teba38
    Longer lk4 pro
Récompenses de teba38
  • Reacting Well Rare
  1. Salut, Bien vu, 10° de moins mais bon les sondes retournent 40° pour une pièce à une température de 22°. J'ai testé au multimètre (représenté pas le gros rectangle sur mon schéma) entre +5v et gnd a coté du pin d7 (tu me diras si c'était pas au bon endroit) et j'ai 4.7v peux t-on en déduire qu'on viens de trouver la coupable ? Je devrais pas avoir 5v normalement ? Super, dès que la carte mère est là je fais ça ! Merci encore @pommeverte
  2. Salut, je ne connaissais pas xloader j'ai toujours utilisé le slicer longer ou cure en tous cas super ce petit soft . Du coup j'ai renvoyé le firmware d'origine et niveau températures pareil toujours le même décalage. D'accord je comprends, du coup c'est bien le type de sonde que j'ai dans le printer.cfg depuis le début et ce même avant mon problème . Du coup on peux en déduire logiquement que le problème n'est pas logiciel. Dans la lancée hier j'ai aussi tenté la réinstallation de l'os du bbt pi, recompilation du firmware klipper et flash de l'imprimante, histoire de repartir propre voir si ça changeait quelque chose, absolument rien. Du coup réglage du z-offset puis mesh bed et la à chaque fois au 2eme point de palpage l'imprimante se coupe net et j'ai un joli message klipper "mcu shutdown" ou "mcu connection lost" il me semble même avoir eu une coupure similaire sur un homing. A mon sens tout ça ne fait que confirmer que la carte mère a bien un problème, peux être que vous aurez une autre explication mais je ne vois vraiment plus que ça. De toute façon j'ai commandé une carte mère hier je dois la recevoir mercredi je vous dirais si c'était bien le problème. En tous cas mille merci à @pommeverte @Savate et @Lorenzo78 vous avez tous pris de votre temps pour essayer de m'aider à résoudre mon problème et je voulais vous remercier Edit: J'aimerai bien créer un sujet des que mon imprimante fonctionne, déjà pour la présenter et avoir un peux vos avis et discuter modifications, est-ce possible ? Y a-t-il une section dédiée sur le forum ?
  3. Désolé mais je peux pas vraiment t'aider plus mes compétences arrêtent ici, attends un petit peu je suis sur que quelqu'un de plus calé que moi va passer par ici. Bon courage.
  4. Pour moi ce n'est pas ça on dirait que l’amorçage après rétraction n'est pas bon ce qui te crée ces "trous". Tu devrais peux etre regarder a ce niveau là. As-tu fait des tests de rétraction pour arriver à 4mm ou c'est le réglage de base de cura ?
  5. Pour moi il faudrait que tu regarde tes paramètres de rétraction, après attends aussi un autre avis que le miens.
  6. Du coup j'ai essayé mais l'imprimante n'est détectée ni par cura ni par longer slicer ni par pronterface. Peux être avec le bbt pi mais je ne sais pas vraiment comment faire. Je viens d'essayer quoi que je définisse soit il ne se passe rien soit le problème est amplifié. La franchement je te suis pas, autant klipper reste accessible mais marlin je pige pas grand chose au code, a vrai dire je me suis jamais vraiment penché sur la question.
  7. Justement j'ai essayé en branchant mon ancienne sonde de température du MK8 pareil rien ne bouge même écart. Celle d'origine de mémoire c'est longer lgt kit v1.0. Peux-tu m'en dire plus ? En dernier recours j'avais cette solution mais est-ce faisable ? De combien de mesure ai-je besoin ? Et comment faire pour le bed ?
  8. Salut, on dirais qu'il y a des trous dans la coque de ton modèle, il devrait être lisse non? Ca me fait penser a un manque de matière suite a une rétraction puisque ça a l'air d’être lié à tes jointures. Sinon ça va le reste à l'air d’être propre.
  9. Mens ca m'aurait bien arrangé J'ai déjà essayé tous les types de sensors de klipper y compris "generic 3950" sans aucun effet positif certains ne faisaient rien d'autres amplifiaient encore le problème. J'ai aussi pensé a ça mais je ne sais pas si c'est possible d'utiliser cette fonction pour ce que je veux faire. Je m'explique je peux relever la résistance au multimètre a température ambiante (que je connais grâce au thermostat de chez moi), a 3° au frigo, a 100° dans l'eau bouillante et a 150/200 au four. Mais bon vu que tu dis qu'il n'y a pas vraiment d’intérêt je reste sceptique. Du coup çà renforce encore mon idée que la carte mère à un problème, Qu'en pensez vous ? J'aimerai bien pouvoir la tester mais aucune idée de comment faire et si c'est possible avec juste un multimètre.
  10. C'est ce que j'aimerai bien savoir aussi. Ou éventuellement si une calibration des sondes est possible, mais comment et sur quelle base. Merci encore @Lorenzo78
  11. Absolument rien toujours le même problème de température. La seule chose qui marche est de multiplier la valeur par 3, j'arrive à peu près a avoir une température correcte. Désolé si je t'ai paru désobligeant dans ma réponse ce n’était pas du tout le but.
  12. Oui je sais, (regarde ici) j'ai décommenté mais je n'ai pas reup le printer.cfg ici, faut il que je le fasse ? merci en tous cas @Lorenzo78
  13. Oui j'ai déjà essayé regarde mon post juste au dessus. Juste ici mais comme je l'ai dit je ne sais pas si c'est bon.
  14. Oui exactement a froid en tous cas après en chauffe je n'ai pas de moyen de vérifier si la température cible est bien atteinte, mais j'ai bien peur que ce soit le cas aussi. Il y a bien quelque chose qui fonctionne c'est de jouer avec la variable klipper pullup_resistor, passer de 4700ohm a une valeur plus élevée, mais je ne sais pas si c'est bon de faire comme cela et si le problème ne va pas être reporté une fois en chauffe.
