Rabbids
    Geeetech Prusa I3 pro B
Récompenses de Rabbids
  1. Je vais tenter ça , merci du conseil. à régler dans le offset Z ? Edit : trouvé à règler dans le LAYER HEIGHT du premier onglet PRINT SETTING de SLICER
  2. Les news du jour : - en fait le moteur de l'extrudeur va très bien , quand la buse est bouchée forcement le fil ne sort pas , démontage de tout sauf l'ensemble chauffant et poussée avec la tige métallique doucement pour forcer tous les résidus à sortir . - réglage de l'offset Z - premier test et impression de deux merdouilles , en fait premier layer du cube de 20*20*20 - tout fonctionne parfaitement - le résultat n'est pas là car décollage de la pièce à chaque fois mais ça avance C'est con mais j'ai la banane rien que d'avoir deux bouzes , ça promet....
  3. Cool , bonne nouvelle . Et ne t’inquiètes pas j'ai fait la même erreur et j'ai chercher sur la toile avant de comprendre le coup de la sécurité (bien pensée d'ailleurs )
  4. Normalement le moteur de l'extrudeur ne fonctionne que si l'extrudeur a atteint une température de sécurité , as tu le fameux message dans le log sous REPETIER-HOST ou pas , cela peut être une piste "cold extrusion prevented" . - http://forums.reprap.org/read.php?147,113562
  5. Petite suite aux problèmes : le moteur de l'extrudeur n'entraine pas correctement le filament , le fil ne descend pas mais remonte bien , en cours de démontage .....
  6. Bonjour Laudina (Miko) Merci pour tes réponses . j'utilise les mêmes réglages pour le plateau et l'extrudeur , pour la vitesse je ne vois où régler celle-ci dans Repetier-host : avance ? ou débit ? Buse de 0.3mm fournit avec l'imprimante. Même filament du même fournisseur. As-tu une astuce pour la tenue du fil sur le plateau , colle UHU , "jus d'ABS" ou scotch de peintre ? J'ai de nouveau régler le plateau aux 4 coins et au centre pour obtenir le passage juste de la feuille de papier . Je pense remplacer les ailettes par des écrous freinés , cela devrait être plus précis .
  7. Suite de l'aventure avec mon problème N°2 : Hauteur du plateau et impression - Suite au déplacement correct dans les trois axes je déclenche l'AUTO HOME et là je suis les infos glanées un peu partout pour règler mon plateau . - vérification aux quatre coins du plateau puis au centre . sur les coins ça va au centre plateau un peu bas donc je le remonte pour atteindre la valeur requise (épaisseur d'une feuille de papier ) - là je lance une impression , je passe sur les soucis de réglage T° et autres on verra plus tard . - outre le fait que le filament n'accroche pas , voir là J'ai réellement l’impression que la buse est trop haute et que cela travaille dans le vide . Y a t il une chose à vérifier en plus du réglage du plateau ? matériel ou logicielle ?
  8. Mon imprimante montée , une des premières choses à faire selon pas mal de post sur la toile : l'auto home . Et là c'est le premier petit soucis , l'AXE X part dans le mauvais sens .....pas de panique la toile regorge de solution . Pour ma part résolu comme suit : - téléchargement d'Arduino 1.0.1 : http://www.geeetech.com/wiki/images/a/a2/Arduino-1.0.1-windows.zip - téléchargement du firmware : http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=2819 - et suivi du tutoriel ici : http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=17037 Je n'ai pas eu besoin de modifier quoi que ce soit dans le firmware , il vous faudra peut-être changer le "true" par "false" ou inversement selon votre problème et l'axe concerné .
  9. Rabbids
    Rabbids did it !!!
    J'y cours de ce pas.
  10. Rabbids
    Rabbids did it !!!
    Merci . Allez première petite difficulté , le mouvement AXE X est inversé du coup va falloir bidouiller ou réinstaller le firmware.......grand moment de solitude Petit tuto trouvé pour les mouvements inversés : - http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=17037
  11. Bonjour à tous , Me voici lancé dans un nouveau défi , l'impression 3D . Le premier pas fut de découvrir un logiciel ultra simple et intuitif : https://www.tinkercad.com/, la prise en main est facile , en 5 min vous avez les bases pour créer quelques volumes et la seule limite est votre imagination . Maintenant l'imprimante , mon choix s'est arrêté sur la GEEETECH Prusa I3 Pro B , pas chère , pas difficile à monter , maintenant il va falloir calibrer , tester , bidouiller et hop ce sera le bonheur . Dans un futur proche j’espère avoir imprimer quelques trucs sympa à vous montrer . Un essai : A très vite sur le forum .
