peskopat
Récompenses de peskopat
  1. peskopat
    Pb ctc prusa i3
    J'ai un peu avancé , j'ai changé les 2 steppers , le moteur de l'extrudeur fonctionne , mais mon Z trop haut ??? genre à 0.35 du plateau , je ne comprends pas pourquoi , si je fait un auto home il monte au lieu de descendre , et dans le menu control de repeiter il ne fait que monter aussi , peu importe la flèche que je choisis
  2. peskopat
    Pb ctc prusa i3
    branchement vérifié , l'extrudeur chauffe , j'ai testé sur un autre axe , le moteur de l'extrudeur fonctionne aussi , je pense que c'est les drivers des axes z et moteur tête d'impression , j'ai effectué quelques test sous repetier , je débute , je recois les nouveaux lundi ou mardi , je verrais bien .
  3. peskopat
    Pb ctc prusa i3
    je voudrais faire des tests plus poussé , et donc connecté mon imprimante au pc , Cura ne la reconnait pas ? avez vous une idée ?
  4. peskopat
    Voila c'est fini
    si jamais j'arrive à me faire rembourser , que me conseille tu dans ces prix là , 160-170e , pour l'instant il me propose le remplacement des 2 drive board , axe z et moteur extrudeur , et un moteur de rechange , je voudrais bien la g2560 aussi , mais dur dur .
  5. peskopat
    Voila c'est fini
    Ok merci je note , j'ai ouvert un post pour mes problèmes au cas ou , pour l'instant le vendeur me propose de m'envoyer les pièces qui déconne mais ca fait 2 jours qu'on discute et j'ai bien peur qu'il me mėne en bateau .
  6. peskopat
    Voila c'est fini
    Ben j'espère que j'aurais aussi pas de problème , bien dégouté en tout cas , il manque pas grand chose pour qu'elle fonctionne la mienne , donc tu as tout démonté et tout renvoyé ??? tu pense qu'une anet a8 serait mieux que celle ci ?
  7. peskopat
    Voila c'est fini
    @fatbasse c'était une imprimante acheté sur ebay , la mienne c'est une catastrophe
  8. peskopat
    Pb ctc prusa i3
    Je me suis servi de l'image correcte trouvé sur le net , au début j'avais l'axe y qui fonctionnait à l'envers , donc j'ai cherché la raison et trouvé grace au nouveau plan j'ai ensuite vérifié tout mes branchement , ça c'est fait . J'ai lancé ensuite une impression par la carte sd , tout fonctionnait , sauf que le pla ne sortait pas de l'extrudeur , la cause , le moteur ne fonctionne pas , je l'essaye sur un autre axe , le x , le moteur tourne et donc n'est pas en cause , le cable non plus . Je cherche un peu sur le net , et je vois qu'on peu échanger les driver d'axe entre eux , mais c'est là que mes nouveaux problèmes ont commencés .
  9. peskopat
    Pb ctc prusa i3
    Bonjour , suite à divers problèmes avec ma ctc , j'ouvres un post , pas pour le résoudre immediatement mais pour m'aiguiller , donc 1er problème : le moteur de l'extrudeur ne fonctionne pas , sur son branchement d'origine , si je le met sur un autre port , genre l'axe x il fonctionne ... 2 ieme problème : quand je fais un auto home , l'axe z remonte jusqu'en haut comme si il était à l'envers ?? 3 ième problème : sur le menu si je veux bougez un axe avec le menu , je retourne sur la page d'info ?? Je pense à un soucis avec mes drivers stepper . Merci pour votre aide .
  10. Bonjour à toute la communauté , heureux possesseur d'une ctc prusa i3 depuis hier , je me trouve confronté à divers problèmes que je vais tenter de résoudre avec le vendeur d'abord , donc j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de la 3d , passionné d'éléctronique en tout genre , pc , arcade etc... un touche à tout en fait . J'éspere pouvoir l'améliorer grace vos conseils .
