Domarbonne
Tout ce qui a été posté par Domarbonne
  1. Bonjour, oui c'est possible, j'ai fait l'installation avec un Raspberry Pi 4, ça marche bien. j'ai fait un système kiosque avec un écran tactile. raspberry octopi.pdf Bonne journée
  2. Domarbonne
    Panne Tenlog D3 pro
    Bonjour, je confirme ce qu’a écrit PPac concernant l’alimentation. J’ai eu ce problème mais la machine était sous garantie. Tenlog me l’a remplacée (l’alim.) gratuitement. Les symptômes étaient les suivants: à la mise sous tension la machine bootait, écran allumé, dès que je commandais la mise en chauffe du bed: l’alim. disjonctait et l’imprimante rebootait. Après avoir démonté l’alim. j’ai pu voir que se sont les condensateurs de filtrage qui sont mal choisis quant à la valeur de tension de fonctionnement. Par précaution j’en ai acheté une autre sur Aliexpress.
  3. Bonjour, j'ai réussi à faire les mises à jour des firmwares de l'écran et de la carte mère 32bits, en suivant à la lettre les indications sur le dépôt Dropbox de Tenlog. La carte SD doit être formatée en Fat32 et le fichier .bin dans le répertoire "user" à créer tel quel. Attention formater la carte sd sous windows car sous OSX (mac cela ne marchait pas). J'ai une question sur le message d'alerte de OCTOPRINT à propos du firmware Marlin dont la protection thermique n'est pas activée. Comment peut-on faire pour l'activer ? (risque d'incendie si l'imprimante n'est pas sous surveillance). Je joins le fichier STL d'un canalisateur d'air de refroidissement du radiateur en amont de la buse de l'extruder T0. Cela augmente le refroidissement qui n'excède pas 30°. (j'avais des soucis de débit réduit du PLA. Cette pièce se monts sur le ventilateur par les deux vis. ventilateur tenlog.stl
  4. Bonjour à tous, Les firmwares disponibles sur l'adresse :" https://www.dropbox.com/sh/950ec5mzzx4c4w1/AADzLKXuE4_Yz00c9I_rPx44a?dl=0" correspondent bien aux différentes machine de Tenlog. J'ai réussi à upgrader mon écran TJC-LCD comme indiqué dans le texte "TJC_LCD_Upgrade_guide" sans problème. Quant à la carte mère en suivant le texte "Motherboard_Upgrade_Guide" la méthode ne fonctionne pas. J'ai essayé avec Loader sans résultat. Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
  5. Bonjour, je viens de recevoir ma nouvelle carte mère 32bits pour ma Tenlog TL D3 Pro, quels sont les derniers how to Replace Motherboard ? Merci bonne journée Dom
  6. Bonjour , je suis nouveau sur le forum. Je me pose beaucoup de questions surtout pour la mise à niveau 32bits. En ce qui concerne ta panne, je viens d'avoir une mésaventure similaire (pas d'orage mais presque ) mais des surtension la nuit à 245V. L'alimentation de ma D3 s'allumait puis dès que je mettais le bed en chauffe elle faisait un reset. J'ai contacté TENLOG ils m'ont demandé une vidéo et m'ont renvoyé une alim. sous garantie. L'alim. remplacée tout fonctionne bien.
