NICOD
Tout ce qui a été posté par NICOD
  1. Bonjour à tous, Merci pour les infos. J'avais réglé les stepper lors du remplacement d'un hs mais je vais checker celui de l'extrudeur. Pour le bruit c'était la plaque en tole sur l'imprimante .
  2. Bonjour, Merci pour votre aide et @MrMagounet pour le travail. Est-il nécessaire de faire le réglage des VREF après passage sous Marlin ?
  3. Après avoir galéré pour régler le z offset (j'ai finalement réaliser les manipulations avec ponterface et en g-code via ce tuto), j'ai l'impression que l'imprimante est plus bruyante lors des print qu'auparavant. Est-il possible que les réglage firmware en soit à l'origine ?
  4. Tu as raison j'ai fait M502 suivi de M500 et ensuite M501 Après flash du tft avec le firmware de @MrMagounet tout fonctionne, j'ai au préalable modifié les valeurs size part par celle de la Genius dans le config.ini. #### Machine Size / Build Area # The TFT will auto-detect the machine size (min and max) in Marlin firmware (requires # enabling "M115_GEOMETRY_REPORT" in Configuration_adv.h in Marlin firmware). # Format: [size_min: X<minimum distance> Y<minimum distance> Z<minimum distance>] # [size_max: X<maximum distance> Y<maximum distance> Z<maximum distance>] # Unit: [distance in mm] # Value range: [min: -2000, max: 2000] size_min:X0 Y0 Z0 size_max:X220 Y220 Z250
  5. Bonjour @Daoud333, Merci pour ta réponse. Peux-tu me confirmer que je dois bien prendre celui de la X2 (Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107. ) du post initial ? Je confirme que mon TFT dispose bien d'une puce STM32F107.
  6. Bonjour à tous, J'ai une artillery genius pro, j'ai suivi le tuto de @MrMagounetpour flasher la carte ruby en utilisant le firmware x2 compatible de son premier post. Après le flash je n'arrive plus à déplacer les moteurs etc le TFT répond mais aucune réaction de l'imprimante. Concernant le reset je l'ai fait via la commande M501. J'ai certainement raté quelque chose ou il faut absolument flasher le TFT ? Merci pour votre aide
  7. Bonjour à tous, Je me présente Nicolas, j'ai une artillery genius pro stock. Flashage à venir pour profiter de la pose dans cura. Trés intéressé par le travail MrMagounet.
