soltarone
Récompenses de soltarone
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour a tous, tout est plus ou moins dans le sujet. personnellement j'imprime pas mal de figurines type Warhammer etc... Du coup après avoir pas mal potasser, puisque ce sont des pièces fine de petites Tailles et donc fragile mon choix c'est porté sur une résine type ABS like. J'ai opté Pour du gris foncé ( j'ai lu que si une résine est trop claire la lumière lors de la polymérisation peut Frappez un peu trop certaines couche et donc rendre la figurine cassante) . Et je voulais Un budget correct du coup je suis partis sur la sunlu ABS like dark grey: facile a paramétrer Et résultats correct, et résistance acceptable. ( Problème les approvisionnements pour l'Europe sur le site de sunlu sont parfois très long) . Pour ceux qui comme moi font de la figurine de wargame j'aimerais bien vos retours ? Merci a tous
  2. J'ai tout lu après, une grosse majorité du sujet traite du traitement par distillation. Qui est fait avec des appareils qui ne sont pas conçu pour de l'IPA, en plus d'être interdit cela peut être particulièrement dangereux. C'est sûrement efficace mais je pense que je vais me contenter d'essayer la méthode soleil/décantation et filtre a café.et je vais investir dans un deuxième bac pour avoir un bac propre et un bac sale
  3. PPAC tu m'a dit de regarder "le sujet suivant " tu faisais référence a quoi? En tout cas merci a toi et a Krl je vais continuer a potasser tout sa et a tester bien entendu. Mais selon votre expériences, avant de saturer l'IPA on peut compter combien d'impression ?( ou plutôt combien de litres de résine utilisé, parce que le nombre d'impressions c'est très approximatif, sa dépend de la taille , du nombre de pièces etc)
  4. Bonjour, je débute encore et je commence a beaucoup m'interroger sur le post impression et notamment le lavage a l'IPA via les machines de wash and cure. Déjà j'aimerais savoir quand changer l'ipa . Comme tout le monde j'ai lu quand les pièces deviennent poisseuse...ce qui je l'avoue ne me parle pas beaucoup... j'ai lu après environ 200 pièces ( mais sa dépend de la taille des pièces et de la taille du bac de lavage) , avec un hydrometre ..certe mais lequel et comment ? Perso j'en suis a une dizaine d'impression ( plateau complet) des figurines assez petites et l'IPA est très trouble pourtant sa lave toujours...du coup je suis preneur de vos expériences. Ensuite le recyclage j'ai lu la technique de on met le bac au soleil 1 semaine et après on filtre l'IPA avec des filtre a café. Vous confirmer ? Il faut y aller tout doucement je suppose ? Voilà j'attends vos retours, je suis preneur de tout
  5. Et voilà du coup les toutes premières impressions avec le chauffage chitu système heater; et aussi mes toutes premières impressions tout cours... Un retour sur le chauffage : je travail dans un environnement froid et humide ( environ 12 degrés en ce moment) 15-20 minutes de préchauffage/ réglage simple/ 75w c'est pas non plus énorme/ sa maintient facilement la température/ sa fait bien le job. Quelques points négatifs : un peut cher (59 Euros) , la fixation n'est pas super a mon gout, et le joint a mettre sur l'enceinte ne tient pas super ( mais c'est aussi lié au profil de la Saturn 2) . Pour les impressions en elle même, ces mes toutes premières alors n'hésitez a me donner conseils critiques ou autres je prends tout. ,( PS : je sais les photos sont pas super...mon téléphone est pas terribles) Merci a tous
  6. Ironblue: effectivement sa a l'air de bien carburer tes tapis, peut être que le mien était juste défectueux. Je vais tester le chitu heater, et si vraiment sa ne fonctionne pas je verrai pour la ceinture chauffante, voir tes tapis chez Aliexpress. Dans tous les cas dès que j'ai reçu ce qu'il faut je vous ferai un retour
  7. Ironblue: les plaque chauffante 7W dont tu parle c'est a peu près l’équivalent de mon tapis pour reptile , et chez moi sa ne fonctionne pas (après une heure de fonctionnement dans l'enceinte j’étais passé de 10 a 11 degré) , après j'ai peut être juste pas de bol et je suis tombé sur un produit défectueux (parce que même au touché et réglé a fond je trouve cela tiède ou juste légèrement chaud) . Pour la lampe chauffante ce n'est pas une mauvaise idée mais sa doit pas être évident de la caser dans l'enceinte ?
  8. Poisson : effectivement sa peut être une piste à suivre. La j'ai renvoyé le tapis chauffant chez Amazon ( en espérant un remboursement) et je me penche sur le chitu système heater mais je le trouve un peu cher. Donc je garde ton idée en tête
  9. Alain : imprimante résine : elegoo Saturn 2. Bah j'ai déjà utilisé un décapeur thermique en bricolage ( ou même un sèche cheveux) sa chauffe très fort et c'est fait pour de l'utilisation courte... Donc oui sa m'inquiéterais un peu que sa provoque un incendie.
  10. Alain : ta suggestion c'est de mettre un décapeur thermique avec un thermostat pour chauffer l'enceinte de l'imprimante, le tout pendant plusieurs heures ??? C'est pas un peu un coup a tout faire cramer ?
  11. Kpdp: ce n'est pas a pile mais effectivement ce n'est pas une grosse puissance ( mais c'est sensé pouvoir chauffer un terrarium) pour les radiateurs c'est une solution mais pour un si petit volume sa me paraît disproportionné, non? Alain : les impressions pouvant durée plusieurs heures je pense qu'il faut un système capable de maintenir la température non ?
  12. Bonjour , voila j'ai enfin tout mon matos et je me préparait a ma première impression .... le soucis les température (je suis dans un local non chauffé , en ce moment entre 7 et 12 degré ) . Mais j'avais prévu le coup , j'ai installer l'imprimante dans une vielle armoire que j'ai isolé (et ventilé : branché sur la vmc) et j'ai glissé a l’intérieur du capot de l'imprimante un tapis chauffant (dont la référence m'avais été donné par l'un des membres : https://www.amazon.fr/dp/B09BNJC2DK?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 ) Le tapis chauffe mais ce n'est vraiment pas violent ....résultat des comptes cela ne monte pas en température dans l'enceinte. Certains on déjà utilisé ce genre de système ? je suis preneur d'avis ou de retour . Merci a tous
  13. soltarone
    paramétrage saturn 2
    Merci je vais tester tout cela dès que j'ai reçu le wash ans cure, je vous ferai un retour dès que possible
  14. soltarone
    Bonjour merci pour ta réponse, j'ai regardé sur Lychee mais j'ai trouvé assez peu de profil pour la sunlu ABS like. Pour l'eau bouillante c'est un conseil bon a prendre je testerai
  15. Bonjour, je débute et je viens d'acquérir une saturn 2 : et j'aimerais avoir quelques conseils pour réglé les paramètres sous chitubox : en sachant que je vais imprimer de la figurine JDR , et que je vais utiliser de la résine Sunlu ABS like dark grey , si certains d'entre vous on déjà testé cette association ou on des conseils , je suis preneur . Merci a tous
