esso1
    Creality ender 3 V3 SE
    CNC TTC 450 ulltra
Récompenses de esso1
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. esso1
    TTC450 Ultra
    voila j'ai pas noter d'amélioration sur le chataignier avec les fraise avec la coupe optimiser ... contrairement au chêne 2 fraises utiliser , 4mm bois à repousser fraise conique bout sphérique 2mm en tout cas d'une buche de bois , à un futur plateau de jeu de petits chevaux.
  2. esso1
    TTC450 Ultra
    bon une autre commande de petits chevaux pour un depart en retraite . chataignier, bois issu de buche que je déligne à la scie sous table. ep final 14 mm 33x40cm pour un plateau de jeu de 32x32 le 40cm me permet de fixer le jeu je vais tout faire à la fraise de 4mm et tester de faire l'usinage des têtes de cheval en simplement la passe de finition avec la fraise conique
  3. esso1
    TTC450 Ultra
    Fraise à bois pour le travail du bois, coupe haut et bas, 2 cannelures, outil de fraisage en carbure en spirale, routeur CNC, fraises à Compression en bois d chez dreanique j'en ai une de 6 et une de 4 mm en 50mm de long et la fraise conique je testerai en full conique sans ébauche pour voir si je peux pas diminuer le temps
  4. esso1
    TTC450 Ultra
    Presque pas de ponçage , fraise spécial pour ça , un egrainage plutôt que du ponçage Je verrais plus tard ce qui coupe le mieux , car j 'ai l'impression que ça force + Apres le chêne et sur dur
  5. esso1
    TTC450 Ultra
    aprés pas mal d'heure d'usinage....
  6. esso1
    TTC450 Ultra
    usinage du parcours fraise 6mm ( fraise spécial bois pour avoir moins de bavure) profondeur de passe 0.6mm , on pourrait faire plus mais mon plateau à surement quelque mm de variation recouvrement 2.5mm avance 900mm/min ( même si sur le papier on est limité a 800mm/ min je suis monté bien plus sans erreur et sans soucis , 1500 mm/min, surtout quand on usine comme cela en poche, moins de vitesse sur le Z, en 3D le Z à plus de mal a suivre quand on dépasse les 800mm/min) en mode gravure elle va beaucoup plus vite. plongée 250mm/min depuis que j'ai resserré l'axe Z , je n'ai pas eu de nouveau soucis de jeu ( au passage je suis pas le seul à avoir eu le soucis... je partage cela sur une groupe FB allemand, et cela a déjà dépanné 2/3 personnes qui on eu le même soucis.
  7. esso1
    TTC450 Ultra
    voila le taff du jour j'avance l’échiquier bleu .. qui a une couche d’époxy en finition l’échiquier rouge est fini , huilage en finition, il me reste les pions à poncer et à poser la feutrine je prépare aussi un plateau de chêne massif, pour un jeu de petits chevaux et dames en Bi face, plateau de jeu XL de 40x40cm j'aime la récup, donc il vient d'une table que j'ai acheté 10 €, après démontage, 80 % de la table était en chêne.... je créer des plateaux pour l'usinage. bien mieux qui le GSB , niveau prix et qualité on fait pas mieux il faut effectivement raboté, poncer, coller... mais on peut aussi aller dans une scierie acheter des planches deja rabote et découper pour 1 ou 2 € et les coller ensemble.
  8. esso1
    TTC450 Ultra
    il me reste à finir les glacage a l'epoxy et les pions. mon prochain gros jeu sera un jeu de dames ,et un jeu de petits chevaux plateau de jeux de 40x40cm on va approcher du maxi de 46x46 uen fois les rebords ajouté.
  9. esso1
    TTC450 Ultra
  10. esso1
    TTC450 Ultra
    surfaçage d'un echiquier en cours.
  11. esso1
    TTC450 Ultra
    Merci J ai acheté la cnc pour me faciliter la vie pour mes jeux en bois Je vais essayer de faire un échiquier avec une racine de merisier et de l epoxy mon prochain gros projet à la CNC en plus des pieces d'echecs sera un backgammon celui là est fait avec de l'orme galeux et des triangles imprimé en 3D que je remplis de résine époxy
  12. esso1
    TTC450 Ultra
    voila le dessus de l’échiquier. j'ai passer la ponceuse au grain 240, moins de 2 min j'aurais était plus vite si j'avais pas fait de large passe ( 5.6mm pour une fraise de 6mm, cela laisse des traces. par contre niveau temps, 30 min pour 2 passes 1 mm et 0.5 mm en 40x40 cm. au moins je ne serais plus obliger de le faire la main. le maintien à été fait par le coté, je vais me fabriquer des excentrique pour bloquer la pièce par le coté. pour le moment j'ai utiliser la technique de 2 triangles j’ai acheté l'aspi TTC, niveau bruit, bien mieux que mon aspi a copeau ou mon cyclonique. une fois le garage fermer je n'entends plus . par contre le mode automatique ne semble pas marcher. le soucis avec l'aspi et qu'il n'est pas assez lourd, le tuyaux le déplace et fait tomber le bac. je vais devoir bloquer le bac pour éviter qu'il bouge.
  13. esso1
    TTC450 Ultra
    bon j'ai simplement fait un surfacage d'un echiquier sur 1.5 mm, cela ma évité de le faire à la main j'ai l'aspi TTC mais je ne comprends pas le mode automatique qui ne fonctionne pas .
  14. esso1
    TTC450 Ultra
    moins spectaculaire je fini le second jeu au couleur std.
  15. esso1
    TTC450 Ultra
    le voila fini .
