pnume22
Tout ce qui a été posté par pnume22
  1. dev/serial/by-id/usb_serial_1 à personnaliser en fonction de l'USB utilisé 1, 2, 3 ou 4 exemple mettre dev/serial/by-id/usb_serial_4 si USB4
  2. salut, voici mon printer.cfg pour le Sonicpad printer.zip, j'ai un BL touch et la tête d'impression d'origine, je n'ai donc pas tout à fait la même conf que toi pour les paramètres d'extrusion mais c'est une base. attention au champ [mcu] je suis sur l'USB1 serial: /dev/serial/by-id/usb_serial_1 donc potentiellement à modifier. De mémoire, j'ai dû faire l'installation d'une imprimante personnalisée, il me semble mais je ne l'ai fait qu'une fois, ça marche je ne touche plus . Je n'ai pas fait les tests de vibrations, il me semble avoir pris les paramètres associés de la conf de fran6p mais je n'ai pas cherché à accélérer la vitesse d'impression de façon exagérée (*2 seulement).
  3. Je confirme, j'ai un CR Touch ça marche sans problème. Chez moi le z_offset est à zéro par défaut, la valeur précise est à la fin du printer.cfg, c'est la fonction de réglage du z_offset qui l'ajoute.
  4. nickel, je n'ai plus les 2 erreurs sur les macros, ça fait plus propre
  5. ça marche nickel, quelques soucis de connexions au début avec Cura qui ne trouvait pas l'imprimante. Après la correction de quelques erreurs que trouvait que moonraker au démarrage de la page web, j'ai enfin pu lancer l'impression. Il reste 2 warnings qui ne sont pas bloquant à priori. Il me reste à faire maintenant tous les affinage des pid, précision d'extrusion, ... Merci à tous pour l'aide qui m'a été apporté, cela a été moins galère que je ne le craignais.
  6. merci pour ces infos, je vais essayer avec cura et tes paramétrages, je le connais plus que creality print.
  7. manuellement tout fonctionne, déplacement x,y,z. la température idem, j'ai d'ailleurs fait les réglages des PID. côté slicer, je n'ai essayé que le creality print, il a nativement sonicPad + CR10V2 dans le choix des imprimantes. Je n'ai pas encore essayé d'autres slicers style Cura car pour l'instant je ne sais pas comment l'utiliser avec sonic pad/klipper/cr10v2. je vais essayer de choper un message d'erreur ...
  8. Ah, merci. Je vais pouvoir vérifier ce qu'il peut manquer. J'arrive à passer les tests notamment le bed levelling, mais impossible d'imprimer le g code généré par crealityPint, l'impression ne démarre pas
  9. intéressant et copieux, il va me falloir analyser tout ça. j'ai pu créer un printer.cfg qui semble donner satisfaction pour le moment, à partir de ce que j'ai pu trouver sur le forum principalement, je mets le code pour ceux que cela pourrait intéresser. Il ne reste plus que quelques verifs et à tester une impression: # !CR-10 V2 with CR Touch # This file contains common pin mappings for the 2020 Creality CR-10 # V3. The mainboard is a Creality 3D v2.5.2 (8-bit mainboard with # ATMega2560). To use this config, the firmware should be compiled for # the AVR atmega2560. # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. # For better compatibility with GCodes generated for Marlin, you # may wish to add the following section, if you have BLTouch: #[gcode_macro G29] #gcode: # BED_MESH_CALIBRATE [gcode_macro G29] gcode: G28 bed_mesh_calibrate G1 X0 Y0 Z10 F4200 [stepper_x] step_pin: PF0 #ar54 dir_pin: PF1 #ar55 enable_pin: !PD7 #!ar38 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PE5 #^ar3 position_endstop: 0 position_max: 300 homing_speed: 50 [stepper_y] step_pin: PF6 #ar60 dir_pin: PF7 #ar61 enable_pin: !PF2 #!ar56 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PJ1 #^ar14 position_endstop: 0 position_max: 300 homing_speed: 50 [stepper_z] step_pin: PL3 #ar46 dir_pin: !PL1 #!ar48 enable_pin: !PK0 #!ar62 microsteps: 16 rotation_distance: 8 position_max: 400 #Uncomment if you have a BL-Touch: position_min: -4 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #and comment the follwing lines: #position_endstop: 0.0 #endstop_pin: ^PD3 #ar18 [safe_z_home] home_xy_position: 104.25,147.6 speed: 80 z_hop: 10 z_hop_speed: 10 [extruder] step_pin: PA4 # ar26 dir_pin: PA6 # !ar28 enable_pin: !PA2 # !ar24 microsteps: 16 #rotation_distance: 7.7201944 # 16 microsteps * 200 steps/rotation / steps/mm rotation_distance: 22.900 # 16 microsteps * 200 steps/rotation / steps/mm #Correction formula is new_rotation_distance = old_rotation_distance * mmsExtracted / 100.0 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PB4 #ar10 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PK5 #analog13 #control: pid #pid_kp: 22.107 #pid_ki: 1.170 #pid_kd: 104.458 min_temp: 0 max_temp: 265 [heater_bed] heater_pin: PH5 #ar8 sensor_type: ATC Semitec 104GT-2 sensor_pin: PK6 #analog14 #control: pid #Stock PID configuration taken from Marlin #pid_Kp: 201.86 #pid_Ki: 10.67 #pid_Kd: 954.96 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: PH6 #ar9 [mcu] #serial: /dev/ttyUSB0 serial: /dev/serial/by-id/usb_serial_1 restart_method: command [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 3000 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 [display] lcd_type: st7920 cs_pin: PH1 #ar16 sclk_pin: PA1 #ar23 sid_pin: PH0 #ar17 encoder_pins: ^PC4, ^PC6 #^ar33, ^ar31 click_pin: ^!PC2 #^!ar35 #Uncomment the following lines if you have a BL-Touch [bltouch] sensor_pin: ^PD2 #^ar19 control_pin: PB5 #ar11 set_output_mode: 5V #pin_move_time: 0.4 pin_move_time: 0.680 stow_on_each_sample: False probe_with_touch_mode: False #x_offset: 45.75 #y_offset: -3.40 x_offset: 47 y_offset: 0 #z_offset: 3.28 samples: 2 sample_retract_dist: 2 samples_result: average #Uncomment the following lines if you have a BL-Touch [bed_mesh] probe_count = 5,5 algorithm = bicubic speed: 50 horizontal_move_z: 6 #mesh_min: 5,10 mesh_min: 57,10 #mesh_max: 24,295 mesh_max: 290,290 [pause_resume] recover_velocity: 50 [filament_switch_sensor fil_runout_sensor] pause_on_runout: True switch_pin: PE4 #ar2 [bed_screws] #screw1: 33,29 screw1: 30,30 screw1_name: front left screw #screw2: 273,29 screw2: 30,270 screw2_name: front right screw #screw3: 273,269 screw3: 270,270 screw3_name: rear right screw #screw4: 33,269 screw4: 270,30 screw4_name: rear left screw #Uncomment the following lines if you have a BL-Touch [screws_tilt_adjust] #screw1: 0,29 screw1: 0,30 screw1_name: front left screw #screw2: 228,29 screw2: 0,270 screw2_name: front right screw #screw3: 228,269 screw3: 230,270 screw3_name: rear right screw #screw4: 0,269 screw4: 230,30 screw4_name: rear left screw speed: 50 horizontal_move_z: 10 screw_thread: CW-M4 [idle_timeout] timeout: 172800 [temperature_sensor sonic_pad] sensor_type: temperature_host min_temp: 0 max_temp:120 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 1.150 #*# #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# -0.001250, -0.077500, -0.110000, -0.126250, -0.082500 #*# -0.013750, -0.055000, -0.043750, -0.073750, 0.000000 #*# -0.012500, -0.043750, -0.043750, -0.083750, 0.008750 #*# -0.010000, -0.063750, -0.091250, -0.103750, 0.001250 #*# 0.011250, -0.085000, -0.140000, -0.161250, -0.068750 #*# x_count = 5 #*# y_count = 5 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = bicubic #*# tension = 0.2 #*# min_x = 57.0 #*# max_x = 290.0 #*# min_y = 10.0 #*# max_y = 290.0 #*# #*# [extruder] #*# control = pid #*# pid_kp = 25.410 #*# pid_ki = 1.554 #*# pid_kd = 103.865 #*# #*# [heater_bed] #*# control = pid #*# pid_kp = 71.907 #*# pid_ki = 1.125 #*# pid_kd = 1148.708
  10. cool merci, ça commence à marchoter avec ce que j'ai pu trouvé comme info, je vais pouvoir affiner avec ce que tu as partagé. Ma cr10 reste un modèle d'origine, la seule modif que j'ai apporté sous Marlin c'est d'ajouter le CR Touch. effectivement, en persévérant j'ai trouvé un sujet sur CR10 V3 + Sonic Pad + CR Touch sur le forum.
  11. bonjour, je souhaite passer à Klipper sur ma CR10 V2 sur laquelle j'ai installé un CR Touch qui me facilite grandement mes impression sous Marlin. J'ai donc connecté un Sonic Pad sur celle-ci, mon modèle est dans la liste des imprimantes que sait gérer le Sonic pad mais le CR Touch n'est pas pris en compte. Je voudrais configurer le Sonic Pad pour qu'il gère mon CR Touch, j'ai parcouru les sujets et tutos du forum, je n'ai pas trouvé d'info sur la façon de faire. L'un d'entre vous a t il déjà fait cette manip ou aurait une idée de ce qu'il faut faire. merci de vos réponses
  12. pnume22
    Pnume22
    bonjour à tous, j'imprime avec une CR10 V2 depuis quelques temps maintenant, j'y ai ajouté un CR Touch qui facilite beaucoup les impressions. Dernièrement je viens de passer sur le Sonic Pad, petit désagrément en constatant que le CR/BL Touch n'est pas reconnu de façon native pour la CR 10 V2 cela va être mon premier défis à surmonter. merci de m'accueillir
