sautran
    Breizh
    CR-10
Récompenses de sautran
  • Reacting Well
  1. Bonjour, je vois que tu disposes du document sur le bltouch. Est-il possible de me le partager ?
  2. Pour mettre le bltouch et pour réduire le bruit et aussi pour la mettre a jour. Le souci de t° a disparu par contre maintenant faut que je trouve la marche a suivre pour utiliser et régler correctement ma machine.
  3. J'ai mis tous les fils au bon endroit et j'ai fais un home. J'ai descendu le z et il descend. J'ai effectué le nivelage avec la feuille avec chauffe du bed et bam erreur quand le bed atteint 50°
  4. Ok, mais quand j'ai acheté mon bltouch aucune info de cablage du coup j'ai pensé que deux fils devait être branché sur le port z et trois autres sur le port bltouch Du coup sur le port z il ne faut rien mettre?
  5. Voici les branchements dans mon boîtier et sur la fiche du bltouch
  6. Je vais essayer d'inverser les fils sur l'axe z pour voire s'il y a du mieux. Aussi faire une photo du cablage sur l'axe z et sur le port dédie au bltouch.
  7. Oui et Quand je redémarre ma cr-10 et que je descends mon z il descend mais après il veut plus bouger Quand je redémarre ma cr-10 il descend
  8. Merci pour le partage, par contre un souci je n'arrive pas a descendre le Z mais monté oui, je ne pense pas que cela vienne du firmware mais au niveau de mon imprimante
  9. Bonjour, j'ai regardé sur la page où j'ai acheté sur Aliexpress et pour avoir les reste des informations sur la puce j'ai du réouvrir ma cr10 la CM est une stm32f103ret6.
  10. Bonjour, j'ai acheté une creality v.4.2.7 pour le processeur j'ai juste STM32 comme info et j'ai l'écran d'origine.
  11. Bonjour aurais-tu la gentillesse de partager ton firmware pour ma CR-10 CM v4.2.7 avec bltouch et aussi m'expliquer les étapes pour l'utilisation du bltouch. Merci d'avance
  12. Bonjour, j'ai un cr-10 et en faisant le test de mesure a 120 et après avoir sorti 100 mm il me reste 29mm. J'utilise prusaslicer car cura ne marche plus sur win 7. J'ai cherché sur prusaslicer dans réglage imprimante j'ai G-code de début mais pas de M92. Si une personne peut m'aider. Merci d'avance
