gdesch
Récompenses de gdesch
  1. J'ai installé octoprint sur un rasp 3b+ avec caméra. Par contre octoprint étant prévu pour les imprimantes 3D je ne suis pas certain de la configuration a mettre pour la ts2. Pour l'instant il ne reconnais pas la ts2. Un conseil pour l'association des deux? J'ai réussi, en installant le plugin better grbl support
  2. Merci pour ces conseils. Effectivement je me posais la question sur la puissance de la pompe, je vais donc essayer de changer le tuyau comme tu le suggères. Quelle type de caméra as-tu installé, et comme/où ? Arrives tu à la positionner au dessus afin d'optimiser sur lightburn le placement de ta découpe ? Pour octoprint que je connais un peu pour l'avoir utilisé sur prusa, je t'avoue ne pas maîtriser son usage pour le gravure laser (je suis encore novice). Mais je regarderais. A mon stade de connaissance, j'aime encore piloter depuis lightburn, mais c'est vrai que j'aimerais quand même pouvoir m'éloigner de la lettre lors de la gravure. Mon enclosure est celle proposée par two tree, aeration basse sur l'arrière, je la trouvais légère, je l'ai donc couplée à une plus grosse aération filtrante, qui rejette mes fumées hors de la pièce. C'est plutôt efficace.
  3. Voilà, c'est imprimé et en usage. Très bon modèle, encore Merci. Facile à imprimer et à monter. Pour ma part je trouve l'équerre un peu trop encombrante, la tête vient cogner dessus quand on fait un retour "home". Je vais certainement, quand j'aurais le temps, dessiner une équerre latérale permettant d'utiliser le trou disponible sur le côté du boîtier de la carte mère. Je publierais ici les stl quand ce sera fait.
  4. @vap38Super merci, je l'imprime dès que je peux et mettrais des photos
