SAINT-JEAN
Tout ce qui a été posté par SAINT-JEAN
  1. Bonsoir à tous, Suite aux conseils de @MrMagounet, j'ai vérifié le vitesse de transferts. Effectivement, en positionnant la vitesse en 250.000 bauds, l'écran dialogue enfin avec le reste de l'imprimante. Par contre, il m'est impossible de flasher le TFT avec des fichiers autres que ceux fournis par Artillery . Leur boot comprend un fichier texte qui permet de modifier facilement les taux de transferts. Ci-dessous, le début du fichier "mks_config.txt" de chez Artillery. ######### Printer type setting ################################## #mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3) >cfg_firmware_type:1 #machine setting (Normal:1; Delta:2) >cfg_machine_type:1 #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:4 #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:0 #languages setting #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:3 J'ai essayé 4 ou 5 lots de fichier de provenance différente et aucun n'est accepté par la machine. Si vous avez une solution pour pouvoir flasher le TTF avec les fichiers proposés par @MrMagounet, je suis preneur. Merci encore à tous pour vos réponses. Bonne fin de soirée
  2. Bonjour, Le choix du flashage était également pour passer au Firmware Marlin 2.1.2 qui semble apporter de nombreuses améliorations. Flash de l'imprimante par liaison USB Tentative pour le TFT en µSD de 2G formatée en FAT32 Les fichiers ainsi que le tuto viennent de : Je vais regarder l'alimentation au cas où. Bonne journée
  3. Bonsoir à toutes et tous, Récemment possesseur d'une sidewinder X2, le besoin de changement de filament m'a orienté vers le flashage du firmware. Tout en ayant bien suivi les infos du PDF (merci pour le travail), quelque chose a certainement planté car maintenant, l'imprimante s'allume bien, mais aucune commande ne la fait réagir. Tout se met bien sous tension et il est possible de naviguer sur l'écran. De même, la mise à jour de l'écran par la carte SD ne fonctionne pas. Je suis sous windows 11. A la connexion en USB, elle apparait en tant que "Périphérique série USB (COM3). Après un M997 sous Pronterface, elle apparait en "STM32 BOOTLOADER" mais n'apparait pas dans les infos system. A la vérification entre le "device memory" de l'imprimante et le fichier "bin" dans le soft STM32, le message est que les 2 infos sont OK. J'ai essayé de recharger le "bin" initial, mais rien n'y fait. Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Merci et bonne soirée
