fm88
Tout ce qui a été posté par fm88
  1. Merci, Je te confirme que j'ai un doute effectivement sur la compression du ressort, qui pourrait expliquer peut-être pourquoi le TPU a bien imprimer la pièce. Et encore je ne suis pas sur de mon raisonnement. Le problème est que la vis de compression n'est accessible sur ce directdrive et qu'en plus le réglage n'est pas fonctionnelle (impossible de serrer ou desserrer le ressort. Voilà pourquoi en voudrais un bon mais que je suis limité au modèle d'origine car les autres sont trop épais. Sauf à tout modifier comme tu me l'as déjà indiqué ! Je vais tenter de remettre le vieux en plastique que j'ai eu lors de l'achat. Pour le bouchon je ne pense pas après plusieurs essais
  2. Bon c'est a n'y rien comprendre !! Demontage complet de l'extruder, changement du tube PTFE, et nouveaux réglages de l'extruder, quelques soit la valeur cela ne change rien ou presque. J'ai la meme chute même en doublant step/mm ???? J'ai tenté une petite impression et je pense être en sur extrusion. Je remets mon ancienne valeur qui a fonctionné, réglage à nouveau du step il en manque encore, il reste 27mm avant d'arriver à mon repère pour 10. Cela représente un quart de manque. De plus mon filament et rapé, griffé au niveau de l'engrenage !!!
  3. Ola, firmware réinstaller, mais pour tout vérifier, j'étalonne à nouveau mes step/mm (chose que j'ai déjà fait de nombreuses fois). Or lorsque je modifie la valeur, j'ai l'impression qu'elle n'est pas prise en compte, en effet quelque soit le chiffre indiqué, il me reste toujours la même "chute" de filament ?!?!! Mon extruder à aussi tendance à craquer, j’hésite à remettre celui d'origine en plastique. Question : Les step par mm sont lié au moteur et à l'extruder ou uniquement au moteur ? (pour moi les deux en fonction des engrenages. Qu'est ce que le facteur K, un truc que je n'ai jamais touché ? Désolé de revenir systématiquement vers vous et dans ce même post
  4. Merci pour la modification du firmware; Par contre il y a encore un truc qui m’échappe mais c'est juste sur la rethorique : lorsque tu dis : "le ventilateur du radiateur sera branché sur le port FAN1: il se déclenchera lorsque la température de la buse sera supérieure à 50°", c,'est bien qui qui souffle sur le radiateur !! Et "le ventilateur de refroidissement du filament sera branché sur FAN0: il sera piloté via les paramètres du profil d'impression du trancheur" celui qui refroidit le filament liquide en sortie de buse ?
  5. Je reviens vers toi car tes conseils sont précieux. J'ai lu et relu les principe du hotend et je pense que mon problème est lié au refroidissement de celui-ci. Le ventilateur du radiateur est il toujours en fonctionnement ? car ce n'est pas mon cas. Il se met en route en cours d'impression. Celui que l'on régule dans le slicer est celui de la buse (enfin c,'est ce que j'ai compris.) Sur ma SKR mini e3 v2.0, j'ai changé plusieurs fois et sans trouver la meilleurs façon de brancher. FAN0 et FAN 1. Sur la toile chacun y va de son branchement. Je viens d'inverser les deux ventilos pour voir si c'est mieux. La ventilo de hotend (noir/rouge) à l'extérieur de la carte FAN0 et celui-de la buse (jeune/bleu) à l'intérieur FAN1. Avant c'était l'inverse mais j'ai tellement démonté que je m'y perds.
  6. Merci, j'avais déjà lu ce post ! Je vais regarder encore 2 ou 3 trucs, surtout l'histoire du volumétrique. J'avais pas pensé à la chaleur pour les cheveux d'ange , mais ce n'est pas mon problème principal car il faut que je règle c'est bouchage a l'impression
  7. Bonjour, Après plusieurs impressions réussies, je me retrouve avec un problème dont vous pouvez peut etre me donner la ou les cause(s). Je pense buse bouchée mais pourquoi lorsque j'en relance une nouvelle, celle-ci débute avant de s'arrêter ensuite mais récurrent mais pas systématique. Voici des photos : PLA et PETG (sur quels paramêtre dois agir car aucune différence en jouant sur la retractation et j'ai toujours des cheveux d'ange comme sur les photos précédente). Augmenter la température ?? je suis un peu perdu Merci par avance
  8. merci, j'étais pas sur de cela fonctionne en l'ajoutant dans le trancheur plus qu'a continuer les relargages pour améliorer les impressions
  9. Certainement, mais le forum est trop vaste pour moi, alors autant demander directement Par contre, je n'ai toujours pas compris où on ajoute cette commande ? Faut il modifier le firmware et recompiler ou cela peut il se faire dans Faut que je regarde la catégorie de ma SD !
  10. Merci pour le partage , je teste également ! Beau travail
  11. Voilà, j'ai réussi a imprimer un bouchon d'essence (14h sans problème), sauf a 99% micro coupure d’électricité et l'imression n'a pas repris. Y a t'il une ligne de code pour une reprise en cas de coupure électrique. J'ai déjà lu quelque chose la dessus mais je ne sais plus ce qu'il en est !! Heureusement que cette coupure n'a pas en milieu d'impression.
  12. Bonsoir, Petit retour, ça fonctionne mais je fais le nécessaire pour affiner les réglages avec les différents filaments. Encore pas mal de filaments sur mon tpu, alors je fais des essais ! Merci pour ce coup de main et le firmware qui m'a permis de redonner vie à mon ENDER 3
  13. Petit retour, J'ai trouvé des photos du chariot en neuf et effectivement il y a deux excentriques ce qui me paraissait évident. (cela confirme ta réponse que j'ai lu après ). Je ne suis pas si mauvais ! J'ai donc mis celui de mon ancien chariot et modifier les vis trop longues et tout re-reglé. Cela me parait plus logique mais je ne sais pas si cela est la cause des accrochage de buse. Pour l'extrusion fais tu un réglage pour chaque type de filament car avant mon réglage unique fonctionnait. Dès que je tends la courroie le chariot devient dur à déplacer est ce normal et comment trouver le bon compromis ? je règle pour que la courroie ne saute pas lors d'un déplacement rapide mais sans certitude. Alors je me répète, mais merci pour ton coup de main ! Je viens de vérifier mon axe de x, le chariot a un point dur . Et mon tendeur doit être a fond pour tendre ''correctement'' la courroie. Mais après le chariot est très très dur à bouger. Je pense que ma courroie est un poil trop longue avec ce chariot. Sur les photos du support de mon direct drive, il n'y a qu'un excentrique sur les 4 roulettes, est ce normal ? Si j'enlève le jeu avec l'excentrique, je peux faire un léger mouvement de ta tête complète dans le sens horaire. Je me demande s'il ne devrait pas y avoir 2 excentriques (la tête d'origine n'a que 3 roulettes). Compliqué toute cette mécanique. Rapide test en petg, que faut il corriger selon toi
  14. Alors je me répète, mais merci pour ton coup de main ! Je viens de vérifier mon axe de x, le chariot a un point dur . Et mon tendeur doit être a fond pour tendre ''correctement'' la courroie. Mais après le chariot est très très dur à bouger. Je pense que ma courroie est un poil trop longue avec ce chariot. Sur les photos du support de mon direct drive, il n'y a qu'un excentrique sur les 4 roulettes, est ce normal ? Si j'enlève le jeu avec l'excentrique, je peux faire un léger mouvement de ta tête complète dans le sens horaire. Je me demande s'il ne devrait pas y avoir 2 excentriques (la tête d'origine n'a que 3 roulettes). Compliqué toute cette mécanique.
  15. Qu'est ce qui fait que la buse accroche ? Si sous extrusion, ne de devrais je pas le voir sur le cube réalisé au début. "les surplombs sont impressionnants" : je pense surtout que la buse déplace une partie de la pièce d'une coup. Mais comme j'ai lancé l'impression sans la suivre des yeux, j'en sais rien ! Me voilà encore a chercher des solution
  16. Bonjour, Je viens de lancer un impression plus grosse, celle ci c'est décalée en restant collée au plateau Auriez vous une idée de la cause (, la buse qui accroche,....) Je trouve mon chariot dur, lorsque je tends la courroie. Et il faut vraiment qu'elle soit laxe pour que le chariot soit souple. Sans courroie il coulisse très bien. Je ne sais pas si cela peut être lié.
  17. Sprite, cher mais j'ai hésité et avec mes problème de code marlin , j'ai abandonné. Je voulais surtout un extruder double engrenages comme j'avais avant mais passe pas. Effectivement modifier le support. Pour le détecteur de fin de course comment ai je pu le décaler, pour moi cela semble fixe. Mais c'est depuis le changement de carte mere que j'ai ce décalage. Je vais voir avec mes fichiers. C'est des trucs simples mais j'ai tellement galéré avec fusion.
  18. Voilà mon extruder Je ne sais pas ce suis c'est passé "points", il s'agit de mes fichiers gcode (*.gcode), fabriqués avec fusion et dont j'ai conservé uniquement le gcode. J'aimerais pour les recuprer. voici les 2 gcode dans cura ------demarrage ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish M595 F0 ----------------fin G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z --------------------------- Merci encore pour le temps passé à m'aider
  19. Merci pour tes réponses, Premièrement un petit essai de TPU (en désactivant la rétractation, sur la photo. Ça marche beaucoup mieux. Si vous avez un conseil pour améliorer. (Petites attaches pour les câble de la ender. Pour la ligne de purge, c'est bien dans paramètres machine/g-code de démarrage, qu'il faut agir ? Y a t'il un endroit particulier pour insérer les lignes de code ? ?? J'ai écrit en orange ?? Pour mes points enregistrés il a des trucs que j'ai fabriqué moi même, donc faut que je trouve comment modifier les paramètres d'impression. Dernière question mais je sors un peu du sujet. Mon extruder est tout simple. J'ai essayé d'en installer un plus performant mais il ne s'aligne jamais avec le hotend. (Trop épais, trop excentré, voire les 2). Auriez vous un conseil ou un modèle a me conseiller. Mille mercis Désolé, je ne peux plus mettre de photo de l'extérieur. Capacité atteinte je suppose.
  20. Bonjour, Depuis un moment, l'aller/retour au départ d'une impression sur le côté gauche sont presque a côté de mon plateau ( cf: photo) ! Comment corriger cela ? Comment continuer a personnaliser ton firmware. (Bien qu'il m'ai déjà été fort utile). J'ai conservé pas mal de fichiers *.gcode que je peux avoir besoin de réimprimer., mais c'était avant le direct drive et la rétractation. Peut on les modifier et si oui comment. Aujourd'hui, j'essaie le petg....
  21. Bon, installation du firmware et réglage bed. Mise en place d'une rétractation a 1mm alors que je n'avais jamais touché a ce paramètre qui était a 5mm. Petit cube en PLA dont Voici les photos L'impression c'est terminée c'est déjà bien. Après je comprends rien a l'input shaping ! J'essaie seulement le liear advance, pas simple non plus !
  22. Merci merci beaucoup pour vos réponses et cette aide. Je vais regarder tout cela et suivre vos conseils pour vous faire un retour. Merci pour le firmware car je n'y croyais plus. A étudié également la rétractation si elle peut causer ce bouchon/blocage/... Car j'ai constaté que le filament s'épaissit un peu avant la buse. (Je le constate lorsque je retire le filament). Pour te répondre BO105cbs, je pense que cela se bouche mais aucune idée de ''pourquoi''. Je ressors le filament, coupe l'extrémité et je peux refaire une nouvelle impression qui se rebouchera au bout d'un moment. (Idem sur TPU, PLA ou PETG). Encore merci
  23. Retour après des mois de galère grandissantes : Passage a BTT SKR mini e3 v2, tous les branchements vérifiés, ça fonctionne mais moins bien qu'avant. Toujours pas réussi à compiler marlin. Mais nouvelles modifications. J'ouvre un nouveau poste et clôture celui-ci pour ne pas avoir de doublon Merci
  24. Bonjour a tous, Possesseurs d'une enfer 3 V1, dont j'étais satisfait pour débuter, j'ai choisi de la customiser un peu afin de l'améliorer. (Et depuis c'est la galère !!) Après l'ajout de plusieurs accessoires imprimés (tendeurs, poignées,.. et extruder ). J'imprimais en tpu sans problème. j'ai ensuite décidé de changer la carte mère pour une BTT SKR mini e3 v2 avec l'ajout d'un bltouch et d'un écran tactile BTT. Ne parvenant pas à créer un firmware Marlin (et c'est pas faute d'avoir essayé), j'utilise le firmware BTT de gtithub. Cela marchait moyen. Là je viens de mettre un directdrive car plus possible d'imprimer en TPU. Tête d'occasion acheter et les impressions s'arrête en cours comme si la buse se bouchait. Buse changee : idem. Mais sans intervention je peux relancer une autre impression qui s'arrêtera en cours. Pensez vous que le hotend soit en cause ? Y aurait il un expert Marlin pour me faire un firmware spécifique a ma machine car même en suivant des tuto pas a pas, soit ça ne compile pas soit cela ne fonctionne pas du tout dans l'imprimante. Merci pour votre aide et conseils
  25. Bon, retour après de nombreux essais J'ai réussi à la faire marcher mais jamais parfaitement. Elle fini toujours par planter et ce quelque soit le firmware que j'essaie. Voici ma configuration : ENDER 3 V1 + BTT SKR mini E3 v2.0 + BLtouch 3.1 + un ecran BTT TFT 35. A ma connaissance l'imprimante est d'origine sauf l'extruder Le menu tactile de l'ecran ne fonctionne jamais completement avec des icones qui génèrent des erreurs. Actuellement avec le firmware BTT de github , l'écran m'indique dès le départ un problème de BLtouch inactif. Quelqu'un aurait il un lien ou un firmware fonctionnel pour ma configuration. Merci par avance et je prends toutes vos aides etconseils.
