Anycubic Kobra 3 Combo
Kham
Récompenses de Kham
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à tous ! Je viens ici vous demander si quelqu'un a un site ou un fichier recensant toutes les matières (filament) avec les atouts et inconvénients. Je vous remercie par avance
  2. Bonjour à tous. Je voulais savoir une chose. Je suis avec une zortrax m200 plus. J'aurai voulu savoir s'il était possible d'imprimer une pièce avec différents type de remplissage car je souhaite fortifier une zone et l'imprimer en solid ... Merci pour vos lumières
  3. Hello à tous , Nous tentons de faire des tests de solidité et nous avons fait des test d'impression en épaisseur de couche à 0.29 et en 0.14mm. C'est sur ce dernier cas où nous avons un problème. Je vous laisse voir par vous même le résultat en photos. Auriez vous des pistes svp ? Pour info , nous sommes avec de l'ABS sur Zortrax M200 plus . Merci d'avance
  4. Kham
    Hello à tous !
    Nouveau sur le forum, Je viens faire ma petite présentation. j'ai donc 44 ans je suis concepteur en R&D principalement spécialiser dans la mécanique. Nous venons d'acquérir un Zortrax M200 plus. Nous passions auparavant par une société externe pour les impressions 3D. Le fait de faire nous même les impressions 3d est tout nouveau pour nous et cela génère forcement des problèmes et disfonctionnement. Voila pourquoi je suis ici . Au plaisir de vous croiser dans le forum et je vous remercie d'avance pour vos aides !!!
  5. @Krl Merci pour tes explications. Le problème c'est que je l'imprime bien avec le raft, à première vu le raft est bien collé sur le plateau , aucun décollement mais lorsque je nettoie la pièce et que je teste il n'est pas plat. Est ce que ca peut venir de la marque du filament ? généralement j'utilise du filament zortrax mais ils sont en rupture de blanc ..
  6. Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières car je viens d'imprimer ma pièce et il se trouve qu'elle n'est pas plane. Savez vous d'où ca pourrai venir ? Merci à tous de votre aide PS: voici les paramètres Estimated print time: 10h 56m Material usage: 70.22m (167g) Printer: Zortrax M200 Plus Profile: Last settings Support type: Editable Material: ABS-based filament Nozzle diameter: 0.4 mm Layer: 0.29 mm Quality: Default Infill: 40% Fan speed: Auto Seam: Normal Outer contours: 0.00 Holes: 0.00 Contour-infill gap: 0.40 Contour-top gap: 0.24 Surface layers Top: 6 Surface layers Bottom: 3 Support Lite: No Smart bridges: Yes Max. wall thickness: 2.63 mm First layer Density: 100% First layer Print speed: 100% First layer Flow ratio: 100% First layer gap: 0.40 mm Raft Enabled: Yes Raft layers: 7 Platform-raft gap: 0.22 mm Raft Density: 100% Raft Print speed: 100% Raft Flow ratio: 100% Print speed: +0% Extruder flow ratio: +0% Top layer infill (%): 100 Bottom layer infill (%): 100 Extrusion temp.: 255 Platform temp.: 90 Retraction speed: 36 Retraction distance: 0.8 Support Density: 3.50 mm Gap XY: 0.36 Cooling tower: No
