Anycubic Kobra 3 Combo
Freckhaus
Récompenses de Freckhaus
  1. En mode aléatoire ça part en vrille , comme prévu, pour une sphère car elle n'est pas assez épaisse : 1 mm !!!
  2. Je suis tombé sur la page d'IdeaMaker qui propose de placer le profil de la D12 en un click : l'application s'ouvre directement après le téléchargement. Ensuite cette vidéo qui décrit l'interface pour accéder aux réglages détaillés ( dit avancés !!! ) . J'ai placé un radeau (aide à l'adhérence avec paramètres par défaut ) et mode aléatoire pour les points de départ ( impression en cours ). Pour l'angle de surplomb , j'ai vérifié que 45° était largement suffisant . Là , le filament s'accroche bien . Je trouve qu'IdeaMaker génère un processus solide et son interface est TOP.... je joins la photo de la 1ère demi-sphère ( mode Préétabli ) .
  3. J'ai repris avec la Version: 2.6.1+MacOS-x64 de PrusaSlicer : ça imprime !!! mais j'ai un souci d'impression avec une demi-sphère : le filament ne colle pas à la plaque donc spaghetti !!! y a t il un document détaillé sur l'usage technique d'une imprimante 3D en général qui fournisse des explications techniques sur chaque paramètre ? merci d'avance.
  4. Avec cette Version 2.7.0+MacOS-x64 de PrusaSlider lors de l'impression rien ne sort de la buse.
  5. oui je vais retourner ça pour en avoir une 2ème !!! là c'est bon pour le chargement du filament avec l'aide d' un vendeur expert . Sans une connaissance approfondie , je pense que bcp d'imprimantes tombent en panne !!!! Rappel : je n'ai pas la documentation de l'imprimante D12 300 MAX PRO , que la doc d'anciens modèles...
  6. Sur la photo , l'on constate que la tête est cassée : la preuve au moment du chargement le filament est sorti par la buse cassée !!!
  7. si , cela confirme que la tête a chutée !!! le revendeur a profité de ma commande en double pour me donner une tête défectueuse. au passage , comment charger le filament dans la tête direct drive ?
  8. Qui a le protocole exact pour charger le filament , là ça cliquette à l'impression et rien ne sort !!!
  9. Je viens de mettre une tête neuve mais il y a un décalage sur le niveau Z de 5 mm . que faire ? les dimensions des têtes ont été modifiées ? Heureusement que j'ai acheté 2 têtes , sur celle que j'ai monté la buse est trop haute . Je n'avais pas comparé les 2 têtes sinon j'aurai choisi la bonne. En fait , la tête a fait une chute ( pas chez moi bien sur ) !!! colis sans trace de choc et ni débris dans le sac plastique contenant la tête ...
