Franckouille
Tout ce qui a été posté par Franckouille
  1. Bonjour, ton anet a8 est en 24v ? Sur la mienne c'est en 12v. Vérifie bien le voltage.
  2. Si j'ai bien tout compris, Maeke , je devrais être au point pour mes 63 piges, impeccable je serais en retraite !!! Mais je progresse pas mal, c'est sur que la laque ce n'est pas l'idéal j'ai donc opté pour de la colle liquide .Le problème thermique est résolu, et les réglages je les fait aux petits oignons...Non ce n'est pas trop difficile juste de la patience et de la patience . Je suis juste en regret de ne pas pouvoir connecter l'imprimante à l'ordi. Mais bon ça le fait bien aussi avec la carte TF.Mais je suis bien conscient qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre et des surprises à avoir .... Donc à très vite
  3. Hé bin !!! A force de tatonage je progresse.... 😃
  4. ok, c'est noté. De la laque pour cheveux et un nivellement à chaud. Et bien je vais faire les courses et vous tient au courant de l'affaire. Pour info j'ai quand même réussi à imprimer un petit dragon (youpiiii ) vu que les éléments était imbriqué les uns dans les autres ça a fonctionné.
  5. Heuuu oui je ne suis pas au top point de vue forum de discutions
  6. Franckouille
    Anet A8
  7. Bonjour,
    j'ai progressé sur mon Anet. j'ai découvert que l'on imprimait pas les fichiers STL mais les G-Codes 😁
    j'ai trouvé une connexion défectueuse( surement à l'origine de l'emballement thermique)
    Mais voilà un autre problème.... les petites pièces se décolle du plateau en verre pendant l'impression 🤨
    Que me recommanderiez vous pour pallier à se problème ?
    Merci
    1. Arthur__
      Arthur__
      Bonjour ! Content de voir que vous progressez avec votre Anet ! C'est génial que vous ayez découvert l'importance des fichiers G-Code pour l'impression 3D.
      Pour ce qui est des petites pièces se détachant du plateau en verre, voici quelques recommandations :
      1. Nettoyez votre plateau en verre : Assurez-vous que la surface du plateau est propre avant chaque impression. Utilisez de l'alcool isopropylique pour enlever toute trace de poussière, de graisse ou de résidus.
      2. Utilisez une solution d'adhésion : Il existe plusieurs solutions pour aider à maintenir les pièces en place pendant l'impression. Vous pouvez essayer un spray adhésif pour lit d'impression ou utiliser du ruban adhésif spécial pour l'impression 3D.
      3. Réglez correctement la température du lit chauffant : Assurez-vous que la température du lit chauffant est correctement réglée pour le matériau que vous utilisez. Pour certains matériaux comme l'ABS, un lit chauffant à une température plus élevée peut aider à améliorer l'adhérence.
      4. Utilisez une jupe ou un raft : Ajouter une jupe ou un raft autour de votre modèle lors de la configuration de l'impression peut aider à améliorer l'adhérence en créant une première couche plus large.
      5. Utilisez des pinces ou des clips : Si possible, utilisez des pinces ou des clips pour maintenir les bords du film adhésif ou du ruban en place sur le plateau en verre.
  8. Franckouille
    Anet A8
    merci pour les infos, je vais sur le sous-forum anet ok,je vais à la section anet, merci.
  9. Bonjour, j'ai un problème de chauffe --Emballement thermique-- Je n'arrive pas à cerner la panne ou la mauvaise utilisation de ma part ... Si une personne bien intentionnée pouvais me donner des pistes à suivre j'en serais ravis Merci
  10. Franckouille
    Anet A8
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et novice en matière de 3D...... Dernièrement j'ai acquis une Anet A8 et je rencontre quelques problèmes bien évidement !!! L'imprimante n'est pas reconnue par Cura (sur Ubuntu) , les fichiers que je télécharge sur la carte tf ne sont ,eux aussi, pas reconnu,et il y a le problème d'emballement thermique,rien que ça... Comptant sur votre expérience ,je crie A L'AIDE !!! Je vous remercie par avance.
