Anycubic Kobra 3 Combo
FaDa3D
À propos de FaDa3D
  • Date de naissance 30 Janvier
    Savoie
    Conception 3D, informatique, calcul numérique.
    FlashForge Adventurer 5M.
Récompenses de FaDa3D
  1. Bonsoir, Importer le fichier stl de la rose entière dans un logiciel de conception 3D, faire la découpe dans ce logiciel, faire les fichiers stl de chaque morceau et les réintroduire dans un slicer. Accepte les mp.
  2. Bonjour à tous, Dans la prévisualisation du modèle tranché, je n'arrive pas à voir les supports, malgrés des réglages correctes, je pense. L'impression d'une pièce s'est passé sans des supports mais par miracle ! Sur la photo jointe il n'y en a pas non plus. Comment les faire créer par FlashPrint ? Fait-il les créer soit même ? Merci d'avance. Bonjour, Mille excuses, aprés consultation de l'aide, j'ai trouvé le moyens de les obtenir. Bonne journée.
  3. Bonjour, Depuis ma présentation, j'ai acquis une FlashForge Adventurer 5M et maintenat j'apprend ! Salut à tous.
  4. Bonjour, Merci à tous de porter autant d'intérêt à ce projet. Quand j'ai écrit d'augmenter certaines dimensions pour ce volant, je pensais au diamètre des rayons et à celui du torre. Il n'y aurait pas trop d'incohérence avec les autres dimensions de la maquette. Concernant le diamètre du volant, une réduction me semble plus appropriée. A voir. Merci encore, et bonne journée.
  5. Bonsoir, Je penche pour l'achat d'une FlashForge -5M donc ouverte (à la différence de la Pro). Peut-on l'entourer d' un capot (plexiglass) fait maison ? Y aurait il des influences néfastes sur la température à l'intérieur ? Les ventilateurs assureraient ils un bon contrôle de la température ? Merci.
  6. Bonsoir, Comme, pièce mince et élancée, voila le volant. Y a peut-être possibilité d'augmenter des dimensions. Cordialement. Voland.stl
  7. Bonsoir à tous, Merci infiniment @Funboard29, je n'en attendais pas autant, les fichiers étaient à disposition pour une simulation de tranchage. Et mon oeil de béotien est ravi de ce qu'il voit. Je ne m'attendais pas à autant de finesse des formes et des arêtes. L'expérience des réglages doit y être pour quelque chose. Au premier coup d'oeil ça me convient. Remplissage, je comprend, paroi et couche ? ? Je ne m'en suis pas préoccupé, j'ai mis cote pour cote sachant trés bien qu'il faudrait éventuellement du jeu. L'élasticité de la forme femelle doit permettre cet emboitement. Alors là, je suis déçu. Dans le modèle il y a pas mal de pièces minces et élancées : levier de vitesse, volant, tringlerie de direction, freins au pied, relevage arrière, capot, garde boue, .... sans parler du radiateur et de la grille de calandre, ... et d'autres. Je pensais vraiement qu'elles étaient réalisable avec une buse de 0.2. C'est la raison pour laquelle je posais la question du changement de buse sur "n'importe quelle" imprimante. Je n'ai pas l'intention d'acquérir une imprimante pour résine, d'aborf une pour filament. Je vais mettre le volant. Merci, mais j'y ai passé du temps, pendant le covid ... J'ai demandé un devis à un professionnel pour une impression afin de me rendre compte de visu de l'aspect de surface. Encore une fois, infiniment merci pour l'accompagnement dans ce double projet : acquérir une imprimante et réalisation de la maquette. Cordialement.
  8. Bonjour, Question peut-être mal formulée. Ce serait plutot : Peut-on changer de buses sur n'importe quelle imprimante ? Bonne journée.
  9. Bonsoir à tous, merci à ceux qui ont répondu. J'ai décidé de faire cette maquette au 1/12 (au 10/125 exactement) puisque je ne suis tenu par aucun contexte ou environnement. Ca me facilitera aussi la tâche de manipulation pour la préparation et le montage. Alors je pense que l'impression filament avec une buse de 0.4 mm me restituera les détails essentiels. J'ai fait des simulations avec deux "grosses" pièces que j'ai allégées de matière et de petits détails. Les résultats me conviennent mais je n'ai aucune expérience. Je vous mets à disposition ces deux pièces au cas où vous auriez quelques minutes .... Pour les "petites" pièces il faudra peut-être utiliser une buse de 0.2 mm. Les buses et le logiciel de la machine sont-ils(elles) interchangeables sur toutes les imprimantes ? Quels sont les invonvénients majeurs de l'utilisation d'une buse de 0.2 mm ? Merci d'avance. TubeFlasqueBV.stl TubeClochEmbray.stl
  10. Bonsoir, A partir du stl j'ai obtenu un modèle 10 fois plus petit que cité dans le message. J'ai donc réduit l'épaisseur à 5 mm. Je pense que ça devrait convenir, c'est pas souvent que je traite des fichiers stl. Cdlt. Support-FD3D.stl
  11. Bonjour, J'ai modélisé à l'échelle 1 avec FreeCAD un ancien tracteur agricole : https://forum.freecad.org/viewtopic.php?p=649547&hilit=Réalisations#p649547. Et maintenant, je voudrais en faire une maquette. Des pièces constitutives, je dispose de tous les modèles 3D pleins que je dois évider pour minimiser la quantité de matière. A quelle échelle et par quel moyen d'impression pour obtenir une maquette la plus réaliste possible ? L'échelle minimale me semble être 1/24 ce qui conduit à ce que tout détail à l'échelle 1 inférieur à 9.6 mm sera gommé sur la maquette avec une buse de diamètre 0.4 mm. C'est là mon problème. Une échelle supérieure (1/16, 1/12, ...) consommera plus de matière. Quelle épaisseur de paroie minimale peut-on atteindre avec une buse de cette dimension ? Et bien d'autres question à venir. Qu'en pensez vous, merci d'avance de votre intérêt à ce projet et vos réponses. Cordialement.
  12. Bonjour à tous, Retraité de l'industrie mécanique en Savoie, dans la conception 3D depuis 1993, j'ai un projet d'impression sans aucune expérience ni imprimante. Je viens vers vous pour me conseiller. Merci d'avance. A plus. Cdlt.
