Reax
Tout ce qui a été posté par Reax
  1. Salut @MrMagounet Merci pour ton retour Pour les deux extrudeurs, lequel me conseilles-tu ? Y a-t-il des modifications à apporter pour l'adapter sur une Sidewinder ? Vois-tu d'autres améliorations possibles, mis à part celles que tu m'as citées ?
  2. Bonjour à tous Après plusieurs petites améliorations : - Fan duct - TMC2209 - Mis à jour du firmware LCD + Carte mère en Marlin J'aimerais continuer son amélioration, pour cela, j'ai lu et regarder différents sujets et vidéos qui parlent de remplacer les éléments suivants : - Coupleurs agrainés en silicone : lien - Lit magnétique en PEI : lien - Tampon silicone + roue : lien - Kit complet extrudeur en métal : lien - Heatbreak bi-métal : lien Est-ce réellement utile de remplacer tous ces éléments ? Si vous avez des idées d'améliorations qui ne sont pas indiquées dans ce post, je suis preneur Merci d'avance pour votre aide
  3. J'ai finalement pu résoudre ce problème en installant un firmware sur mon LCD via ce lien. Maintenant un autre bug ce produit , je vais crée un autre post a ce sujet Merci
  4. Reax
    Bruit axe Z Sidewinder X1
    Bonjour, Petit retour sur le sujet après quelques mois (désolé du retard) J'ai dû changer mes drivers pour passer sur des TMC2209 et maintenant je n'ai plus ce bruit lorsque l'Axe Z montait Maintenant il se produit un bug qui n'a rien à voir mais dispo sur ce topic Merci encore pour votre aide
  5. Bonjour à tous , J'ai installé de nouveaux drivers ( TMC2209 bigtreetech V1.3 ). J'ai flashé le firmware de ma carte mère (Mks Gen l V1.0) avec Marlin 2.0 en suivant ce tuto pour l'installation et le paramétrage du Marlin et des TMC2209 (Via USB) Voici les paramètres que j'ai modifié dans la configuration de Marlin via Arduino IDE : Assigner les nouveaux drivers : #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 #define E1_DRIVER_TYPE TMC2209 Inverser le sens des moteurs : #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false #define INVERT_E0_DIR true #define INVERT_E1_DIR false Ajuster le PID bed et HOTEND avec un autotun et renter les valeurs trouver : HOTEND : #define DEFAULT_Kp 6.93 #define DEFAULT_Ki 1.14 #define DEFAULT_Kd 10.51 BED : #define DEFAULT_bedKp 2.81 #define DEFAULT_bedKi 0.47 #define DEFAULT_bedKd 11.20 Dans la vidéo , il montre qu'il faut activer : #define TMC_DEBUG et #define MONITOR_DRIVER_STATUS Seulement lorsque j'active ces fonctions, un bug se crée dans la compilation menant à cette erreur : Compilation error: #error "MONITOR_DRIVER_STATUS causes performance issues when used with SoftwareSerial-connected drivers. Disable MONITOR_DRIVER_STATUS or use hardware serial to continue." En cherchant cette erreur sur internet, j'ai trouvé sur ce forum qu'il fallait désactiver cette fonction car pas pris en charge (ce que j'ai fait) Pour les VRef, je n'ai pas rentré les valeurs dans le Marlin mais j'ai préféré le faire via un calcul et un multimètre (régler les drivers mécaniquement) Maintenant, j'en suis à lancé mon impression et là, un nouveau problème... Je lance mon impression, le plateau se met à chauffer jusqu'à la température demandée. Seulement, après cela, la buse ne se met pas à chauffer (photo Ecran X1); le paramètre de température affiche /0 alors que je demande 200C° et l'impression ne se lance pas. Par contre, en mode manuel, lorsque je fait chauffer la buse, elle monte bien jusqu'à la température demandée et se stabilise. Petite précision, j'ai retenté de flashé à plusieurs reprises en modifiant des paramètres mais ça ne fonctionne toujours pas. Auriez vous une idée d'où vient mon problème ? J'avoue que je sèche un peu En pièce jointe, j'ai inséré mes fichiers de config si vous voulez jeter un œil Merci d'avance _Bootscreen.h config.ini Configuration.h Configuration_adv.h
  6. Petit retour sur le problème Suivant vos pistes, j'ai nettoyé les capteurs de fin de courses et plus de soucis de vibration de moteur. J'utilise de la laque pour faire mes impressions, je me dit donc qu'il devait y avoir des résidu sûrement coller dessus. J'ai tout de même commander des drivers TMC2209 pour améliorer mes impressions et tant que l'imprimante est démonté , autant le faire maintenant Merci pour votre aide !
  7. @fran6p Merci pour l'éclaircissement Mais c'est possible que les trois lâchent en même temps ? Comment s'assurer que le problème vient réellement des fin de course ?
  8. Salut , Merci pour ta réponse. J'ai effectivement contrôler la mécanique manuellement et tout est ok , les moteurs ne force pas et ce déplacent bien. Lorsque je fait bouger les axes avec l'écran pour les faire avancer cela fonctionne, par contre pour les faire reculer impossible.
  9. Bonjour à tous Petit soucis aujourd'hui sur ma Sidewinder X1. Après une impression de 9H , j'ai voulu relancer une impression et lorsque l'axe Z s'est mis à descendre j'ai entendu un bruit très sourd de moteur bloqué. J'ai essayé de faire monter / descendre le moteur manuellement via le menu MOOVE du LCD et j'arrive à le monter et descendre ( mais pas le descendre entièrement,il reste bloqué à un certain niveau ) Par curiosité j'ai voulu essayer sur les axes X et Y et la même chose ce ce produit. En me renseignant sur le net , j'ai pu constater que certains parlaient de drivers et de les inverser , seulement pour mon cas je pense qu'il sont tous HS , je ne peux donc pas les inverser pour essayer. Pourriez vous m'éclairer à ce sujet ? Merci d'avance pour votre aide !
  10. Reax
    Il faudrait que je test ça effectivement ! Je n'ai jamais eut l'occasion de tester des drivers Pour les retirer il faut les dessouder ou les débrocher simplement ? Je suppose que sur la carte électronique son indiquait le nom de chaque driver ? Merci pour l'info!
  11. Reax
    @MrMagounet Merci pour ta réponse ! Non je n'est pas tester de les découpler mais c'est ce que je vais faire prochainement pour tester tout ça. Je te dirai ce qu'il en est Édit : Je viens de tester en retirant les coupleurs de chaque côté des moteurs et de faire tourner les moteurs à vide et il s'avère que la vibration est toujours présente pour les deux moteurs. Mais il ne vibre pas à chaque monté ou descente de l'axe Z, cela ce produit une fois sur deux. J'ai vérifié toutes les mesures au niveau du portique, tout est ok de coté la. Moteur HS ? Driver ?
  12. Bonjour amis printer J'ai remarqué depuis quelque temps un bruit important lors du déplacement de l'axe Z en mode manuel via l'interface Move avec un déplacement de 10 mm. Celui-ci n'a aucun impact sur mes impressions, en tout cas, je n'ai remarqué aucune anomalie… Pourriez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet ? Je vous joins la vidéo via mon GoogleDrive. Ne faites pas attention au bruit sourd qu'on entend derrière, il faut vraiment se concentrer au moment où l'axe monte. Merci d'avance pour vos réponses ! https://drive.google.com/drive/folders/19UgBmok5KBvc4KGUUYeYVZljBNfbsGYC?usp=sharing
  13. Salut à toi Si tu veux utiliser Cura , il existe un petit plugin qui s'appelle : Measure Tool Il permet de mesurer des pièces d'un point à un point. Voici le lien : https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/fieldofview/MeasureTool
  14. Salut ! Merci pour ta réponse. J'essaierai de faire un test entre deux filament pour voir ce que ça donne tout en faisant attention au vapeur de gaz dégagé.
  15. Bonjour ami printer Je viens vers vous aujourd'hui pour une question que je me suis posé. En m'amusant avec mon briquet à brûler, une pièce ratée d'une impression (PLA) j'ai pu constater des bulles qui se formaient lors du refroidissement. Pensez-vous que que ceci peut être dû à un PLA usé qui aurait trop d'humidité ? J'ai fait l'essai avec un autre PLA récent et il n'y à pas de bulles qui ce forment. La technique peut s'avérer utile au final pour déterminer si un PLA est usé ou non. Merci d'avance pour vos réponses
  16. Je vais essayer tout ça et te tiens au courant ! Pour la température buse et bed tu me conseil combien ? Et vitesse de ventilation ? J'ai entendu dire 50 % sur les forums et aussi de l'activer qu'à partir de la première couche. Tu peux aussi me conseiller la dessus ?
  17. Merci pour ta réponse ! Effectivement j'ai besoin de la partie creuse à l'intérieur. Tu aurais d'autres solutions à me proposer ?
  18. Salut à tous ! J'ai lancer une impression d'une petite pièce en TPU. Je me suis renseigné sur le net via divers forum pour trouver quelques paramètres à utiliser sur Cura mais je ne sais pas vraiment s'ils conviennent parfaitement, j'ai vu que la buse peut ce boucher à cause de certains paramètres, je voudrais donc éviter cela J'ai lancer l'impression avec les paramètres que j'ai mis dans les photos mais le résultat n'est pas très satisfaisant .. Je vous joins quelques photos des paramètres que j'ai utilisés et du modèle que je voudrais imprimer. Pourriez vous me donner des conseils à ce sujet ? J'ai également pu remarquer des points blancs sur la pièce en la découpant ( voir photo ) , savez-vous d'où cela peut provenir ? J'utilise une Sidewinter X1 avec une buse de 0,4 en laiton. Merci d'avance pour vos réponses
  19. Bonjour à tous ! Jeune débutant dans l'impression 3D , j'ai déjà fait quelques impressions plutôt satisfaisantes avec une Artillery Sidewinter X1. Je viens vous rejoindre pour enrichir mes connaissances et celles des membres présent sur le forum. Bon print à tous !
