cencormoi
Membres-
Compteur de contenus
44 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par cencormoi
Bon... j'ai basculé sur Mac et j'ai retrouvé le rendu 3D initial (+accessoirement une fluidité sans équivalence!)
Logiciel réinstallé mais rien n'y fait Pas grave je change de PC bientôt je verrais bien si le bug me poursuit....
Merci pour l'info ! J'avais pourtant cherché sous Google mais je ne dois pas utiliser les bons mots clefs ou alors trop orienté FR Le voici entre autres (ça me le fait sur tous les fichiers...)
Bonsoir, J'ai l'impression que depuis une mise à jour récente (ou alors j'ai effectué une malencontreuse manipulation?), le rendu 3D de la fenêtre onglet a changé : je n'ai plus l'affichage propre des différentes couches mais un brouahaha 3D (voir ci dessous). Avez vous une idée de comment revenir au rendu 3d initial?
[TOPIC UNIQUE] Bambu Lab H2C avec Vortek Hotend Change System pour 0 déchet !
cencormoi en réponse au topic de silvertriple dans Bambu Lab
Non pas du tout ! Il y a moyen de le raccourcir au max de combien sans éviter les coudes/problèmes de blocage du filament ? -
Je pose le mien au dessus de la bécanne. Ca me semble assez optimisé... -
Prusa Core One avec système Bondtech INDX : prix enfin dévoilé
cencormoi en réponse au topic de doudinator dans Prusa Research
Ensemble des nouveautés : https://blog.prusa3d.com/fr/prusa-au-formnext-2025-indx-core-one-hotend-ht-silicone-dryboxes-et-plus-encore_125127/ Ça a l'air bien abouti. Techniquement meilleur que la concurrence car filament déjà préchargé Reste à voir en pratique et surtout le prix tout compris avec drybox... -
C'est assez astucieux comme système hybride : - mécanique plus simple donc moins cher qu'un système à changement de tête - par contre le filament n'est pas préchargé. L'AMS doit le charger à chaque changement de couleur, c'est moins rapide qu'un système à changement de tête... -
Non comme il s'agissait de filament assez courts, j'imprimais sans AMS et directement en amont d'extracteur (en enlevant le tube PTFE) Possible. Violent non pas vraiment la mèche de 1.5mm ne rentre ni le mandrin de ma perceuse ni de ma dremel, je tournais donc avec mes gros doigts !
Salut Hier soir j'ai eu la (mauvaise) idée d'utiliser des chutes de filament de quelques dizaines de centimètres pour imprimer une bobine refill. Du coup, à force de realimenter ma tête, 3eme bouchage de buse.... J'ai essayé le cold pull en vain J'ai démonté la buse et après avoir retiré le résiduel de filament qui dépassait de 1mm environ (c'est pourquoi le cold pull ne fonctionne pas) j'ai percé quelques mm avec un forêt de 1.5 MM Remontage de la buse et ça fonctionne !
A ma connaissance pas de TPU possible sur la mini car pas d'extrudeur direct drive ?
Merci pour l'info. Je tenterais le coup même si j'ai pas l'impression que le filament arrive à rentrer dans la buse Effectivement réflexion faite, j'ai imprimé du TPU récemment. Peut être que ça a créé un conflit avec les impressions PLA
Effectivement je change la buse et ça fonctionne à nouveau Je ne comprends pas pourquoi ça colmate autant. C'est la deuxième fois en un mois que je change la buse Et j'imprime principalement du PLA J'ai même essayé de monter à 300° la buse pour sortir le plastique mais rien n'y fait... Comment faites vous lorsque vous avez une buse colmatée comme ça ? Il y a moyen de la récupérer ou c'est poubelle ? N'ayant rien à perdre je peux toujours donner un coup de chalumeau acétylène en essayant de faire sortir le plastique par l'entrée (diamètre filament)... Vous allez me dire que je ramène tout à prusa, mais sur ma mini je n'ai jamais changé de buse en 5 ans...
Ça ne doit pas être ça. J'ai réessayé sans l'AMS et cette fois ci l'impression se lance bien Par contre rien ne sort de la buse lors de l'impression Et lorsque je charge initialement le filament dans l'extrudeur via le menu, il arrive bien a la buse car collé mais je vois bien que l'extrudeur ne fonctionne pas. il fait un bruit "de forçage" et la roue crantée jaune vibre comme quelque chose bloquait l'engagement de cette roue... Je démonte le tout, la roue crantée tourne bien à vide... serait ce la petite roue crantée derrière/ le moteur associé qui serait défectueux? Etrange... je vais tester le SAV de Bambulab...
Bon j'ai réessayé avec une autre bobine et mon imprimante ne veut plus imprimer. Message d'erreur suivant affiché en début d'impression : Pourtant j'ai vérifié tout le circuit du filament et il n'y a rien de bloqué dedans... J'ai démonté l'extrudeur la roue tourne bien... Oui j'utilise la configuration 100% d'origine La j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire... Cela sent le capteur défectueux (lequel? comment la machine déterminé qu'il y a blocage?) Savez vous s'il y a moyen de forcer la prise du filament?
Hello Merci pour vos explications constructives notamment astuces sur le slicer. Effectivement j'avais pas pensé à la technique du pied à coulisse ^^ Entre temps, j'ai visualisé la vidéo timelapse et en fait il manque bien plus que 1% ! L'imprimante a fait "semblant d'imprimer" pendant pas mal de temps (génération du Gcode sans qu'aucun filament ne sorte). Il a du rester bloqué quelque part.... Pas grave ya pas mort d'homme, je vais racheter du plastique et relancer ça Oui j'ai souvent remarqué que ça bloquait sous l'AMS, dans le splitter Y derrière ou au niveau de l'extrudeur avec du filament humide/cassant mais également (moins souvent) avec du filament "sans anomalie" comme dans le cas présent : - filament refill - sur une bobine imprimée "pour bambulab" La prochaine imprimante sera à changement d'outils, je n'aurai plus ce type de problème (mais probablement d'autres! ^^)
Bonsoir, J'avais déjà testé la reprise en cours de coupure de courant, mais dans le cas présent j'avais un problème d'extrudeur pendant l'impression. J'ai donc éteint la machine à l'interrupteur pour démonter l'extrudeur et en redémarrant je pensais récupérer mon impression mais non ! Savez vous s'il y a moyen de récupérer la progression du Gcode dans ce cas? C'était une pièce de 300 grammes achevée à 99%.......... Soit dit en passant je trouve moyennement satisfaisant la faisabilité de la bécane comparée à ma prusa mini. Même si cette dernière était beaucoup plus simple je n'ai quasiment jamais eu de problème technique. Tandis qu'avec la P1S j'ai souvent des problèmes de filament bloqué, dans l'extrudeur, l'AMS, etc... et parfois erreur pour rien : dans le cas présent, j'ai tout démonté et je n'ai pas relevé le moindre filament coincé.... D'ailleurs pour une impression monocouleur c'est con que la machine ait lancé un retrait de filament... je n'en vois pas l'intérêt ? Au niveau du software c'est pareil. PrusaSlicer a le strict essentiel et est beaucoup plus léger tandis que BambuSlicer est d'une lourdeur avec son moteur de recherche de gadgets, son interface et manque de fonctions bien pratiques (ex: démarrage planifié) Finalement Prusa c'est bien trop cher mais probablement plus qualitatif. Dommage que l'on doit payer l'égo de M. Prusa omniprésent Avec Bambulab on en a pour son argent, ni plus, ni moins....
Personnellement j'ai débouché ma buse de p1s en montant la température à 270 degrés et en poussant avec un filament nylon Je l'avais démonté mais difficile d'extraire le filament coincé autrement....
Effectivement. J'ai nettoyé la buse en la montant à 270 degrés et en poussant avec un filalement en nylon. En la démontant j'ai vu qu'elle était bouchée et c'est pour ça que l'extrudeur patinait sur le filament. Et mes impressions en TPU fonctionnent à nouveau ! Je vais laisser le réglage TPU à 240 degrés ça fonctionne parfaitement et je n'ai pas de trace de brûlé Merci encore pour les conseils
Oui effectivement j'étais en alimentation directe. Merci du conseil : effectivement en augmentant la température de la buse à 240 degrés l'impression est parfaite ! Si je comprends bien la température était trop faible, du coup le filament ne sortait de la buse faisait un bouchon et pas conséquent l'extrudeur patinait sur le filament... Dommage que le profil d'impression de bambulab pour son propre produit soit erroné ! Bon maintenant que j'essaye de remettre le filament TPU dans la tête pour une nouvelle impression (buse préchauffée à 250 degrés) , l'extrudeur croche dans le filament puis patine au bout de quelques millimètres... Je vais tenter le nettoyage avec un filament de nylon : https://www.polyfab3d.fr/ressources/nettoyer-buse-imprimante-3d/?srsltid=AfmBOoqTjSCrJf2TtaOYX-xmR0diHMcMgCGlVnOWu0RwI8wWlYRich8P
Bonjour à tous, Depuis quelques jours j'essaye d'imprimer du filament Bambu TPU 90A en vain. J'ai essayé le profil par défaut du filament ainsi que ce profil : https://makerworld.com/fr/models/206192-tpu-stringing-tower-test?from=search#profileId-226342 J'ai séché le filament 1 nuit au four à 70° J'ai suivi toutes les recommandations du wiki Bambu en imprimant en direct même sans tube PTFE (recommandation pour du 85A) et depuis une boite de séchage placée au dessus de l'imprimante J'ai mis de la colle sur mon plateau smooth PEI (ça a permis de résoudre le problème de la première couche) Bref l'impression est parfaite les premières couches jusqu'à ce que .... le filament patine dans l'engrenage de la tête... Au bout de plusieurs couches -> le filament n'est plus tiré -> débit 0 sur ma pièce Au début il arrivait qu'il s’emmêle au niveau de la bobine mais j'ai résolu ce problème. Maintenant il est tout lâche sans aucune contrainte de blocage Et là j'avoue que je sèche.... je ne sais pas comment gérer le "grip" de mon engrenage d'entraînement ! Peut être que quelqu'un d'entre vous a été confronté au même problème ?
Je confirme pièce sans décollement ce matin ! J'avais procédé au test de calibrage proposé par la machine pour ajuster le débit il me semble. Mais je n'avais pas vu grand écart entre les réglages... Tu as un test automatique multiparametres avec une seule impression ? Ça éviterait de tâtonner les paramètres avec plusieurs impressions...
80 degrés. Bon je pense approcher de la solution : en augmentant la température de la buse j'obtiens des résultats bien plus probants. Dernier essai avec les paramètres copiés du profil PA6 GF de Bambu même si le mien n'est pas chargé en fibre de verre
Oui quelques jours entre les deux essais ! J'ai mis le plateau en préchauffage mais pas la buse qui a démarré "normalement" J'ai réessayé ce matin avec une jupe et bobine ayant séché toute la nuit... + réglage PA6 par défaut : résultat les premières couches sont redevenues blanches mais l'adhésion entre les couches n'est toujours pas terrible surtout vers le 1er millimètre c'est étrange... Pour un petit engrenage je me disais que ce serait le mieux/plus durable J'ai essayé en PLA mais ça n'a pas tenu En y réfléchissant, peut être que la fragilité apparait entre la fin de la paroi horizontale du bas et le reste de la pièce. Je vais essayer avec remplissage à 100% pour avoir un parcours identique pour toutes les couches...
