durand cedric
    Sovol sv02
Récompenses de durand cedric
  1. Bonsoir, Désolé pour la réponse tardive, ça y est j ai résolu le problème, il fallait juste mettre en anglais eufymake studio et le problème est résolu
  2. Bonjour la communauté, depuis peu j'ai acquis une ankermake M5C fourni avec le slicer eufymake studio qui celui-ci dès le démarrage me dit que la hauteur de la première couche n'est pas valide que celle-ci sera réinitialiser à 0,01 jusque-là ok je fais la croix pour passer ensuite au plateau avec ma pièce mais au moment de la découper encore un message d'erreurs "invalid flow height supplied to new form config width" et impossible de faire quoique ce soit la case imprimée est grisée et du coup bloqué Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ce serait sympa de me dire si il a réussi à résoudre ce problème. Merci d' avance
  3. Bonjour la communauté, Je voudrais savoir comment on peut faire pour avoir des supports de même couleur que les pièces que l'on imprime en dual couleur. Je m'explique, comme sur la photo j'avais besoin de support pour le soubassement en gris ( la partie jaune) pareil pour le haut du chalet mais en marron ( la partie verte) Mais impossible de savoir comment faire pour avoir les supports de la même couleur que les parties, prusa slicer m'a fait que les supports en marron ( partie verte). Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ce serait sympa merci d'avance
  4. Salut, J ai suivi ton conseil et comme d habitude, bingo c été bien sûr ça maintenant y a t il un calcul un truc dans ce style afin d obtimiser la purge stp?
  5. Bonsoir, Après plusieurs résultats résolu grâce à vous, Je reviens vers vous afin de trouver une solution au sujet de ma tour de purge. Je m explique, voulant essayer un print bricoleurs, ma sovol sv02 fait ce qu elle a a faire changement de filament dans un coin du plateau, va faire sa purge sur la tour mais ne purge pas assez ( elle fait juste un tour de la tour, ce qui me fait une tour creuse)ce qui mélange mes 2 couleurs quand elle revient sur le print, je n arrive pas a trouver comment faire pour avoir une tour pleine afin de purger assez de filament. Si vous avez déjà rencontré ce problème et y avait remedié je suis preneur de votre solution. D avance merci a ceux qui peuvent m aider.
  6. Problème résolu en repassant par le firmware antérieure
  7. Oui je pense vraiment au firmware c est le dernier, d apres mes recherches, le mode eco energie activé eteind mon bed mais je n ai plus cette fonction pour pouvoir le desactiver du coup. Oui @pommeverte m a deja sorti egalement d une galere Actuellement je pense avoir le firmware entouré, je me demande si je ne devrais pas repasser a celui avec la fleche
  8. Bonsoir, apres ma dure journee de labeur, j ai relancé une impression d essai et rebelotte le plateau repasse a 0 au bout d un certain moment et impossible de trouver ce mode eco afin d eviter qu il se refroidise, par contre apres quelque recherche je m apperçois qu a la place d eco sur l ecran ( sovol sv02) j ai mixer de coleur, ne serait ce pas du au firmawer?? Voila ce que j ai trouvé
  9. Je ne pense pas que vienne de la carte effectivement, je pensais que ça venait d un reglage dans cura j avais cru voir une fois qu il s agissait d un mode economie qui couper la chauffe du bed
  10. Je viens de regarder un gcode j ai bien M190 a S60 en debut de gcode et M140 a S0 en fin de gcode
  11. Bonsoir le forum, Depuis un petit moment je me suis apperçu que mon lit passe de 60 degrés a 0 a un certain moment de l impression ( ça n a pas l air toujours au meme moment) de ce fait mon impression se decolle et foire tout evidemment. Je suis sur sovol sv02 et cura, je ne trouve pas de reglage afin d y remedier. Si une âme soeur serait me renseigner de comment y remedier je lui serais reconnaissant merci.
  12. Bonsoir, Merci pour votre réponse. Cura a été "reglé" j ai meme reussi a avoir ma tour de purge avec les conseil de pommeverte maintenant je me gratte la tete a trouver les bons reglaged de la double extrusion. Apres quelques essais j ai 2 problemes recurant qui apparaissent. Si toute fois quelqu un aurait quelques conseils de reglage pour la double extrusion?? Je vous joint mes resultats
  13. Merci pour vos infos, je fais rester sur cura que je trouve sympa mais malgrés qu' effectivement j aurais préféré une purge en mm qu en mm3 Est ce que tes reglages de purges sont ceux que tu utilises?
  14. Salut, merci de ta reponse rapide et facile a comprendre ( super bien expliqué comme la 3d pour les nuls lol) ça y est je vois bien ma tour de purge dans cura grace a la manip expliqué, je m y atablerais plus tard en impression voir ce que ca donne, j avoue que cette histoire m a rendu fou donc je lache un peu prise pour la double extrusion. Juste une question pour cette satane tour, le mieux et de laisser les parametres d origine cura ou quelques changement a faire?
  15. Bonsoir, après avoir passé ma journée a essayer mon cône, rien n y fait, pas de tour de purge, ma buse s en va bien dans un coin du plateau (comme si elle allait faire la tour de purge) extrudeur 1 recule bien mon filament, extrudeur 2 envoie bien le filament, la buse revient sur la pièce fait un passage, repart, refait un passage ainsi de suite jusqu'à ce que le filament 2 arrive a la buse mais au moment d imprimer la buse est trop haute en Z et n adhère pas a la pièce. je ne comprend pas pourquoi a en perdre mon latin, si quelqu un peut m éclairer ce serait au top. désolé si mon explication est compliqué mais pas évident d' expliquer comme ça. dans l' attente et plaisir de lire votre réponse merci.
