré mon problème au niveau de l’épaule et du dessus du crâne grâce à une hauteur de couche plus adaptée. Pour le menton, je n’ai pas encore reçu mon PETG pour l’interface de support, ça devrait sûrement mieux rendre par la suite. En revanche, j’ai maintenant un nouveau souci qui apparaît en bas, au niveau des fesses de la statuette, et je n’ai aucune idée de ce que ça peut être. Et sur deux impressions, a chaque fois au même niveau !
  3. Bonjour, Merci pour vos réponses. Pour le moment, je ne me suis pas encore occupé de la tension des courroies, mais je pense que je vais devoir m’y pencher, car c’est toujours la cata. J’ai revu mon tranchage : j’ai supprimé la jointure arrière pour essayer de la cacher dans les courbes, enfin là où j’ai pu. C’est déjà un peu mieux, mais sûrement pas encore le meilleur choix. Comme conseillé, je suis passé aux hauteurs de couches adaptatives. Cela améliore un peu le rendu au niveau des épaules et du haut de la tête, mais ce n’est pas vraiment convaincant. Je ne vois pas trop comment aller plus loin avec cette option, j’ai l’impression d’avoir tout essayé. Concernant le menton, où c’est vraiment moche à cause du support, je ne m’en formalise pas trop car le support est aussi en PLA. Je me dis qu’avec un autre filament ça serait peut-être mieux, mais je n’ai pas de quoi tester. Auriez-vous d’autres idées s’il vous plaît ? Peut-être un profil à partager en 0,16 mm qui pourrait m’aider à mieux appréhender ce genre de courbes ? Merci ! Anthony
  4. Bonjour à tous, Je viens d’acquérir une Bambu Lab H2D et, en même temps, j’ai acheté du filament PLA mat gris de leur marque afin de réaliser mes premiers réglages. J’ai trouvé un petit modèle sur MakerWorld pour tester mes impressions : Statue Women’s Artistic Body Filament Utilisé : PLA Matte Bambulab Gris, dans l'AMS2 pro, buse de droite, 25% d'humidité. Mais je rencontre plusieurs problèmes d’impression : défauts au niveau du haut de la tête, irrégularités sur les épaules, une jointure extrêmement visible, et un support sous le menton assez sale. Voici le résultat de ma première impression, réalisée avec les réglages par défaut Bambu Lab en 0.16 (qualité). Du coup, pour corriger l’impression, j’ai d’abord fait une calibration manuelle du flow rate, puis une calibration automatique du flow dynamics pour ce filament. J’ai également imprimé un modèle test afin de trouver le bon réglage d’ironing, qui semble être 25 % à 30 mm/s. Avec ce nouveau preset + ironing, et en laissant la jointure en automatique, j’obtiens donc ce résultat : Ce n’est pas vraiment mieux, sauf pour la jointure qui est effectivement moins visible. Mais comme elle était dans le dos, ce n’est pas très grave. Auriez-vous des conseils ou de la lecture à me recommander pour m’aider à calibrer correctement ce type d’impression ? Merci d’avance pour votre aide, Anthony
  5. Bonjour, J'ai quelques questions concernant la configuration d'impression sur Chitubox Basic v2 par rapport à mon imprimante Anycubic M5S. Par défaut, lors de la sélection de mon imprimante, j'ai : Sur la résiné que j'ai acheté; la Standard V2 d'Anycubic, https://fr.anycubic.com/products/resine-standard-v2 , il y'a des paramètres recommandés pour mon imprimante : Et lors de l'utilisation de Chitubox, je suis perdu ! Sur Chitubox, la "distance de levage base" et la "distance de levage" sont séparées en deux parties, alors que je n'ai qu'une seule information globale. Comment trouver le bon équilibre ? La vitesse de rétractation Z indiquée par la résine est de 20 mm/s. Je suppose que cela correspond à la "vitesse de retrait" sous Chitubox ? Ou bien dois-je également y ajouter la "vitesse de retrait inférieur" ? De plus, le niveau d'anticrénelage est affiché à 1, alors que par défaut sur Chitubox, c'est "aucun". Si je force, j'ai le choix entre 2, 4, et 8. Si une âme charitable pouvait m'indiquer quelles valeurs entrer dans les 6 champs + anticrénelage et m'expliquer le pourquoi du comment en fonction de ma résine, afin que je puisse comprendre. Merci d'avance, Anthony
  6. Ansekh
    ANYCUBIC Photon M5s
    Salut @Panzart, De mon côté, ayant changé le film ACF par un autre ACF, j'ai du adapter a peine ma durée d'exposition mais rien de fou.
  7. Salut @Teki16, Voici mes réglages pour Sunlu Standard avec ma M5S. La durée d'exposition base de 80sec est essentiel a cause du problème de série du fait que les figurines colle trop souvent au film ACF. La durée d'exposition sera surement a adapter. Je n'ai plus de screen protector, et j'ai déjà changé le film ACF par un autre, je ne sais pas si cela aura des impacts conf vis a vis d'une autre. Cdt, Anthony
  8. Ansekh
    ANYCUBIC Photon M5s
    Bonjour, @Panzart J'ai une M5S et j'ai eu le même problème que toi concernant l'accroche de la pièce sur le film ACF. J'ai essayé d'enlever le screen protector, changé le film ACF par un autre, et j'avais ce problème une pièce sur deux. Finalement, j'ai vu que cela était un problème de série sur la M5S/M5, et j'ai enfin réglé le problème de mon côté, avec une bottom exposure de 80sec comme préconise Anycubic pour éviter ça. Depuis, je suis a 4 impressions en 1/6 sans aucun problème alors que jusqu'à présent c'était systématique une fois sur deux sur environ 10 tests. Néanmoins, cela ne pourrait pas résoudre le problème dans 100% des cas, et il y'a un test a effectuer avec une feuille A4 et si le test n'est pas concluant, il faut un retour SAV. Voici les informations : https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-mono-m5s/models-not-sticking-to-the-printing-platform-during-printing J'espère que cela t'aidera, Anthony
