Shrhulk
À propos de Shrhulk
  • Date de naissance 15/06/1971
    Nord
    Modélisme, pêche, histoire
    Bambu Lab X1C Carbon
    AMS 2 PRO
    SUNLU S4
916 visualisations du profil
Récompenses de Shrhulk
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, Le projet est interessant, mais je me demande si le plus simple ne serait pas de travailler une une station de recyclage fiable à un prix abordable. Les machines que j'ai trouvé jusqu'à présent ne sont pas bon marché. Voici un exemple : https://cracn.fr/books/les-dechets-de-la-creation-ils-sont-la-quen-faire/page/imprimantes-3d-pla-et-adr-ca-se-recycle
  2. Finalement je n'ai rien modifié pour connecter les 4 bobines de mon S4. J'ai posé l'AMS dessus et connecté les filaments. Les bobines externes me servent pour le DRAFT avec du PAL pas cher. Pour limiter les débattement du filament au changement de couleur, je vais positionner des tubes à chaque sortie. Pour la mini A1 est trop haute, je vais préparer une étagère afin de positionner l'AMS à la hauteur ou plus haute que l'imprimante.
  3. Merci, je vais chercher cela. Mon imprimante arrivant d'ici peut je vais profiter de la dispo de ma Dreamer pour le faire. Elle devrait partir également à la vente avec les deux Tina.
  4. Suite a pas mal de soucis d'enroulage avec le filament FLASHFORGE que j'utilisais jusqu'a présent, je suis passé sur du SUNLU. Pas de problème pour le moment, mais je me demande si les bobine sont directement utilisable sur l'AMS lite ou si je dois prévoir des bobines Bambulab ou faire un adaptateur de diamètre. Comment avez vous réglé les problèmes de compatibilité des bobines avec vos AMS Lite ?
  5. Je vais voir cela. La première étape c'est l'achat de l'imprimante, je peux toujours sécher mon filament dans mes Sovol avant utilisation.
  6. Merci. C'est une belle réalisation. Si je n'utilise pas les bobines Bambu Lab il suffit peut être simplement de relier les bobines du SUNLU vers l'AMS (la motorisation est au niveau du "guide fil" ou il y a une fonction particulière en plus ? Exemple :
  7. Bonjour, Merci pour le retour. J’ai le S4 pour ma DREAMER et cela à vraiment amélioré les impressions. Si je prends la A1 Mini c'est effectivement pour le PLA. Les Tina sont vraiment bien pour le modélisme, mais elles sont très lentes.
  8. Bonjour, Que pensez vous de cette imprimante. Je pense remplacer mes Tina 2 & 2s par ce modèle pour mes pièces de petits volumes, mais le résultat avec l'AMS lite est il aussi bon que l'utilisation d'un DRYER chauffant type SUNLU pour le PLA.
  9. La gestion du lit chauffant est possible sur la Tina 2 basic, il faut juste la prise (de simple broches suffiront ), et le convertisseur ou régulateur 12/24v qui ne sont pa sprésents sur la carte Tina 2. Pour le Wifi l'option existe et coute - de 30€. En fait c'est ce modèle qui est utilisé. Je vais tester avec le lit de ma 2s et flasher le firmware.
  10. Hello, J'ai eu l'opportunité d'acheter une Tina 2 Basic neuve pour 50€, les différences avec une Tina2s ne sont pas énormes, plateau chauffant et Wifi semble t'il. Pour le coté Wifi j'en ai pas obligatoirement besoin, mais pensez vous qu'il soit possible d'adapter un plateau de Tina2 et une Carte Mère, on trouve cela pour pas trop cher ? CDLT
  11. Problem Fixed Démontage, nettoyage, réglage et hop c'est reparti. Merci pour vos réponses. CDLT
  12. Oui le volume est très limité, je vais prendre une X1 combo dans quelques temps. Pour le moment je dois régler mon soucis d'enrouleur. Si quelqu'un peut imprimer les pièces grand volumes on peut voir comment faire en MP.
  13. Le volume de la dreamer est faible : 230 x 150 x 150 mm. Pas de soucis pour les roulement et l’assemblage. Coté surface c’est 230x150x150.
  14. Il est pas mal et surtout plus simple que le Bambu. Il faut que trouve une bonne âme pour imprimer les grosses pièces .
