j'ai déja fait un essais avec prusa slicer, le problème est masqué.
Mais Prusa fait un random sur le changement de couche ce qui réparti le problème sur l'ensemble du cube.
le problème est présent mais moins visible.
idem si dans cura je paramètre les couche intérieur en premier, le problème est masqué.
oui j'ai vérifier, j'ai peut être un peut trop tendu le Y, je peu essayer de graisser un peut la vis sans fin.
je vais faire un essais avec une vitesse de paroi plus lente puis une vitesse de déplacement entre les couches plus rapide pour voir
NOUVEAU TEST:
Peut être une petite piste, à 30mm/s le problème s'estompe un peu
