benjamindenantes
Tout ce qui a été posté par benjamindenantes
  1. Merci a tous, j'ai bien compris les différences entre le hotend, le coldend et le heat break. Comme dit plus haut, j'ai la matière et le matériel pour essayer ça.
  2. Merci pour cette réponse lumineuse qui finalement me conforte dans cette idée de hotend en cuivre. Le cuivre a une conductivité thermique bien meilleure que l'alu. Je pense que ça se traduit pas un chauffage et un refroidissement plus rapide mais aussi par une meilleur stabilité. Très bon aussi le coldend en inox avec un alésage bien fait. Ce sont des petites pièces pas compliquée a faire.
  3. Sur ce point , je n'ai aucun doute que le cuivre fera le boulot. (je travaille dans la conception mécanique / usinage) Ma question tourne autour de ce choix dans l'application particulière de l'impression 3D.
  4. Justement, l'idée c'est de faire seulement le "porte buse" (le pavé) en cuivre mais en gardant un matériau avec une moins bonne conductivité thermique plus haut pour "casser" la conductivité entre le pavé et la tige fileté qui guide le filament. Hotend et cold tube
  5. Salut a tous, Je n'ai pas encore mon imprimante que je me pose déjà des questions relatives aux différentes upgrades. Je me trompe peut-être mais le point concernant la chauffe, hotend /buse me semble critique. Si je comprends bien on doit avoir un bloc hotend /Buse capable de monter vite et haut en température puis un peu au dessus, on a une vis creuse avec la gaine téflon qui guide le filament. La gaine téflon ne devant pas fondre, il est donc crucial qu'elle ne dépasse pas une certaine température... Bref, j'en vient à ma réflexion de débutant sous forme de question: Un hotend un peu évoluée de type E3D ne serait-elle pas plus efficace avec un "pavé" porte buse en cuivre? J'ai un morceau de cuivre que je peux facilement usiner. Bonne ou mauvaise idée? Le cuivre c'est pour son excellente conductivité thermique. Merci d'avance.
  6. benjamindenantes
    Masque de Bathinov
    Tu fais de l'astrophoto?
  7. Salut a tous, Concepteur en mécanique en ayant longtemps travaillé dans le domaine de l'usinage, j'ai longtemps été freiné par mes craintes en terme de solidité des pièces. Désormais avec l'amélioration des imprimantes et la baisse des prix, j'ai décidé de me lancer. En complément de mon tour à métaux, une petite imprimante ne sera pas du luxe. J'ai toujours 2-3 projets en cours autour de la photo ou de l'astrophoto. Comme première machine, je pense prendre une Prusa I3 X. Le modèle X semble avoir corrigé une bonne partie des défauts structurels plus anciens. J'espère trouver ici, toutes les infos dont je vais avoir besoin pour bien commencer. Merci à tous,
