tidup87
Tout ce qui a été posté par tidup87
  1. tidup87
    Plantage complet
    Bonjour à tous. Je possède une ,ender 3 V3 SE et j'ai voulu l'équiper d'un détecteur de PLA. Après avoir monté celui ci selon les instructions constructeur j'ai constaté que le détecteur détecte bien laprésence du filament, mais quand celui-ci se termine il n'arrête pas la machine . J'ai donc contacté creality qui m'a dit de mettre à jour le firmware. Selon les instructions j'ai formaté une SD card en fat 32 et 4096 octets. J'ai copié le fichier TJC Set sur la carte et est introduit celle ci dans le lecteur sur le côté de l'écran de l'imprimante. A l'allumage de l'imprimante, un message est apparu sur l'ecran qui me disait que dans 2 seconde la copie allait s'effectuer. au bout de 2 secondes un message est apparu avec un pourcentage pour me montrer l'avancement de l'opération... Qui est resté à 0%. Après plusieurs minutes j'ai éteint l'imprimante, recommencer le même processus pour un résultat identique... Refait le download du fichier de mise à jour.... toujours sans résultats. A la remise en route sans carte SD unmessage d'erreur apparaît "Error Data System".... et puis rien... Je pense que j'ai du écraser le logiciel sur la carte mère .. Mais impossible de remettre même une version ancienne du logiciel de l'imprimante.... Pensez vous que cela vienne de la carte SD ? Comment procéder pour réinstaller le logiciel ? Merci pour vos informations.. L'imprimante n'a qu'un mois... Jusque là elle marchait parfaitement ...
  2. Ok merci pour l'infos je vais regarder.
  3. bonjour à tous les ennuis ont continués, la buse se bouchait, puis ne chauffait plus, le PLA sur le plateau faisait des "paquets", bref de guerre lasse j'ai racheté une ender 3 V3 SE, j’espère que mon choix sera le bon.... Concernant la nouvelle imprimante que je viens d’acquérir il y a un slicer fourni avec "Creality Print version 5.0". Malgré de multiples tentatives je n'arrive pas à lancer l'impression, ni même à m'en servir vraiment, quelqu'un connait il ce logiciel et peut il m'expliquer comment procéder ou bien existe t'il un tuto en français pour apprendre les commandes ? Merci d'avance pour vos infos. Cordialement
  4. Merci pour l'information je vais essayer le tester. Pour la connexion je n'avait pas pensé à la gaine thermoretractable. Merci pour le tuyau.
  5. Merci pour l'information cela va me faciliter la vie pour les réglages. Cordialement
  6. Pour répondre à la question, la buse chauffage fonctionne, le ventilateur latéral fonctionne il n'y a que le ventilateur inférieur qui ne tourne pas. Je viens de tout démonter selon les tutos en vidéos et je vais changer les deux ventilateurs. Pour repartir avec du neuf. J'ai également changé la buse. J'en ai profité aussi pour la remise à niveau du logiciel de l'imprimante ainsi que la remise à niveau de l'écran avec les tutoriels (très bien faits d'ailleurs). une question, avec la nouvelle version de l'écran lorsque je fais un levelling automatique une grille apparait sur l'écran avec plusieurs chiffres, jaunes ou bleus, négatifs parfois... Comment utiliser ces infos, elles correspondent à quoi ? J'imagine que cela a un rapport avec la rectitude du plateau mais je ne vois pas trop comment les utiliser. Enfin dernière question, idiote celle là, lorsque je tourne les 4 roues dentées sous le plateau je modifie la hauteur au niveau de la roue, ça je l'ai compris, mais impossible de savoir selon le sens où je tourne si je mon monte ou descend, le mouvement est imperceptible... donc si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je descend ou je monte le plateau ? Je vous avais dit que la question était stupide. Cordialement.
  7. Merci pour vos réponses et vos vidéos, je vais regarder cela de plus près. et je vous dirais si j'ai réussi à m'en sortir. Cordialement.
  8. Bonjour à tous, après une réinitialisation de ma bécane, les ventilateurs ne fonctionnent plus, sur le pupitre de commande je suis allé sur refroidissement et j'ai rentré 100 en pensant que c'était le pourcentage de rotation, or dès la validation je retrouve le chiffre 255... existe t'il un moyen pour contrôler si mes ventilos fonctionnent ou comment les remettrent en route (un des deux se lançait automatiquement dès que la buse atteignait 50°C) ou bien dois je les considérer comme morts ? Si je dois les changer existe t'il un tutoriel en vidéo ou en images pour les démonter ou une bonne âme pour m'expliquer comment procéder ? Merci d'avance Creality ender S1 3pro
  9. Bonjour à tous. Comme il s'agissait d'un cadeau pour mon petit fils pour son anniversaire je suis revenu au couvercle non percé, auquel j'ai moi même rajouté une fente... Pas très élégant mais efficace aussi. En tous cas merci pour vos conseils et vos informations. Cordialement Thierry.
  10. Bonjour Rfn_31, merci pour la réponse. Perso je ne connais pas prusca. Je ne comprends pas l'info sur les 45 arêtes ouvertes... Il s'agit de droites sans début ou fin?. A l'origine il s'agit d'un cube biseauté sous 3 dsmax, convertien maillage éditable, auquel j'ai rajouté les points d'interrogation, que j'ai ensuite coupé pour créer un couvercle... Selon vous à quel stade l'erreur s'est produite ? Cordialement. Thierry.
  11. Bonjour à tous, je vous présente mon problème en espérant que vous aurez la solution. Sous 3dsmax 2010 j'ai crée une boite façon super mario. elle est composée d'une part de la boite proprement dite et d'un couvercle. Comme l'objectif est de faire une tirelire, le couvercle doit comporter une fente. Avec 3dsmax j'ai essayé de créer cette fente en utilisant le booleen et le pro booleen avec l'opérateur soustraction. Sous 3dsmax j’obtiens le résultat attendu, couvercle percé d'une fente. Par contre à l'exportation en STL la fente disparaît. J'ai aussi essayé avec meshmixer, le fente est là, mais à l'export le couvercle ne la contient plus. Quelqu'un peux t'il m'indiquer où se trouve le problème et comment le corriger. Je vous joint le fichier stl et la copie d'écran 3dsmax. Merci d'avance. tirelire_couvercle_perce.STL
  12. Bonjour Hyoti et merci pour tes conseils. Par contre j'ai préféré changer la buse car j'en avais une livrée en plus lors de l'achat et vu la galère pour nettoyer un changement me paraît plus simple. J'ai également procédé au contrôle du plateau. Tout semble fonctionner correctement. Encore merci et au plaisir. Thierry
  13. Bonjour à tous, je reviens vers vous car depuis quelques temps lors de mes impressions en PLA, la petite roue dentée à des a-coups et ne dépose presque pas voir pas de PLA à certains endroits du plateau... S'agit il d'un problème avec le moteur de l'extrudeur ou bien d'un réglage à faire sur l'imprimante ? Merci pour vos infos, cordialement, Thierry.
  14. Bonjour, d'accord mais comment faire ?
  15. Bonsoir et merci pour ton info. La conversion est bonne, je retrouve mes dimensions. Encore merci pour ton précieux conseil. cordialement, Thierry
  16. Merci pour tes conseils. Je vais regarder ça et je te tiens au courant . Thierry
  17. Bonjour à tous. Possédant une ender 3S1 pro depuis peu, j'utilise 3Dsmax pour modéliser mes objets avant de les exporter en .stl vers cura... Mon problème est le suivant. L'objet une fois exporté vers Cura, il est minuscule par rapport à l'objet créé...avez vous le même problème ? Si oui l'avez vous résolu et si oui comment ? Merci d'avance. Cordialement, Thierry. Pour info dans 3Dsmax, les unités sont paramétrées en mm...
  18. Thierry, 59 ans. passionné de techniques... je m'initie à l'impression 3D. cordialement. P.S: Je réside à Limoges
