traker
Récompenses de traker
  1. Parfais merci à toi Mr Magounet et aussi à gagipro déjà juste pour l'autolevel a 49 point et le L cornet déjà juste ca!! j'ai réglé mon plateau au 100éme de mm au quatre coins vivement la suite merci encore
  2. encore moi j'ai mis le TFT TFT_fix304byG@gipr0 avec la config.ini de Mr Magounet voila les info ok même si au départ le M997 a marché ? ok ca a marché j'ai peux remonter le firmware et a ete reconnu par mon PC ouff !!! déjà s merci j'ai remonté ton firmware.bin et je réinstalle le TFT de gagipro a voir ... OO ca la pris j'ai plus le message :)) je test et je reviens
  3. oui mais la j'ai même plus de connexion usb entre mon imprimante et mon PC, j'ai pas le petit bip et rien dans le gestionnaire de périphérique j'ai téléchargé le firmware.bin du lien Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2. et lance par STM32 après téléchargé Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107. avec une µSD j'ai cru que cela n'avais pas marché j'ai rien vu de changé (erreur ) et j'ai lancé la TFT TFT_fix304byG@gipr0.zip, ou j'ai changé le fichier config.ini par le tien j'ai vu le message "aucune imprimante connectée" j'ai modifié le bands à 250000 et rien de plus et j'ai voulu remettre mon firmware d'origine et c'est la, je pence que il y a eu un problème puisque après plus de connexion USB avec le PC je pence que ma carte mère et vide , comment je peux reprogrammer ma carte sans cable USB ?? avec arduino ? Via ISP ou je remplace ma carte mère par une neuve je viens de voir que le TFT X2_TFT_BTT_GD32-STM32 doit modifier le bmp de l'écran !?? donc j'aurais du voir les nouveaux BMP je confirme j'ai relance avec une carte µSD les fichier du X2_TFT_BTT_GD32-STM32 et rien ne ce lance sur l'imprimante
  4. merci pour ta réponce sur le TFT j'ai bien mis 250000 mais tj le message "auncune imprimante connectée" (j'ai pas précisé se message ds mon poste ) pour le DFU le M997 a bien marché sur pronterface et bien reconnu sur STM32 re bon j'ai testé le firmware du post Sidewinder X2 Z=0 qui change tout le temps (page 8 ) je l'ai mis sur une carte SD redémarrage, cela ne fait rien !? je me demande même si l'écran communique avec la CM ??
  5. Bonjour a vous j'ai faite un flash ce soir mais ..... cela ne sais pas bien passé pourtant bien commencé tous c'est bien passé : install des logiciels config du port usb STM32 BootLOADER détection de l'imprimante sur STM32 mise a jour du firmeware : Firmeware.bin installation du TFT : TFT de GAGIPRO ( le TFT STM32F107 ne ce lance pas au démarrage?? et celui de Ciotto sur son github, je n'arrive pas a le télécharger ?)) et LA.LA... je me suis aperçu que mon imprimante ne répondait plus au commande, impossible de la faire bouger j'ai remise a jour mon firmeware d'origine sauvegardé avant pour repartir en arrière et le tft SW-X2.TFT.STGD.3.2.6.EN et depuis impossible de retrouver l'imprimante sur le port USB mon PC ne reconnait plus mon imprimante !! :-( avez vous une ide d'où cela peut venir et surtout comment je peux faire pour retrouver mon imprimante en USB??? merci pour votre temps
