Yoda74160
À propos de Yoda74160
  • Date de naissance 10/10/1959
Contact
    Haute Savoie
    Informatique, bricolage, Impression 3 D, l'Accorderie, poésie
    Wanhao D12/300 Dual
747 visualisations du profil
Récompenses de Yoda74160
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à toutes et à tous, Je reviens sur mon problème de calibration du second extrudeur, en vous donnant la réponse des techniciens de Wanhao. "Bonjour, Pour l'instant, puisque nous n'avons pas encore fait le tuto et bien explorer la chose, nous ne donnons aucune indication pour ne pas vous envoyer de mauvaises manips qui pourraient nuire à la machine." Je vous tiendrai informé de la suite. Bonne journée
  2. Merci PPAC, Oui cette solution a été essayée, ainsi que d'autres combinaisons. Selon un autre forum de wanhao, j'ai essayé aussi T1 M84 E396.17 Mais cela n'a pas fonctionné. N'ayant pas trouvé de solution à mon problème de calibration du second extrudeur, que ce soit ici ou dans d'autres forums. J'ai soumis mon problème aux techniciens de Wanhao, en leur apportant le script de pronterface. Dès que j'aurai une réponse, je vous la communiquerai. Bonne soirée.
  3. Bonsoir tout le monde, N'ayant pas trouvé de solution à mon problème de pause farfelue, que ce soit ici ou dans d'autres forums. J'ai soumis mon problème aux techniciens de Wanhao, en leur apportant une vidéo et le script de pronterface. Dès que j'aurai une réponse, je vous la communiquerai. Bonne soirée.
  4. Bonsoir tout le monde, N'ayant pas trouvé de solution à mon problème de pause farfelue, que ce soit ici ou dans d'autres forums. J'ai soumis mon problème aux techniciens de Wanhao, en leur apportant une vidéo et le script de pronterface. Dès que j'aurai une réponse, je vous la communiquerai. Bonne soirée.
  5. Bonsoir tout le monde, Avez-vous, s'il vous plait, des problèmes avec la "pause wanhao" ? Lorsque je l'utilise, la pause se fait bien, en revanche je ne peux pas la faire redémarrer, la tête erre sur la pièce imprimée sans savoir quoi faire. Auriez-vous trouver une solution ? Merci par avance.
  6. Salutations à tous et toutes, Je vous joins la copie d'écran de pronterface, est-ce que ma formule est fausse ? Pour la petite histoire, j'ai essayé toues les combinaisons de T1, dans les différentes positions, rien n'y fait. Si quelqu'un a une idée en dehors de modifier directement le firmware (ce qui me fait un peu peur) Merci M503-2023-10-31.rar M92-M500-M503-2023-10-31.rar
  7. Ok Merci, je vais essayer, je n'ai rien à perdre si ce n'est un peu de temps.
  8. Bonsoir je commence à perdre patience avec ce second extrudeur. Impossible de la calibrer via M92
  9. Voici les valeurs des extrudeurs. T0 est parfait 100 mm )E404.16 T1 je ne peux pas le corriger, car E381 à l'origine Alors que je devrais mettre M92 T1 E396.17 Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Merci pour votre aide
  10. Merci , J'ai réussi à copier les définitions sans problème. J'ai bien remplacer le G code de démarrage, mais je n'ai pas vu de G code de fin. Me les as-tu envoyés ? J'ai décoché le décalage en Z. Je fais un essai ce soir, si j'arrive à recalibrer mes extrudeurs.
  11. Merci pour ta réponse rapide, j'ai réussi, après quelques tâtonnements, à extruder le filament. En revanche la commande M92 T1 E425.22 (nouveaux paramètres) ne fonctionne pas. Je fais M500 et lorsque je vérifie j'ai toujours l'ancienne valeur pour T1 alors que lorsque j'ai modifié T0, celle-ci a été acceptée.
  12. Bonsoir, Pour calibrer le premier extrudeur, j'ai utilisé la commande G1 E100 F100, calculer el pas et modifié M92 par rapport au nouveau pas. En tapant M92 je retrouve un E T0 xxx.xx et un T1 XXX.xx. Si je veux calibrer le second extrudeur, comment dois.je faire ? J'ai essayé T1 G1 E100 F100 mais l'imprimante ne réagit pas? Qui pourrait m'aider ? Merci par avance
  13. Merci Pomme verte, Je suis plus que débutant dans les détails de l'impression 3 D. Tout cela pour dire que ce sont des scripts tout fait et que je n'avais jamais regardé dans le détail, dans la mesure où je ne comprenais pas grand chose. Je fais des progrès, depuis 2 jours comme quoi tout arrive. Tout cela pour dire que je ne sais pas où se trouve ce décalage en Z (dans le chapitre concernant la double extrusion ?) et je n'en sais pas plus pour l'extrusion de 100 mm. Que dois-je en faire ?
  14. Merci PPAC, Je vais tester en changeant de carte SD. Celle que j'utilise n'est pas celle d'origine mais une samsung. Alors à voir. Bon dimanche
  15. Bonsoir à tous, Je souhaite imprimer une plaque dans laquelle, je veux introduire 2 aimants. Je les recouvre avec quelques couches puis je change d'extrudeur pour imprimer un texte dans une autre couleur. Hier j'ai imprimé le fichier. Cela s'est bien passé. J'ai introduit mes aimants et cela a continué jusqu'au changement de couleur. J'ai du stopper car j'avais fait une erreur pour le n° du changement de couleur, c'était trop tôt. Donc cet après-midi je reprends le même fichier, et la pause s'est effectuée avec le script pause wanhao, mais une fois les aimants posés, la tête d'impression n'a pas repris comme prévu. Elle s'est installée dans un coin et a débité du filament en continu. Heureusement j'étais présent, je l'ai mise en pause et relancée 3 fois de suite, avec le même résultat. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Est ce que quelqu'un aurait une idée pour me sortir de ce pétrin ? Merci par avance. Pause wanhao-2023-10-28.rar
