Ribem
Tout ce qui a été posté par Ribem
  1. J'ai fait le calibrage et effectivement ça va mieux sur les axe et l'écran fonctionne bien
  2. Je vais voir ce que ça donne
  3. Oui je l'ai calibre même que j'ai réussis à imprimer un cube même s'il est pitoyable la hauteur et quasi bonne mais les bor je suis à 5mm au lieu de 10 le même soucis Qui pourrait m'aider si vous avez une idée Et mon ecran hdmi 7 de biqu ne fonctionne pas sur la carte mais il fonctionne sur pc Et mon ecran hdmi 7 de biqu ne fonctionne pas sur la carte mais il fonctionne sur pc
  4. Bonjours tous le monde Lesxtrudeur fonctionne je l'ai régler j'ai le bon débit, mais j'ai un soucis sur les axe pour monter et descendre je suis bon, mais pour aller de droite à gauche ça l'est pas je dis d'aller de 150mm en x et ça va que de 75mm mais quand je règle rotation_distance pour que se soit bon en x y mais le Z il est plus
  5. Ok merci à demain
  6. Comme je suis en delta je n'ai pas de Z ? Demain je met correctement et je test une impression
  7. @pommeverteje fais ça pour tous et c bon
  8. Ok et c'est les pin CS qui sont dans l'image de la manta c'est elle que je doit rentrer en tant que uart
  9. Je fais ça pour tous les moteur et ça devrai le faire ? En tous ca merci pour toute laide
  10. Excuse mon charabia J'avais aussi essayer en m'étant le moteur sur m6 et en chagent aussi dans le.code J'espère parler français deso @pommeverteje t'adore ça fonctionne je pense que jaurai un peu de reglage mais lextrudeur fonctionne
  11. Et ce que j'ai fait j'ai même fais en le m'étant sur le m6 au ça ou que le driver du m5 sois a sec
  12. Donc je laisse le code et je branche mon extruder sur M6 c'est bien ça ?
  13. Pourtant mes pin c'est bien sur l'emplacement 5 Sur M5 Avec pg11 pg15...
  14. Salut @Savatelextruder est brancher au Moteur 5 et configurer moteur 5 ce cerait quoi le soucis?
  15. Bonjour tous le monde @pommevertesauriait vous comment comment mettre les bon cavalier pour un tmc 2209 sur manta m8p parce que la j'ai tous brancher l'imprimante bouge dans ses axe mais lextrudeur ne fonctionne c'est pas le moteur car il fonctionne Voici le fichier printer.cfg et les image des branchement des driver printer.cfg.txt
  16. On est bon plus ça finir le fichier printer.cfg et c bon En fait jai galerer a trouver les pin pour le capteur de temp
  17. Bonjour à toute et à tous J'ai ressus tous mes compo et j'ai commencer à installer klipper mais j'ai eu ce message d'erreur si vous avez des idée ? C'est bon j'ai réussis mais maintenant j'ai ça
  18. Je suis entrain de les commander et je les recevrai avent la carte manta c'était pour essayer pendant l'attente. Et après oui je ne toucherai pas les valeur de la carte et celle des Vref
  19. Si j'ai bien compris ils tourneront mais moins puissant que sur la mante, mais ce cerai plus puissant que les moteur de base malgré tous ? Et pas de.soucis niveau carte?
  20. Bonjour Je peux brancher les moteur 42-60 sur la carte de la anet a8 ?
  21. Merci bien @pommeverteaprès pour le bltouch il y a pas mal de tuto, je pense que je suis bon je commande tous et quand je recevrai ça d'ici 2semaine j'essaye et je vous dit où j'en suis Merci encore pour tous @pommeverte @Savate @pat30 @Lorenzo78 @manu@Maeke et @fran6p
  22. Salut Je pense être bon pour la mécanique si vous avez vue des erreurs n esitder à me le dir Après je vais essayer à faire la configue Klipper pour ça je peux partir d'une configue déjà existant d'une autre imprimante delta comme la flsunv400 ? Et après y rentrer mes valeur delta_radius...
  23. Mais après j'ai vue ça sur un forum Yo .... @judromsla cinématique est fait de telle sorte que ton "plateau" de buse reste // au plateau. un exemple parlant dans une vidéo : Donc la position du BLtouch n'influe pas. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/34658-bltouch-delta-et-niveau-du-plateau/?do=findComment&comment=374928 Me disant que le bltouch ne change rien
  24. Je comprend pas pour l'origine z il me faut un capteur en haut de l'axe et le bltouch sur la tête pour cartographie le plateau il faut ducoup deux capteur?
  25. Ce que je dit pour le plateau c'est compenser la déformation coter par le bltouch en réglant le plateau deso si je m'exprime mal Et lalim c'est bon? Sinon merci pour led info
