cedbertrand
    Artillery Sidewinder X2
Récompenses de cedbertrand
  1. Bonjour et merci, effectivement il y a le firmware.bin avec les modifications permettant l'utilisation du détecteur de filament connecté sur le pin PA0 (Z-endstop) de la carte mère. Il faut rajouter le code M75 dans le start code du slicer. Bonne journée Bonjour et merci de votre réponse. J'ai retrouvé page 66 tous les éléments pour flasher mon firmware et savoir où connecter le détecteur de fin de filament sur la carte mère grâce à @Grayshif. Cependant, j'ai encore une question et une requête: - J'ai compris que le code M75 doit être mis dans le start GCODE du slicer, est ce que cela revient au même si je le mets dans le GCODE d'octoprint dans "Before print job starts"? J'avoue ne pas avoir bien compris à quoi sert ce GCODE (https://marlinfw.org/docs/gcode/M075.html)... - Afin de ne plus vous solliciter pour les prochaines mises à jour du firmware de Marlin, auriez vous la gentillesse de me faire parvenir les sources qui ont permis la génération de ce firmware? cela me permettra d'être autonome et de modifier moi-même les paramètres qu'il faut pour faire fonctionner le capteur de filament branché sur la carte mère. Encore merci! Ced
  2. Bonjour @MrMagounet J'ai fait une impression via octoprint et j'ai eu une panne de filament, mais elle n'a pas été détectée... Dans le doute j'ai installé votre firmware 2.1.2, mais j'ai lu qu'ocotoprint ne pouvait pas avoir connaissance des fins de filament car le connecteur est branché sur le TFT et pas sur la carte mère... y a t il un moyen de faire en sorte que le "filament runout" soit détecté et géré via octoprint? Merci de votre aide! Sinon je me posais la question de passer par klipper, est ce que cela pourrait faciliter la gestion du filament via une interface distante? Merci! Ced
  3. Bonjour! Me voilà rassuré! Sinon, j'ai utilisé les fichiers de config proposés ici pour la X2: https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/import-2.1.x/config/examples/Artillery/Sidewinder X2 Merci et bonne journée! Ced
  4. Bonjour Merci de votre retour. On est d'accord, ça se voit tout de suite si le TFT est bien à jour! là c'est bon pour moi Je viens de regarder le menu/options/infos et je suis bien sur le firmware marlin 2.1.2.1 (ouf, cf. capture jointe). Quand vous dites avoir fait un reset, vous l'avez fait via le menu TFT? ou vous avez mis à jour le firmware de la carte mère de l'imprimante? Là, l'imprimante semble fonctionner, c'est juste que j'ai du passer le bautrate de l'écran TFT à 115200 pour qu'il puisse communiquer avec l'imprimante. Est ce que vous pensez que cela a une incidence sur son bon fonctionnement le fait que le firmware de la carte mère ne semble pas configuré en 250000? Si cela ne pose pas de problème, je reste comme ça! ça me va bien Sinon, je ferai ce qu'il faut... mais si je comprends bien, il faudrait que je flashe à nouveau le firmware de la carte mère, car c'est lui qui semble ne pas être en 250000... sauf si je peux le faire depuis l'écran TFT, mais je n'ai pas vu comment faire (en même temps, il y a tellement d'options! ) Merci de votre aide! Bonne journée Ced
  5. Bonsoir @MrMagounet Je viens de procéder à la mise à jour de mon imprimante Artillery sidewinder x2 qui était d'origine avec le dernier firmware marlin 2.1.2.1 + firmware TFT de GAGIPRO (+ votre fichier config.ini) car mon TFT est un GD32F305 avec bootloader 3.0.4. Après la mise à jour du firmware TFT, j'ai eu un message d'erreur m'indiquant qu'aucune imprimante n'était connectée. J'ai modifié le baudrate via le menu qui était positionné sur 250000 à 115200 et l'imprimante répond désormais... Je me demande si je n'ai pas loupé quelque chose car de mes lectures, j'ai cru comprendre que j'aurais du être en 250000?! Pensez vous que l'imprimante peut fonctionner ainsi? comment puis je m'assurer d'avoir correctement mis à jour le firmware de l'imprimante? Lorsque j'ai utilisé pronterface j'ai positionné le bautrate sur 115200, pensez vous que cela puisse venir de là? Que me conseillez vous? Par avance merci pour votre aide. Ced
