DAVEROBELLE
Récompenses de DAVEROBELLE
  1. Bonjour desole pour cette absente mais je suis partie chercher mon petit fils a Grenoble Alors la nouvelle carte est bien arrivée et idem que la premiere je l'ai mise en place et lorsque je fais un Z home au lieu de descendre celle ci monte donc je n'arrive pas a faire mes reglages Pour mon firmware Marlin j'ai un marlin de 1.70.0 BL Dans l'attente de vous lire je vous souhaite une bonne journee du 14 juillet
  2. bonjour à tous, je me permets de venir vers vous car cela fait 15 jours que j'essaie plusieurs choses mais toujours rien voila je vous explique très vite j'ai changé ma carte mère qui avait un problème avec mon lecteur de sd ( le ressort a sauté),et ma carte n'était plus lu Après avoir tout reconnecter comme avant j'avais fait des photos pour ne pas me trompé J'ai mis mon imprimante en route pour pouvoir faire mes niveaux et voila ce qui ce passe (vidéo )probléme avec le fichier je fais chauffer mon plateau et ma buse lorsque la température est ok je lance un setting après un leveling et la ma buse monte en trois fois et redescend un petit peu mais ne revient jamais au point 0 je lance un Z home et pareil l'axe monte en 3 fois et redescend très peu Qui pourrait me dire que faire Merci par avance
  3. Bonsoir à tous Alors après mille manipulation j'ai téléphoné au fournisseur qui m'a vendu la carte mère Il m'a demandé si la version de ma carte mère était la même que celle que j'avais dans mon imprimante Après avoir contrôlé mes deux cartes elles étaient identique le firmware était le même Lorsque je lui ai expliqué le problème il m'a conseillé de lui faire parvenir la nouvelle carte mère et il va m'en renvoyé une autre si possible car il n'en avait plus en stock et a du en recommander en Chine Je croise les doigts pour que je puisse en avoir une nouvelle très vite
  4. Bonsoir à tous j'ai acquis une imprimante 3D creality CR10S pro ou il a fallut que je change la carte mère j'avais pris des photos pour remettre les fils au bon endroit après avoir tout remonter j'ai mis mon imprimante en route et la mon axe z ne descend pas jusqu'au point 0 Il va faire son circuit comme convenu mais il se tient à plus de 14 cm du plateau J 'ai mis la cale pour le nouveau réglage j'ai fait comme il est indiqué sur les tutos mais rien n'y fait mon axe z remonte à chaque fois à 14 cm de haut au dessus du plateau Il se centre à moitie du y et du x mais pour le z toujours trop haut Qui pourrait me dire comment faire ou si j'ai peut être oublier de faire une manipulation Merci à vous pour votre aide
  5. bonjour je reviens vers vous car j'ai teste mon cable E qui va de la carte mère à mon creality 42-40 et je viens de m'apercevoir que sur les 4 broches j'en ai une qui ne fonctionne plus donc il a fallut que je recommande un cable E que j'aurais mardi 7 si tout va bien En espérant que ce sera bien le résultat attendu une imprimante qui fonctionne je vous tiens au courant pour la suite ( d'ici mardi dans la journée)
  6. bonjour qu'est ce que vous appelez la nappe car je suis novice à ce sujet la car d'apres ce que vous me dites il faudrait que je change le port de mon extrudeur avec un autre sur la carte mere
  7. Bonjour à tous La semaine dernière j'ai eu un problème avec mon imprimante 3D c'est une Ender 3v2 de Créality Celle ci c'est mise à sonner pendant une impression il fallut que je l'arrete donc mon imprimante et l'impression direction poubelle J'ai nettoyé ma buse, ainsi que le tube et parti pour parti j'ai aussi nettoyé mon extrudeur J'ai remis mon imprimante en route et la elle sonne de nouveau lorsque la temperature arrive à 200 Je vais faire des recherches sur interne et la je vois que cela peut venir de ma carte mere Ni une ni deux je commande une carte mere la meme que j'ai (creality 4.2.2) A ce jour je mets la nouvelle carte mere je remonte tout pareil et je mets mon imprimante en route Ouf plus de sonnerie , je monte ma temperature a 200 et mon plateau 60 je laisse un petit moment en chauffe le temps de faire mes niveaux rien se passe je suis contente de moi et au moment de lance une impression je m'aperçois que ma roulette ne tourne pas et n'entraine pas mon pla Qui pourrait me dire pourquoi Merci pour votre réponse par avance Daverobelle ^
  8. bonjour à tous Aujourd'hui j'ai lancé un programme pour créeer une simple boite ronde et voila qu'après 1 h de bon travail mon imprimante s'arrete et sonne Pourriez vous me dire pourquoi??? Merci pour votre réponse
