Fuzz
Tout ce qui a été posté par Fuzz
  1. Moi c'était avec le bout de fil de geeetech. Ça m'avait bouché totalement ma buse. La'dessus j'avais carbonisé tout ça. .. Orange vert et blanc passent bien en pla J'ai un rouleau d'abs mais je n'ai pas encore testé
  2. De mon côté j'ai récu mon mecanisme en métal depuis une semaine mais en fait je ne l'ai pas'encore monté car elle foncionne bien sans. Il faut trouver les bon reglâges Il est vrai que j'ai augmenté le voltage sur le driver qui pilote le moteur de l'extrudeur
  3. Bon j'ai trouvé le'post lit alu vs verre... Pas simple tout ça. ... Je vais faire des tests divers et jouer sur les températures Hier soir impression du penseur de rod in base lego 3cm par 3cm (4 par 4 lego) Premier lancement lit à 65 degrés raté au départ ça rebique. En fait malgré60 degrés affichés la surface n'était pas à cette température pour le premier essai. A la deuxième, basé parfaitement collée au support. Il manque un peu de matière sur les zones faisant des "Dessus". Il me faudra penser à configurer plus de couches (exemple le dessus de la base) Les parties en déport (un peu en l'air ) on comme bavé mais je pense que cela vient du fait que je n'ai pas de ventilateur pour refroidir au niveau de la buse pour ces moments. Il me faut me trouver un ventilo et imprimer la pièce pour conduire l'air
  4. Bon j'ai trouvé le'post lit alu vs verre... Pas simple tout ça. ... Je vais faire des tests divers et jouer sur les températures
  5. Plaque verre de quelle épaisseur ? Et du coup sûr le verre laqué ou colle? Je me demandais si ça venait pas d'une extrusion trop chaude en début d'impression 210 degrés
  6. Le dessus est très propre en revanche
  7. Bonjour Il ne s'agit pas de la première mais de la seconde en fait J'ai une geetech prusa i3 température 210 puis 180 degrés et 62 pour le bed qui est une plaque alu avec colle en stick uhu buse en 0,3 et impression 0,2mm Il s'agit de l'impression d'une plume. Elle rebique sur certains bords et la face du dessous n'est pas très belle. Voir photos Que me conseilleriez vous? Plaque de verre à la place de la plaque alu d'origine? températures différentes? Distance buse bed Merci de votre aide Je débute et suis un peu perdu
  8. Fais attention car le chauffage ne se coupera pas et montera au max
  9. En ce qui me concerne j'ai du bruler du pla dans le fonds de la buse. Sur chauffage. La totale. Impossible à deboucher... Je me suis commandé un lot de buses. On verra
  10. un petit message pour suivre le sujet car j'ai le même problème Donc je vais augmenter le courant et essayer de durcir le ressort
  11. Fuzz
    Nouveau dans le 78
    J'ai pas mal avancé hier en installant le cadre vertical et en montant les deux chariots de l'axe des Z et le chariot support de l'extrudeuse. j'ai bien aligné les roulements linéaires du chariot d'extrudeuse et les deux barres sont bien parallèles avec un mouvement bien fluide. En revanche, une des barres lisses verticales sur laquel coulisse un des évélateurs force un peu. Il va me falloir un peu limer les trous dans l'acrylique pour le rendre plus libre et juste guidé par le double roulement linéaire. Après next step, c'est le montage de l'extrudeur
  12. Fuzz
    Nouveau dans le 78
    Hier soir, j'ai monté le support avec les rails et le chariot ainsi que le moteur de l'axe des Y Ce soir je vais continuer tranquillement Mes constatations pour le moment sont qu'il faudra certainement fixer les pieds sur un support pour maintenir parfaitement le cadre du bas parfaitement aligné au sol (parallèlement) afin d'optimiser le truc. Avec le PDF et les videos de Geeetech sur youtube, ça se monte tranquillement.
  13. Fuzz
    Nouveau dans le 78
    Ca y est. Commandée vendredi dernier et elle est là (arrivée de l'entrepôt allemand). Une geeetech Prusa i3 X. Il y a plus qu'à.... Ce soir on attaque la construction
  14. Bonjour Celà faisait un moment que je regardais les imprimantes 3d car avec les enfants, nous faisons beaucoup de lego et pouvoir créer des pièces spécifiques nous interessait. Ayant fais pas mal de modelisme et bricolant un peu j'ai opté pour une prusa i3 X que j'ai commandé hier. Je pense que je vais avoir besoin de votre aide non pas tant pour le montage de la bête mais surtout pour savoir comment la préparer au niveau logiciel et la paramétrer comme il faut. Je pense que le chemin risque d'être un peu long jusqu'à la première impression correcte! Je vais commencer à me documenter sur les logiciels à utiliser pour gérer mon futur nouveau jouet. Si vous avez des liens et recommandations particulières pour tout celà, ils seront les bienvenus...
