fablumax
    Creality cr10 s pro
Récompenses de fablumax
  1. Bonjour a tous je relance une bouteille à la mer. Voilà j'ai une Creality CR10S pro et depuis quelques jours elle m'affiche "fin de filaments" et donc impossible d'imprimer. J'ai vérifié via pronterface la connexion avec et sans filaments (ok) J'ai changé la carte mère car j'en avais une 2 iemes , pareil même problème. J'en appelle a votre savoir pour m'aiguiller Amicalement....
  2. Ok je vais essayer Merci beaucoup Bon je viens d'essayer mais ça marche pas Je ne sais plus quoi faire
  3. La j'ai pas tout compris désolé
  4. @PPAC Bonjour et merci de tes conseils Sauf que mon problème s'est que l'écran affiche fin de filaments et je je ne peux rien imprimer je suis dans la galère...
  5. @pommeverte Bonjour je suis un peu largué j'ai mis une photo sa sera plus explicite Merci d'avance Si je crois que j'ai compris Avec filaments triggered Sans filaments open Donc le microcontrôleur et le détecteur fonctionnent.
  6. Ok je vais essayer
  7. Bonjour à tous j'ai besoin de vos conseils car je cale. Sur ma Creality CR10S pro j'ai un Message erreur ( fin de filaments) Le détecteur fonctionne puisque il capte le filaments.je ne comprends pas se qui se passe. Merci a vous
  8. Bonjour POMMEVERTE Bon j'ai regardé mon problème de fin de filaments et cette fois ci le connecteur est bien branché sur X+ Donc il y a un autre coup fourré Merci d'avance..
  9. Je regarderai ça très bien Merci Désolé de vous avoir HURLER
  10. BONJOUR POMMEVERTE ET MERCI POUR TA RÉPONSE EFFECTIVEMENT JE N'AVAIS PAS CONNECTÉ AU BON ENDROIT JE L'AVAIS BRANCHÉ SUR LE CONNECTEUR PT100 . PAR CONTRE J'AI UN AUTRE PROBLÈME JAI UN MESSAGE ERREUR FIN DE FILAMENTS. ALORS QUE TOUT EST OK LA LED BLEU DU DÉTECTEUR E FILAMENTS S'ALLUME QUAND IL Y A LE FILAMENTS ET ÉTEINT LORSQU'IL NY EN A PAS . PEUT TU M'AIDER ? Merci d'avance...
  11. Bonjour merci pour ta réponse mais oui la sonde est neuve et je sais qu'il ne faut pas trop serré la vis . j'ai même racheté une autre sonde mais rien ni fait j'ai même racheté la petite carte pcb qui se trouve sous le détecteur de filaments j'ai mis des photos lorsque j'allume l'imprimante Merci
  12. Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum car j'ai une grosse galère avec ma Creality CR10S pro . au démarrage de celle ci le bed fonctionne mais la buse affiche -14 degrès. j'ai changé la sonde ,le corps de chauffe même la carte mère et rien ne change je suis désemparé quelqu'un peut m'aider merci d'avance
