electro76
Contact
    jumieges
    homemade
Récompenses de electro76
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Oui les colliers sont en alu , je vais mettre des cartouches chauffantes dedans la buse a ete soudée au TIG il y aura autre chose qui cassera avant la soudure pour le shredder j'ai deja vu les plans sur precious plastic mais cela coute un bras ( se sera pour plus tard j'ai plein de projets en cours ) sinon les plan de la vis et de la buse viennent de sur precious plastics aussi
  2. oui , faut que je trouve un moyen de les broyer
  3. Comme promis voici quelques photos de mon matériel vue d'emsemble 1 regulateur j'en ai un deuxième , mais faut que je remette la main dessus Detail de la buse et de mes colliers chauffants fait maison Faut que je trouve de la matière première a extruder
  4. Du coup j''ai pris celui la pour essayer https://www.amazon.fr/gp/product/B01FJZQSV0/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Comme je suis premium , je paye pas les frais de port le rendu est pas mal buse de 0.5 température a 225 Voici une photo d'une roue dentée en bois et a coté sa petite sœur imprimée et des chiffres imprimés le rond est en bois " d'arbre " je vais faire des tests de vernissage pour voir
  5. je tente ma chance aussi on sait jamais merci pour ce concours
  6. je te met sa ce week end je suis entrain de faire l'inventaire
  7. cela ma l'air bien parti Juste penser a avoir assez de poids pour faire descendre le comparateur naturellement Pour ma part j'ai pas trop avancer , j’espère un peut plus ce weekend
  8. c'est normal les 6 euros de port pour 50 grammes d’échantillon a 2.9 euros
  9. 4 h avec une buse de 0,8 cela me semble très long Elle fait quelle taille ta piece
  10. on doit pouvoir le refroidir avec de l'air pulsé ou en bain dans de l'eau dans mon cas je n'en suis pas encore la il faut d'abord l'extruder , je pense que c'est le plus compliqué
  11. salut effectivement on est pas loin l'un de l'autre merci du conseil je vais en commander une bobine pour essayer a tu fait des essais de vernis dessus ? Je veut bien des photos du rendu si tu as
  12. Bonjour J''ai acheter un filament bois mais le rendu est pas terrible , on dirait du carton compressé ayant une teinte verte pas terrible je suis a la recherche d'un filament assez simple a imprimer , et ayant une teinte sapin clair ou chene clair si on pouvait le vernir cela serait parfait avez vous une bonne adresse ou une référence merci
  13. salut misternok peut tu me dire le rôle du filtre et si il est nécessaire ? j'ai des régulateurs PID aussi , Pour repondre a tircown , des nema n'ont pas assez de couple j'ai pas de certitudes mais il va faloir beaucoup de couple je poste des photos du matos que j'ai en ma possession demain
  14. bonjour je suis aussi en train de fabriquer une extrudeuse a filament j'ai le foret de 26 ,le fourreau en moteur j'ai un moteur d’essuie glace en 24 volt et un moteur de machine a laver pour faire les essais J'ai pas de collier chauffant mais des cartouches chauffantes je m'inspire du site previous plastic aussi la buse est en cours de fabrication je réfléchit a un broyeur en même temps dans un premier temps cela va me servir a recycler tout mes loupés ou mes tests d'impression on peut partager nos infos si tu veut
  15. prochaine etape , reflechir a un magasin pour les bobines avec un support pour 4 ou 5 bobines
