Skyblou
    CREALITY Ender 3 V2 Néo
527 visualisations du profil
Récompenses de Skyblou
  1. Bonsoir à toutes et tous, Après 3 semaines de galère intellectuelle, je viens enfin de réussir à régler correctement mon Ender 3 V2. Faire et refaire comme le tuto proposé par @fran6p, cela ne suffisait pas car j'avais soit un Zlevel trop haut et le PLA décollait, soit un Zlevel trop bas, et j'ai brûlé ma plaque de protection et le PLA ne sortait plus de la buse. Il fallait donc que je trouve un juste milieu entre les 2, ce que je suis parvenu à faire en réglant en cours d'impression, en suspendant à chaque fois, le Zlevel qui est passé de -2.50 à -1.50 et à cette hauteur cela fonctionne. Inutile de jouer sur les températures (200° et 60° suffisent). J'ai imprimé tout d'abord un petit médiator, peu épais 0.6 mm, et je viens de terminer mon premier LAPIN !!!! Merci à ce forum et notamment à @Savate, @fran6p, @Alain D. et @Skizhoo pour leur conseils et leur patience. Je vais maintenant pouvoir commencer à m'atteler à la programmation de petites pièces, et j'aurais certainement encore besoin de conseils... BRAVO et encore une fois merci à tous.
  2. Bonjour Alain D. je vais essayer de trouver, mais ce n'est pas simple !!! Bonjour Skizhoo, je vais essayer de mettre en œuvre tous ces conseils et je vous tiens au courant...
  3. Dans mon dernier post, je décrit la galère qui fait que je ne parviens pas à mettre en route correctement une imprimante 3D qui m'a été offerte par mes enfants. Je n'ai peut être pas fait ce qu'il faut, mais je manque surtout de conseils et souhaite trouver les bons tutos ou docs ? Il y a-t'il quelqu'un qui peut m'aider ? D'avance merci.
  4. Bonsoir et merci Alain D. pour ces conseils. Il faut que je trouve le "quelqu'un" qui connait la CREALITY Ender 3 V2 Néo ????
  5. Merci pour ce retour rapide. Je suis désolé, je suis vraiment un novice. Où est-ce que je dois régler ces pas moteur, je n'ai rien vu à ce sujet ? Je n'ai pas changé les X et Y, mais le Z lors du réglage, et l'extrudeur je le monte à 15 ou 20 le PLA sort alors, mais là encore je n'ai pas vu dans le tuto ce qu'il faut faire exactement ??
  6. Merci Alain D. et Skizhoo pour ces éléments que je viens de vérifier, le PLA sort quand je fais fonctionner l'extruder, il sort un peu lorsque je lance une impression (lapin), mais il n'imprime plus ensuite ?? Pour l'extrusion, je ne sais pas faire, faut-il que je règle l'extrudeur sur 60. Ce n'est pas facile avec une console en anglais ou en chinois !!!! Je n'arrive pas à trouver une doc ou un tuto en français.
  7. Bonjour à toutes et tous, Je désespère de pouvoir y parvenir un jour à faire mon réglage qui permettra de faire mon premier objet !!! J'ai refait plusieurs fois les manips du tuto recommandé par fran6p, j'ai revu un nombre de fois incalculables le réglage avec du papier A4. Mais j'ai aussi vu que certains autres tutos proposaient une double épaisseur de papier, d'autres un papier plus fin genre ticket de caisse ?? J'ai aussi, sur les conseils d'un ami par téléphone, augmenté la température de chauffe de la buse de 200° à 205°, 210° et 220° et celle du plateau à 65°. Rien n'y fait, le PLA sort quelquefois, mais s'arrête rapidement et la programmation continue avec rien qui sort. Pourtant lorsque je règle l'extrudeur, le PLA sort semble-t'il normalement. Il y a-t'il encore un réglage que je ne fais pas comme il faudrait, et que je n'ai trouvé nulle part dans les tutos et dans ce site, sauf à ne pas savoir bien chercher !!! Merci d'avance pour de nouvelles orientations.
  8. Bonsoir à toutes et tous, Je reviens vers vous, notamment fran6p, j'ai refait plusieurs fois les manips très bien décrites dans ce tuto pour le nivellement du plateau de la Ender 3 V2 Néo, mais toujours sans succès !!! Je me demande si le fait d'avoir plusieurs fois réglé les molettes UP & DOWN, au max de chaque hauteur, puis au milieu avec un réglage avec un niveau, je ne parviens toujours pas à trouver une hauteur Z qui fonctionne (dans la vidéo on est à -1.18 et moi je suis à plus de -2.00). Est-ce bien normal ? Merci de m'orienter à nouveau, je commence à me désespérer !
  9. Bonjour, Je dois être trop vieux et pas encore assez documenté, mais je galère comme c'est pas possible avec mon réglage de plateau !!!!! J'ai tenté vainement de reprendre tous les conseils donnés par Savate et Alain D. mais je ne parviens pas à régler mes molettes ou ma hauteur Z ? J'ai peur d'avoir complètement déréglé les molettes car j'ai essayé sans succès de les positionner chacune en bout de course (tout UP ou tout DOWN) et je ne parviens pas à régler le Z qui convient. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de faire des petits points de chauffe et brûler mon plateau !!!! J'ai regardé plein de tutos mais je n'arrive pas à trouver la réponse à mon problème. Pouvez-vous m'aider SVP ???
  10. Bonjour et merci de m'avoir accueilli dans ce groupe de passionnés. Mes enfants m'ont offert une Ender 3 V2 Néo et je galère un peu pour régler ma première impression que j'espère réussir aujourd'hui grâce à vos premiers conseils... Je réside en Vendée, à 10 km au sud de La Roche-sur-Yon. Mon pseudo fait référence à la couleur de notre ciel, lequel est bleu le plus souvent ?!? Je suis très bricoleur, surtout avec du bois ou de l'ABS, et je vais découvrir un autre monde que ne n'avais pas encore du tout imaginé. Les lectures de votre site me passionnent déjà... BRAVO à tous.
  11. Merci pour ces conseils, je vais essayer demain au grand jour de refaire les réglages... Bonne soirée. Qq précisions supplémentaires SVP : - Faut-il que je règle la hauteur Z à 0.00 ou à 0.08 ou 0.10 ? - Faut-il que je recommence le réglage du plateau avec une feuille de papier et les 4 molettes, que je crains avoir déjà beaucoup bougées après 4 essais de réglage infructueux ?? - A quoi sert ce réglage manuel alors que le réglage du lit semble se faire automatiquement ???
  12. Merci Savate pour cette première réponse très rapide. Le plateau est tout neuf et j'espère qu'il n'est pas gras. Le vais le nettoyer tout de même ! Voici une photo de 4 de mes dernier ratés, j'ai jeté les premiers. Je ne suis pas certain de les mettre dans le bon sens ?
  13. Bonsoir, On vient de m'offrir une imprimante CREALITY Ender 3 V2 Néo. J'ai pu procéder au montage sans trop de difficulté et refait plusieurs fois les réglages qui me semblent bons (?). Lorsque je lance mon essai de première réalisation de "Rabbit", l'impression commence bien, débute le socle du lapin pendant quelques secondes, mais très rapidement se décolle de la plaque et m'obliger à stopper l'impression. J'ai augmenté la température de l'extrudeur à 205° et celle de la plaque à 65°, mais rien n'y fait j'en suis à mon 5ème essai infructueux !!! D'avance merci pour un conseil SVP...
